Ale3Mac
Utente Èlite
- 1,805
- 1,765
- CPU
- R5 7600 (fisso) - i7 8700k (ufficio) - r5 4600H (portatile)
- Dissipatore
- NH-L12S (fisso) - NH-U12S (ufficio) - Lenovo "qualcosa" (portatile)
- Scheda Madre
- MSI B650I EDGE WIFI (fisso) - ASUS Z370A-Prime (ufficio) - Lenovo "qualcosa" (portatile)
- HDD
- Troppi... ;-)
- RAM
- 2x16GB G.Skill Flare X5 (fisso) - 4x8GB G.Skill Ripjaws V (ufficio) - 2x16GB Crucial (portatile)
- GPU
- Intel ARC A750 (fisso) - AMD Vega 56 (ufficio) - integrata+GTX1650 (portatile)
- Monitor
- ASUS MG278Q (fisso) - 2x 1080p (ufficio) - Lenovo "qualcosa" (portatile)
- PSU
- Corsair SF750 (fisso) - Corsair RM750X (ufficio) - Lenovo "qualcosa" (portatile)
- Case
- Fractal Design Terra (fisso) - Corsair Obsidian 450D (ufficio) - Lenovo Ideapad Gaming 3 (portatile)
- OS
- Windows 11
No, con le nVidia non funzionerà lo SLI su quella moboTeoricamente la scheda nel secondo slot x4 dovrebbe funzionare anche se con banda limitata, ora non so dirti se collegandole con l'apposito connettore possano andare in SLI nonostante la mancanza di certificazione.
nVidia è (era, visto che è sempre più in disuso) piuttosto stringente per consentire l'abilitazione dello SLI, infatti serviva che i due slot fossero serviti da linee pci-e della stessa natura ed in numero minimo di 8, mentre quella mobo essendo una H77 ha le linee pci-e del quarto slot provenienti dal chipset (dalla foto sembra ad 8 linee, ma in ogni caso il collegamento chipset-cpu su tale piattaforma è da 4 linee 2.0, quindi la banda che avrebbe sarebbe al massimo quella, anzi meno visto che da li passano anche tutti i dati da e per le altre connessioni, SATA ed USB in primis) quindi le schede andrebbero in configurazione "asimmetrica" x16/x4 che solo AMD consentiva
Ma in quel pc le linee pci-e sono solo uno dei problemi, anche ammettendo di poterle attivare ed usare insieme andrebbe cambiato il case perché quello che ha è in formato micro-ATX con solo 4 slot di espansione mentre con la disposizione che ha sulla mobo ne servono 5 (due per la gpu al primo slot, uno libero in corrispondenza del terzo slot ed altri due per la seconda gpu)
Oltre a questo probabilmente i connettori audio ed USB sotto il quarto slot pci-e vanno in interferenza con un'eventuale scheda dual slot (come sono tutte le 960), quindi o monti la scheda video o colleghi il front panel
@Azimy puoi postare una foto dell'etichetta dell'alimentatore? Perché visto che ha solo un connettore 4pin cpu invece che 8pin immagino sia o molto vecchio o di scarsa qualità, quindi potrebbe comunque valer la pena di cambiarlo, tanto sarebbe anche riutilizzabile in seguito su una nuova configurazione
