Accensione Led Blu Scheda Madre
Brutto segno, fa pensare a motherboard andata purtroppo... :look:
Hai modo di provare con un altro alimentatore?
No, però potrei fare una prova con un multimetro per vedere se funziona. Se vedo che funziona quello allora il problema potrebbe essere la motherboard giusto?
Non è detto, ma sicuramente sapere se dall'alimentatore esce o meno corrente è utile... prova e fammi sapere.
Ho fatto tutti i test, i valori corrispondono. A questo punto penso che l'alimentatore sia da escludere.
Msi ha anche risposto alla mia mail dicendomi che quel led si accende quando si fa un clear cmos, cosa che non ho fatto quindi penso che sia partita la scheda madre. Tu cosa ne pensi? Contatto amazon per chiedere sostituzione/riparazione?
Eh, direi proprio di sì, mi sembra che ce ne sia più che abbastanza per spostare l'attenzione su quella.
Mi è però venuto un dubbio atroce, perdonami se ti sembrerà che ti stia prendendo per stupido ma... dopo che hai fatto il reset del BIOS con il jumper come dicevi qualche messaggio fa, lo hai rimesso nella posizione originale?
Perché se non lo rimetti a posto è praticamente sicuro che non parte.
Quando ho fatto il reset c'erano solo 2 pin (JBAT1) quindi ho messo il jumper cap e poi l'ho rimosso, al contrario di quelle schede madri con 3 pin in cui devi spostarlo. Ti lascio una foto spero si veda.
Comunque ho provato anche ad accedere il pc staccando tutto dalla scheda madre (fan, hdd, ram, ecc) l'unica cosa che ho lasciato era il connettore a 24 pin e la cpu però non ho attaccato il connettore a 8 pin. Facendo così se la scheda madre era funzionante doveva almeno accendersi giusto?
Allegati
    182.1 KB · Visualizzazioni: 55
Purtroppo no, l'8 pin ci va sicuro e come minimo ti serve anche un banco di RAM. :sisi:
Ad ogni modo, esclusa la comunque improbabile ipotesi del jumper fuori posto, direi di sostituire la mobo.
Ah ok quindi ho fatto una cazzata ahahah era per sapere se una volta sostituita potevo almeno accendere la scheda madre mettendo un componente alla volta per verificare che non si siano danneggiati altri componenti
Il minimo sindacale è CPU (con dissipatore, ovviamente) e 1 banco RAM... se non va così al 99,9% la mobo è TFU. :giudice:
Ok grazie mille per l'aiuto che mi hai dato. A questo punto quando monterò la scheda madre nuova spero che funzioni tutto e nn ci siano altri componenti danneggiati.
