Quale ventola per thermalright ultra 120 extreme
Armando2
Utente Attivo
Messaggi
886
Reazioni
Punteggio
46
Ciao, dovrei prendere un thermalright ultra 120 extreme ma non so che ventola montare. Mi hanno consigliato una Nanoxia o una Noctua. Io vorrei una ventola con il connettore a 4 pin così si regola direttamente dalla scheda madre in automatico. Voi che dite?
Nessuna delle tre marche indicate in questo thread ha il connettore pwm 4 pin... ho controllato anche le papst, nemmeno loro lo hanno. Tutte con connettore 3 pin. Non sono a conoscenza di altre marche con connnettore pwm, mi spiace.
Tra queste marche io consiglio Nanoxia. Ne ho appena prese 5 (tre per il desktop e due per l'htpc) da 1250 giri/min e 17dba, sono inudibili. Ho anche una Noctua con le stesse caratteristiche, non noto la differenza. Le Nanoxia costano 8-9€ in meno delle Noctua però :D
le Artic Cooling hanno il connettore a 4 pin, cmq non ti serve nel bios della scheda madre basta impostare la modalità corretta e vedrai che la ventola verrà regolata di conseguenza
la Nanoxia FX12-2000 è molto bella. ha connettore 3 pin con tachimetro. costa un pò ma ne vale la pena. è anche molto silenziosa
Vero, però sono un pò sotto noctua, nanoxia e scythe per quanto riguarda prestazioni e rumorosità. Io preferirei montare una noctua e trovare un altro modo per regolarla, piuttosto che montare una Arctic Cooling :D
lo so che sono sotto, ma ad una domanda si risponde in modo pertinente. Viene chiesto fave non posso rispondere fagioli.
Cmq io insieme al thermalright tenevo una Noctua
Ventola x dissi cpu e connettore 3 pin
Ciao ! Dovrei acquistare un Thermalright ultra 120 Extreme. Penso di mettere una ventola Nanoxia FX-12 1250. Il connettore e a 3 pin mentre la mobo 4 pin. Questo vul dire che la ventola andrà al max dei giri sempre? Secondo voi va bene come ventola?
Grazie
ho unito le due discussioni..
la Nanoxia FX-12 1250 al 100% fa 17dB di rumore e ha una buona portata, quindi non dovresti avere troppi problemi.
Grazie!! Penso di scegliere il Thermalright perchè lo Zalman 9700nt è un pò troppo rumoroso. Poi non so...
Avevo pensato anche alle nuove Enermax Cluster che mi sembrano buone. C'è qualcuno che le ha provate?
Un'altra domanda: la direzione del flusso d'aria della ventola. L'aria deve passare attraverso il dissi i poi espulsa verso la ventola del case giusto?
Quando ti arriva controlla la planarita della base, non sempre è piana, l'ultra che avevo nella parte centrale era più alto dei bordi di 0.4/0.6mm. Almeno ti risparmi di smontare lappare e rimontare il dissi.
