Bear.
- Messaggi
- 102
- Reazioni
- 44
- Punteggio
- 46
su schede madri x470 meglio avere solo 2 banchi 8x2 o 16x2
Invece per quanto riguarda le schede x399?
Tutto chiaro allora :)
Non è una build per me quindi mi baso solo su quello che mi hanno detto, da quello che so sì, sfrutta i CUDA core.
Grazie ancora per l'aiuto!
Inviato da HUAWEI VNS-L31 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Con 3ds Max - V ray puoi scegliere tu se sfruttare CPU o CUDA. Con un Ryzen onestamente sfrutterei la CPU però lascio la parola ai più esperti.
Io ho fatto l'errore di montare i7 8700k assieme ad una Quadro P2000 (5gb) appunto perchè tutti dicono che le Quadro sono più adatte alla progettazione. Siccome renderizzo in Vray e gli faccio usare la CPU la mia bellisma Quadro è sempre sotto al 10% di potenza sfruttata; potevo tranquillamente montare una GTX 1070 (8gb) e dallo stesso negozio risparmiavo pure 60€.
Sbagliando si impara :)
Ciao, scusate l’intrusione, volevo chiederti come ti trovi con il 8700K, o se magari tornando indietro avresti preso un amd. Sono molto combattuto
dipende da quello che devi farci, un maggior numero di core ti garantisce più velocità nel rendering, quindi se ci lavori e prende molta parte del tuo tempo, un amd è più indicato, ai prezzi attuali un threadripper costa un 50/80€ in più del 2700xCiao, scusate l’intrusione, volevo chiederti come ti trovi con il 8700K, o se magari tornando indietro avresti preso un amd. Sono molto combattuto
Grazie per la risposta, posso chiedere tu che utilizzo fai? Che programmi usi e quanto pesanti sono i tuoi progetto? E se hai un pò di tempo postare qualche tuo componente :)Ciao!
Io con Intel mi trovo bene ma non ho mai provato un AMD quindi non saprei darti un opinione oggettiva. Posso dirti che con la mia configurazione non ho lamentele e sono contento! È l’insieme dei componenti che fa pa differenza non l’i7 da solo.
Sisi ho visto, infatti sono molto indeciso su cosa optare, anche se penso che ormai aspetto l'uscita nei nuovi processori intel e vedere come si comportano! Per lo più lo userei per modellazione 3d con Sketchup. 3DS max, Rhinoceros e render con Lumion e Vray!dipende da quello che devi farci, un maggior numero di core ti garantisce più velocità nel rendering, quindi se ci lavori e prende molta parte del tuo tempo, un amd è più indicato, ai prezzi attuali un threadripper costa un 50/80€ in più del 2700x
puoi continuare la discussione nel tuo thread taggando l'utente con @NicK, così puoi ricevere suggerimenti specifici per il tuo caso
per spendere 350€ su un 8 core o 500€ per un i9 con gli stessi core e thread dell'2700?Sisi ho visto, infatti sono molto indeciso su cosa optare, anche se penso che ormai aspetto l'uscita nei nuovi processori intel e vedere come si comportano! Per lo più lo userei per modellazione 3d con Sketchup. 3DS max, Rhinoceros e render con Lumion e Vray!
Scusami ma che ne sai quanto costeranno le nuove cpu? E se un i9 costasse 350€ :D?per spendere 350€ su un 8 core o 500€ per un i9 con gli stessi core e thread dell'2700?
taggaci nel tuo thread almeno discutiamo li
e se un i3 costasse 150€? ah no, costa già tanto :asd:Scusami ma che ne sai quanto costeranno le nuove cpu? E se un i9 costasse 350€ :D?
Intel in questo momento si sta volendo male dasola :asd:e se un i3 costasse 150€? ah no, costa già tanto :asd:
Piccola domanda: perchè non ci sta il radiatore?Io utilizzo 3ds Max 2018, Autocad 2018, Rhinoceros 5.0, Photoshop e altri ma questi sono i più pesanti.
Per farti un esempio giorni fa ho fatto una prova prendendo una scena di un ristorante completo che avevo realizzato quando studiavo; un progetto che nel portatile nemmeno riuscivo ad aprire perché crashava 3ds Max prima ancora di avviarsi. Con i pc fissi della scuola per fare un render 1920x1080 settato ad alta definizione (non ti metto tutti i settings senno finisco domani) ci metteva dalle 4 alle 5 ore. Io a casa col mio pc ci ho messo 15/20 minuti.
Onestamente mi avevano stuzzicato questi AMD carichi di core ma non so perché ho preferito Intel, mi dava più sensazione di stabilità e garanzia ma sicuramente sono solo poppe mentali mie.
In ogni caso questa è l mia configurazione. Col senno di poi ti dico di non prendere una Quadro ma una bella 1070 minimo che spendi meno. (leggi qualche mio commento più indietro)
E non guardare case e dissipatore perché il Kraken non ci sta li dentro. (ancora una volta sbagliando si impara)
