DOMANDA Si può usare la tastiera elettronica per registrare l'audio del mic esterno al posto di una scheda audio?
Marale
Utente Attivo
Messaggi
223
Reazioni
9
Punteggio
42
Salve, ho un microfono dinamico che vorrei usare per registrare audio di buona qualità, il problema è che io non possiedo una scheda audio. Allora mi sono chiesto se la tastiera elettronica che ho a casa potrebbe fare anche da scheda audio (questa è la tastiera). Sapreste darmi una risposta?
Premesso che ti basta fare una prova, sembra che la tastiera supporti sia la registrazione su pennette usb, che la connessione ad un pc come se fosse una scheda audio.
Quindi dovrebbe poter funzionare la registrazione microfono.
Allegati
    43.9 KB · Visualizzazioni: 23
No, c'é scritto che puoi registrare anche su pennette usb collegate direttamente alla tastiera.
Ho provato tante volte a collegare la USB, a premere il pulsante rec sulla tastiera per registrarmi mentre parlo nel microfono, ma una volta terminata la registrazione sulla chiavetta non ho trovato niente salvato. Come è possibile? Mi potreste aiutare? Grazie
Sfortunatamente quello col manuale sottomano sei tu,io non conosco quella tastiera.
Puoi comunque provare con il pc agganciandoti in usb e controllando se per caso vedi due canali di input yamaha invece di uno solo.
Normalmente con le schede audio semipro nel pannello registrazione suoni di Windows, vedi un numero di canali praticamente pari al numero di ingressi sulla scheda.
Tipo Audient 1-2
Audient 3-4 etc
Quindi non solo Realtek mic, come succede con le schedine integrate.
Così a naso e assolutamente a caso,
con la tua tastiera connessa in usb, mi aspetterei di vedere nel sistema sotto a input registrazione, qualcosa come Yamaha 1-2 per i suoni di tastiera e Yamaha 3 per l'ingresso microfono.
Sei però eccessivamente all'asciutto di conoscenze in tal senso e su un forum é un casino spiegarti il funzionamento di tutto. Dovresti prima di tutto provare a cercare qualche video del modello della tua tastiera.
Tipo Yamaha dgx660 how to recording
Ho provato a collegare il PC al Yamaha, ma in gestione dispositivi non c'è nessun input dato dal Yamaha.
p.s= In realtà prima di descrivere questo problema sul forum ho cercato su internet se fosse possibile, ma non ho trovato come registrare io microfono
