• La sezione "Mercatino" è soggetta a regolamento e speciale, perciò ricordati che:
    Puoi vendere solo se sei utente attivo
    La vendita professionale non è consentita
    Puoi "uppare" una discussione ogni 24 ore
    Prima di vendere leggi il regolamento
Samsung MONITOR 24" S24E370DL LED FULL HD WIRELESS CHARGING BIANCO
ABBAPADRE
Utente Attivo
Messaggi
152
Reazioni
22
Punteggio
35
PREZZO 180€ SPEDIZIONE INCLUSA
PAGAMENTO PAYPAL
IL MONITOR E NUOVO COMPRESO DI SCATOLA ORIGINALE
MONITOR 24" S24E370DL (LS24E370DL/EN) LED FULL HD WIRELESS CHARGING BIANCO
Monitor Samsung S24E370DL - Display 24 pollici (23.6" Wide) LED - 1920x1080 Full-HD - Lumin. 250 cd/m2 - Contr. Din. 1000:1 - 4ms (GtG) - VGA (D-Sub), Hdmi, DisplayPort - Funzione ricarica wireless per dispositivi - Bianco/Blu
La rivoluzionaria tecnologia di ricarica wireless permette di ricaricare i propri dispositivi mobile senza l'uso di cavi aggiuntivi
Samsung è stata la prima azienda del settore ad introdurre la tecnologia di ricarica wireless per i dispositivi con interfaccia QI(Tecnologia sviluppata dal Wireless Power Consortium per il trasferimento dell'energia elettrica attraverso l'induzione su distanze massime di quattro centimetri) all'interno di un monitor. Basta posizionare il dispositivo sull'area di ricarica circolare presente sulla base del monitor per ricaricarlo. Tra i dispositivi compatibili sono presenti Galaxy S6 e S6 edge. Inoltre è possibile ricaricare anche il Galaxy S5, Galaxy S4, Note 4, Note Edge e Note 3 se dotati di una cover per ricarica wireless.
Porta il tuo intrattenimento a nuovi livelli di coinvolgimento
- AMD Freesync: sincronizza dinamicamente la frequenza d'aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei tuoi contenuti, limitando al minimo la latenza di input e riducendo incredibilmente le interruzioni e i ritardi durante le fasi di gioco e la riproduzione video.
- Modalità Gioco: regola istantaneamente le impostazioni del monitor per un'esperienza di gioco ottimizzata rendendo più luminose e vivide le immagine più scure.
- Tempo di risposta fino a 4ms: Si riescono a percepire anche i movimenti più rapidi senza sfocature, scatti e scie sullo schermo.
Il monitor è dotato di un nuovo design raffinato, impreziosito da una cornice sottile con inserti blu chiaro
- Slim Touch of Color: Deisgn ricercato grazie alla bellissima finitura blu semitrasparente su tutti i quattro lati.
- Cornice extra-sottile: la cornice del monitor è ultra-sottile, soprattutto nella parte inferiore, e offre un look semplice e moderno che riesce a catturare lo sguardo.
- Base a T: la base a T garantisce un design semplice e minimalista.
Piacevole per gli occhi per una esperienza visiva confortevole.
- Modalità Eye Saver:La modalità Eye Saver ottimizza il comfort di visione, riducendo in maniera intelligente le emissioni di luce blu dello schermo riducendo l'affaticamento dell'occhio.
- Flicker Free: questa tecnologia riduce lo sfarfallio, garantendoti un'esperienza visiva più confortevole.
Scopri l'eccellente qualità delle immagini da tutte le angolature
- Ampio angolo di visione: il pannello PLS offre un angolo di visione a 178° con un'esperienza visiva eccellente e confortevole da tutte le angolature senza cambiamenti cromatici.
- Alto livello di luminosità: grazie all'alto livello di luminosità a 300 cd/㎡, la qualità dell'immagine è più vivida e cristallina.
Risparmia energia e rispetta l'ambiente con questo monitor ecologico
- Eco Saving Plus: la tecnologia Eco Saving riduce la luminosità dello schermo per ottimizzare l'efficienza energetica. Oltre alle due impostazioni manuali standard (minimo a 25% e massimo a 50%), ora è disponibile una nuova impostazione automatica che riduce il consumo energetico di circa il 10%* in base alla luminescenza delle sezioni scure dello schermo. La luminosità dello schermo varia in maniera uniforme e risparmia contemporaneamente energia.
- Senza PVC: i meccanismi e i circuiti dei monitor sono realizzati senza PVC**. Il dispositivo ecologico ha un ridotto impatto ambientale.
Display
Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6")
Luminosità schermo: 250 cd/m²
Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels
Tempo di risposta: 4 ms
Tipologia display: LED
Tecnologia display: PLS
Dimensioni schermo (cm): 59 cm
Rapporto di contrasto: 1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico): Contrasto Mega
Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°
Angolo di visualizzazione (verticale): 178°
Colori del display: 16.77 M
Dot Pitch: 0,2715 x 0,2715 mm
Formato: 16:9
Dimensione visibile, orizzontale: 52,1 cm
Dimensione visibile, verticale: 29,3 cm
Tipologia HD: Full HD
Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1080 (HD 1080)
Connettività
Quantità porte VGA (D-Sub): 1
Porta DVI: No
Quantità porte HDMI: 1
Quantità DisplayPorts: 1
Uscite per cuffie: 1
Dimensioni e peso
Larghezza: 54,8 cm
Profondità: 5,48 cm
Altezza: 33,5 cm
Peso: 3,6 kg
Larghezza (con supporto): 54,8 cm
Profondità (con supporto): 19,7 cm
Altezza (con supporto): 43,9 cm
Peso prodotto con supporto: 4,1 kg
Larghezza imballo: 61,5 cm
Profondità imballo: 25,3 cm
Altezza imballo: 47,8 cm
Peso incluso imballo: 6,1 kg
Gestione energetica
Consumi (modalità stand-by): 0,3 W
Consumi: 24 W
Consumo energetico annuo: 35 kWh
Classe efficienza energetica: A
Corrente ingresso: 2.5
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento: 10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento: 10 - 80%
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star: Si
Thin Client
Thin client installato: No
Contenuto dell'imballo
Cavi inclusi: VGA
Guida utente su CD-ROM: Si
Design
Colore del prodotto: Bianco, Blu
