aiuto!! problema al mio overclock i7 950
allora grazie del consiglio ma come si chiama il modello su ebay? ho fatto la prova a 2000 mhz con uclk ad auto niente overclock fallid le devo tenere per forza a 1600 neanke 1744 o 1800 ? possibile la rampage III estreme non mi fa portare le ram a 2000 mhz come c'è scritto sulla scatola quando l'ho comprate dovevo comprare le Kingston!!!
mmmm.. forse per i 2000MHz serve cambiare qualche altro valore. Magari Naruto può darti una mano su questo.
ok grazie!!!! una domanda io ho come case il thermaltake V9 blackX edition ci sono 3 ventole FRONT 120 x 120 x 25 mm Blue LED fan (1000rpm,16dBA )
REAR 120 x120 x 25 mm Turbo fan (1300rpm,17dBA) TOP 230 x 230 x 20 mm Silent fan (800rpm, 14dBA) io vorrei cambiare la ventola dietro e anke quella sul mio dissipatore schythe mugen2 rev b perchè mi sembra poco potente 120 x 120 x 25 mm 1200rpm potrei migliorare qualcosa sulla temperatura con delle ventole più performanti se è si quali?:)
Con ventole più veloci sull dissi cpu sicuramente migliori.... però fanno casino... se non ti dà troppo fastidio con una o 2 ventole da 2300~2500 giri sullo scynte, sicuramnente scendi molto di temperatura
Probabilmente no... Prova a sentire la temperatura dell'aria che esce dalle ventole posteriori... Se è bella calda, aumentando la velocità dell'areazione potresti migliorare poco poco. Se è tiepida lascici quelle che ci sono. Ma il tuo case ha come otional il ventolone sul pannello sinistro ? La ventola laterale da 25cm o forse da 23 sul tuo immette moltissima aria fresca che influisce in maniera pesante sul raffreddameno del NB e quindi di tutto cio che gli sta vicino. (Sul mio fra con o senza c'è una variazione di oltre 15° sulla mobo)
quant'è la larghezza massima del plexy ? magari 2 da 20 della coolermaster cistanno sulla parte alta della diagonale... Con un po di faidate ... una tavola di plexy o di legno... :D Sempre che non ti cozza col grattacelo che ha sulla CPU :P
non ci vanno è 18cm largo ma stavo vedendo la ventola della schythe modello slip stream 1900 rpm non male la voglio cambiare con la mia da 1200 rpm faraà più rumore però se riesco ad abbassare la temp forse lo posso portare a 4ghz
Comunque dai 4GHz in su sono frequenze utili solo in caso di SLI o Crossfire fatti con schede potenti... altrimenti gia a 3,6GHz dovresti andar bene con qualsiasi scheda singola
ciao prova queste per vedere se tieni i 4ghz di uclck
cpu ratio setting 16
bclk 200
pcie frequency 101
dram frequency 2000 mhz
uclk 4000
cpu voltage 1,20
cpu pll voltage 1,86
qpi dram core voltage 1,35 o 1.40
dram bus voltage 1,66
ioh voltage 1,30
HT tenchology è attivo
i dram timing imposta quelli delle tue ram e vedi se fa il boot e sei stabile
mi da overclock fallid con i settaggi ke mi hai detto ma ho notato ke però perdo di processore cosi solo 3200 preferisco rimanere a 3,8 con ht attivo non è meglio?
lo so che sei basso di frequenza...;)è per vedere quali impostazioni ti permettono di mantenere le ram a 2000
hai provato con il qpi/dram voltage a 1.40?sicuro di impostare i valori corretti nel bios?i risparmi energetici li hai disattivati?:ok:
allora i dati sono stati inseriti corretti nel bios ho controllato più volte il risparmio energetico è c1e support? comunque è disabled
