PROBLEMA QPAD QH-90 + Sound Blaster Z e problemi audio!
AlessandroMichelini
Messaggi
84
Reazioni
Punteggio
44
Salve, volevo esporvi questo problema. Da premettere che con altri giochi tra cui il famosissimo CSGO non ho alcun tipo di problema audio, anzi, il suono risulta pulito, molto direzionale e si riescono a distinguere perfettamente le distanze dei passi. Il problema ce l'ho con un altro gioco (sempre un FPS online), nel quale l'audio mi risulta piatto, non riuscendo mai a distinguere se i passi provengono da sopra o sotto, da sinistra o destra, e se lontani o vicini. In pratica sento tutto l'insieme senza pulizia e senza dettagli. Il che all'inizio mi faceva a pensare ad un problema legato alla scheda audio poco performante, come anche la cuffia, ma siccome in altri giochi l'audio risulta sempre perfetto dubito sia un problema hardware piuttosto quanto l'audio specifico di quel gioco ed al mio poco tweaking dell'audio. Ora volevo sapere da voi esperti di tweaking sound o robe simili se magari è possibile attivare qualche opzione dal pannello della sound blaster z (se qualcuno di voi lo possiede, altrimenti posso postare qualche screen delle varie sezioni per mostrarvi com'è fatto) o come equalizzare appunto l'equalizzatore per un audio più direzionale e distinguibile. Grazie a tutti!
ma la scheda audio non è un granchè eh sopratutto per il programma,le cuffie invece sono molto buone,sono fatte dalla beyerdynamic,in ogni caso su quale gioco ti da problemi?
Guarda, io prima di acquistarla avevo letto prima un bel po di recensioni e pareri di utenti online ed avendo letto che proprio il punto forte di questa scheda audio fosse il programma (a differenza delle xonar di cui si parla molto male riguardo ai driver e all'applicazione) avevo deciso di acquistarla... Il gioco comunque è America's Army: Proving Grounds (FPS online). Detto ciò hai qualche consiglio su come migliorare l'audio di questa scheda? Anche perchè come dicevo nel primo post, su altri giochi tipo CSGO sento da dio quindi non penso sia un problema legato alla scheda. Ma diciamo che il problema è la scheda, quale altra scheda interna/DAC mi consiglieresti?
guarda,purtroppo la xonar phoebus è stata bersagliata senza motivo,la xonar in componenti è nettamente migliore,basta vedere un po di foto su google,non c'è storia,inoltre la rog è molto adatta a cuffie di fascia alta al contrario della sound blaster che proprio a causa del programma non riesce a sfruttare bene cuffie come le hd700,io personalmente ho la phoebus ed ero scettico per il tuo stesso motivo ma l'ho provata a casa di un amico prima e questo la tiene da 3 anni e non ha mai dato nessun problema e il suono era spettacolare,cosi l'ho presa e devo dire che ne sono soddisfatto,tutti i problemi che dicevano in rete sono falsi...è un sk audio che richiede cura nell'installazione tutto qui,se non togli i driver vecchi prima da problemi,se non disabiliti la scheda audio della mobo dal bios da problemi,se metti i driver di win10 può dare problemi xk sono in beta e bisogna solo aspettare,se metti cuffie da 24 ohm e le imposti a 600 ohm come fanno tutti è ovvio che in cuffia sentirai del rumore di sottofondo,ma questa è fisica non centra la qualità della scheda xD stessa cosa per il mic che la gente si lamentava dei ronzii,ci credo,il mic è impostato a 30db di default,se non lo scendi a 5 o 0 è ovvio che fa casino ammenochè non hai mic buono,molta gente addirittura abituata alle sk audio vecchie non inseriva lo spinotto a 6 pin dell'alimentatore,quindi diciamo che tutto quello che si dice alla fine non è tanto vero,di nabbi ce ne sono fin troppi che scrivono caxxate,l'ho fatto anche io in passato...io mi trovo benissimo,mai avuto problemi...cmq sia per il gaming la phoebus è la scelta migliore imho altrimenti c'è la sound blaster ZX ma è 5.1...btw io ti consiglio di aspettare l'uscita delle nuove asus strix ASUS presenta le schede audio serie Strix - HDblog.it se vuoi cambiare sk audio...per quanto riguarda il gioco,americans army è un giochetto,non avrà mai l'ottimizzazione sonora che gode per esempio cs go,e non credo proprio che abbia un 5.1 ottimizzato al meglio quindi è inutile che ti sforzi,la qualità audio del gioco stesso fa cagare xD pensa che nemmeno cs go non è molto ottimizzato per quanto riguardo la posizionalità eppure è il gioco dove serve di più al mondo xD quindi vai tranquillo,l'importante è che su cs go vada bene xD
