Aggiornamento build per streaming!
Stato
E come faccio a capire se l’alimentazione arriva al pc
la z690 non ha nessun led esterno, quindi non puoi vederlo ad occhio, se non si accende significa che qualche connettore è messo male
Puoi anche provare ad accendere la scheda con un cacciavite facendo toccare i 2 pin di accensione
controllo banale: guarda se hai messo l'interruttore dell'alimentatore sulla posizione di "acceso";
controllo banale 2: ci sono una serie di cavetti che partono dal case (vicini a qullo dell'HDD led che tu non hai, e non preoccuparti che non ci sia, potrebbe non esserci anche quello di reset), uno di questi cavetti si chiama POWER e va collegato sulla scheda madre altrimenti non si accende nulla
L’ho collegato… sia quello power led che quell power switch che quello reset switch… solo il cavo hdd led non c’è… non so più che farr
E come capisco se si accende facendo così?
prima di tutto devi calmarti, se nons ei calmo fai errori e non riesci a focalizzare dove potrebbe essere il problema
Stacca un attimo e prenditi una pausa
@crimescene
questa credo si possa anche chiudere visto che ha esposto qui, la stessa problematica
Stato
