aiuto overclock i5 2500k su azrock z68 extreme 4
Stato
ciao ale scusa l'assenza ho sospeso momentaneamente l'overclock perchè aspetto che mi arrivi l'alimentatore da 1000W perchè da quando ho fatto crossfire quello che ho non ci sta dietro e ho un po di problemi di corrente quindi penso che non mi conviene overcloccare finchè non ha corrente necesaria :)
è poco mille? di preciso non lo so me lo ordina un mio collega che ne sa di più di me, comunque o un Corsair o un altra marca che ora non ricordo... ho deciso di cambiarlo perchè da quando ho 2 schede video mi ha dato un paio di volte la blue screen e non ho notato una gran differenza di prestazioni col crossfire... e anche le temperature delle gpu quando gioco mi stanno praticamente sempre sui 70 gradi. Non so se il problema sia che non ha abbastanza corrente mo vediamo e speriamo di risolvere questi problemi con l'alimentatore nuovo :)
Le temp non dipendono dall ali. ora sono da cell e non ricordo che ai hai. 1000w di buona marca é tanto... basterebbe anche qualcosa di piu piccolo.
cmq fatti dire modelli e prezzi e poi vediamo
ora ho un Antec da 650W... spero non sia problema alle gpu allora che scaldano così :( io di gpu ho quelle solo con una ventola, avevo letto che scaldavano ma non immaginavo così, anche perchè quando arrivano verso i 70 gradi mi scattano un pochino i giochi :( comunque guardavo ora e se non sbaglio l'altro ali è un Enermax che costa 186 euro, il corsair costa 160
quella "cosa" che serve per switchare vga integrata e dedicata;)
ora l'ho disattivato dal suo pannello di controllo ma che cosa cambia? :) grazie dell'aiuto :)
meglio disattivarlo da bios
ho letto di problemi con quella scheda madre e la vga integrata nei sandy,quindi un problema in meno;)
ok ci sono riuscito a disattivarlo dal bios :) stanotte ho spacciugato un bel po seguendo la tua guida e i consigli di ale e sono riuscito ad overcloccare fino a 4.4Ghz :) ho fatto 10 cicli con inpostazione su Higt e le temparutare del processore massimo sono arrivate a 65 gradi, invece a 4.2Ghz rimanevano sotto i 60 gradi :) oggi non so se riesco ma entro domani metto le foto così mi dite se va tutto bene :) l'unica cosa che non sono riuscito a toccare sono le ram che non so le impostazioni, le mie vanno a 1600 si possono portare a 1800? ho le corsair vengeance ddr3 grazie di tutto ragazzi senza di voi non avrei combinato un tubo :)
per le ram bisogna provare ma qualche mhz dovresti prenderlo senza aumentare troppo il voltaggio.
ram le lascerei come sono,tanto non danno guadagni;) 65° in full sono ok
le ram sono 1600Mhz a 9-9-9-24 prima erano a 1333... ho provato a fare 5 cicli a maximum invece che a higt e ho raggiunto i 73° di picco a 4.4Ghz. x un daily è troppo? mi conviene abbassare a 4.2Ghz x un daily? mamma mia se è complicato mettere mano al computer xò è soddisfacente :)
complicato con sandy bridge?! e con le vecchie architetture allora :lol:
comunque, se non riesci a scendere un po' con i voltaggi e quindi guadagnare qualche grado, scendi anche perchè 5 run sono pochi... fanne 15 su maximum e poi vedi le temp :asd:
il cpu pll voltage a quanto l'hai impostato? il minimo selezionabile qual è?
Stato
