Ventole Lian Li UNI FAN TL Wireless LCD 120mm ARGB PWM problema ricevitore usb interno
killatores
Utente Attivo
Messaggi
623
Reazioni
14
Punteggio
61
Salve ho comprato le seguenti ventole dopo averle collegate e aver collegato il ricevitore usb internamente tramite usb interna e cavo pwm all'accensione del PC il ricevitore usb si collega e scollega continuamente le ventole sono collegate ad uno splitter per usb interne alla quale é collegato pure il ricevitore che da il seguente problema e sento in continuazione il suono di collegamento e scollegamento dispositivo è da gestione dispositivi vedo che il ricevitore slv3rx compare e scompare a intermittenza
Inviato dal mio SM-A556B utilizzando Tapatalk
Quante ventole sono collegate a quella porta usb? Collega il ricevitore per conto suo alla mobo.
Non posso perché in una porta c'è collegato il dissipatore a liquido allo sdoppiatore sono collegate 2 gruppi di ventole da 3 il case e il ricevitore ora per il momento sto utilizzando il ricevitore wifi attaccato esternamente usb ho provato ad ordinare un altro sdoppiatore di migliore qualità con connessione di alimentazione sata rispetto a questo che si collega alla 5 v e vediamo come va
Lo dicono loro stessi che è meglio collegarlo direttamente:
USB Connections: It is recommended to plug the UNIFAN TL’s controller directly into the motherboard’s USB 2.0 headers. Avoid using any USB hub in between, except for EDGE PSU. For more details on the UNI FAN TL Controller and the number of TL LCDs supported, please click here
Non puoi provare a collegare la pompa all'hub?
Guarda bene il link che spiega com'è complicata la faccenda.
Con le ventole collegate a catena hai di fatto tanti hub usb uno sotto l'altro in quando ogni ventola integra un hub con 2 porte, una per il proprio lcd e una in uscita. Dato che al massimo puoi avere 5 livelli di "sdoppiamento usb" e che l'header sulla mobo è già livello 2 ed il controller sembra essere passante per cui non crea livelli sei costretto a collegare il controller direttamente alla mobo perchè le 3 ventole creano i livelli 3-4-5.
Capito quindi é come se avessi altri 3 sdoppiatori quindi sovraccarico la porta usb ma se collego la pompa non creo altri problemi?
Non so per questo ho scritto "prova".
Allora ho fatto come hai detto collegato la pompa all'hub e il controller wiriless delle ventole diretta alla usb interna e a quanto pare funziona tutto alla perfezione grazie mille
L'unica cosa che invece non ho risolto é perché ad oggi riavvio del PC le ventole non vanno a riprendersi le impostazioni dei LED per come le avevo impostate ma tornano sempre per conto loro allo stesso colore iniziale
