PROBLEMA Super problema con Soundbar Panasonic SC-HTB880 e Scheda Audio Esterna Sound Blaster Omni Surround 5
niko.fre.95
Messaggi
88
Reazioni
Punteggio
28
Salve a tutti, ho un grossissimo problema... Proprio oggi mi sono deciso ad acquistare una soundbar, ovvero Panasonic SC-HTB880, con 5.1 canali reali: veramente una BOMBA! Assieme ho deciso di acquistare una scheda audio dedicata, per rendere ancora migliore il suono (la mia motherboard è un Asus Z97 Deluxe, quindi volendo ha un'entrata per il cavo ottico e il software gestisce il dolby) e purtroppo, ahimè, non riesco a collegare i dispositivi... Attacco un estremo del cavo ottico alla soundbar e l'estremo opposto all'entrata nel retro pc: funziona tutto alla perfezione! Dato che il pc è collegato alla mia tv, ho provato anche a collegare il cavo ottico dalla soundbar alla tv e anche qui tutto funziona bene (anche se la tv il segnale lo gestisce come stereo 2.1, però almeno funziona).
Una volta installata la scheda audio nel pc tramite cavo usb, installato apposito software e aver fatto tutti gli aggiornamenti ai driver, collego la soundbar, sempre tramite cavo ottico, alla scheda audio e sorpresa... Ronzio di sottofondo molto forte che si riduce solo mettendo il volume della soundbar al minimo e non riesco neppure a far passare audio tramite il pc aprendo musica o film, insomma non funge per nulla! A questo punto ho guardato sul manuale di istruzioni della scheda audio ho notato che il cavo ottico dice di poter esser inserito solo in un ricevitore home theater, DAT recorder o MD recorder... Anche se la mia è una soundbar non vedo una reale differenza a mio parere... Quindi la domanda è: Cosa fare? Cosa sbaglio? Come risolvo? C'è una soluzione?
P.S. quando collegai la scheda audio prima ancora di collegare la soundbar, semplicemente al pc tramite cavo usb fu riconosciuta, il punto è che andando nel pannello di controllo e andando sulla voce audio e impostando come predefinita la voce "Altoparlante Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1, non si sentiva comunque niente provenire dalla casse della tv... Così ho provato a collegare il cavo ottico dalla scheda alla tv, ma il risultato fu comunque lo stesso!
Ciao scusami ma se la collegavi già dalla scheda madre in optical allora davi alla soundbar il compito di decodificare l'audio quindi la scheda audio sarebbe inutile. Valutiamo prima questo ovviamente prima di pensare ai problemi.
Ma una scheda audio dedicata non dovrebbe gestire meglio la decodifica del suono? Anche perché il programma creative mi permette di utilizzare diversi settaggi che il software nella soundbar non ha! Non ci sono altre soluzioni? In ogni caso collegando la soundbar alla scheda audio dovrebbe andare, il problema è che non funge, si sente solo questo forte ronzio...
Non mi viene in mente nulla @maurilio86
se vuoi sfruttare la SBZ devi andare in analogico... altrimenti non la sfrutti e usarla come ottica è il DACdella panasonic che fa tutto
foto?
foto?
Non riesco a capire come si mette la foto :P
Quindi ricapitolando... Col pc ci guardo i film principalmente, quindi se voglio usare la scheda audio dovrei usare l'analogico... Ora non sono molto esperto, però in dotazione con la scheda audio ho uno splitter che mi permette di utilizzare volendo il cavo aux e si da il caso che nache la soundbar abbia un entrata aux! Il problema è che usando lo splitter (spinotto bianco e rosso), avrei solo un 2.1 canali e quindi non sfrutterei tutti i 5.1 canali reali della soundbar... Detto ciò vorrei sapere se ci sia o meno uno splitter unico (quindi che riunisca in entrata aux tutti i cavi analogici necessari) per far passare tutti e 5 i canali, in modo tale da poterli collegare alla soundbar tramite l'entrata aux e facendo così, tenere l'entrata ottica per la play 4 che va bene comunque... Anche un link su qualche shop come l'amazzone, se non è di disturbo, sarebbe gradito! Intanto grazie mille per la risposta che già mi hai fornito :D
Ho fatto qualche ricerca sul web: http://i.ebayimg.com/t/Logitech-Z-680-Speakers-Color-Coded-3-Minijack-Plug-Audio-Cable-3-5mm-z-680-/00/s/ODAwWDEyMDA=/$T2eC16Z,!zEE9s3!YboFBQnH++WjKQ~~60_35.JPG
Questo è il cavo che servirebbe da quanto ho capito, il jack verde lo collegherei allo splitter, quello nero nell'entrata centrale rear e quello arancio nella c/sub della scheda audio... all'altro estremo però mi serve un connettore che unisca in un singolo aux, così da poterlo collegare alla soundbar!
Però mi è venuto il dubbio che in verità posso collegare anche 3 semplici cavi aux a ogni entrata, anche se sarebbe più comodo avere un cavo unico con un estremo a 3 e l'altro a 1!
Ok, ho avuto uno svarione allucinante xD Senza guardare il connettore effettivamente, ho solo letto la dicitura AUX nel retro della soundbar e con mia grande sorpresa non c'è un connettore aux bensì una normalissima hdmi xD
Allora, dato che probabilmente sarebbe un vero macello usare 300 adattatori per far andare queste cose, vorrei solo capire perchè quando io attacco il cavo ottico dalla soundbar alla scheda audio si sente il forte ronzio e non passa nessun suono...
il problema dei cali comunque non si pone
è una soundbar e il nostro udito è molto preciso... gli altoparlanti sono tutti davanti e quindi l'udito li sente davanti
tuttavia l'analogico non è il digitale che su 2 canali può trasportare qualsiasi segnale e dire pure dove esso deve andare (il digitale contiene le informazioni l'analogico no contiene solo il segnale audio ed esso va dove il circuito analogico lo porta)
... lo svarione lo leggo dopo questa spiegazione...
domanda banale... hai attivato l'ottico dalla scheda?
L'ottico dalla scheda intendi la scheda audio? In che senso attivarlo? Dici dal pannello di controllo - audio? Ovviamente ci ho provato, però non ha funzionato...
- - - Updated - - -
ok ho risolto, pare ci fosse incastrato un pezzo nella scheda audio di qualcosa, non so bene cose fosse, che evidentemente faceva contatto e non faceva passare il segnale... Ho collegato la scheda audio al pc con l'usb e con l'ottico soundbar-scheda audio! Funziona tutto bene, unica cosa il volume... non riesco a controllarlo con la scheda e nemmeno col volume sul desktop, solo abbassando e alzando la soundbar! Come mai?
- - - Updated - - -
perchè come ti abbiamo già detto la scheda usando l'ottico la escludi in quanto scheda
Non ho capito il perché allora scusami... Il controllo del volume dovrebbe essere presente in ogni caso, non ha alcun senso, prima quando attaccavo l'ottico direttamente al pc o alla tv andava tranquillamente... Se riesco a usare il programma creative ora poi non vedo perché non riesco a usare il volume...
Succedeva anche ad un altro utente dalla scheda madre riusciva a gestire il volume della soundbar ma dalla scheda audio no.
Non saprei però dirti nulla al riguardo
