[Problema] Strano kernel-power con reboot a dir poco casuali
neo87cs
Messaggi
52
Reazioni
9
Punteggio
26
Ciao,
sto parlando di un compaq v6144ea... ho cambiato l'hard disk originale per ovviare al problema del mancato caricamento di windows e linux (troppi errori dul disco, del resto era danneggiato)... Una volta montato l'hard disk il pc funzionava perfettamente... Dopo un paio di riavvii una barretta di ram è andata a farsi friggere (ne avevo altre due identiche e l'ho cambiata) ed andava tutto perfettamente... Il giorno dopo l'alimentatore (compatibile) ha deciso di lasciarmi a piedi ed ho comprato anche l'alimentatore nuovo della trust...
Dopo tutto questo (pensando finalmente di aver risolto) accendo il pc e funziona, almeno per le prime due ore... Il nuovo problema??? Riavvi causati dal kernel-power errore 41 id 62, nessun dump e nessun modo di sapere cosa effettivamente crasha (ijn effetti subito dopo si riavvia, quindi il pc sta acceso, non è un problema di temperature e ne di tensioni interne credo) ma cosa lo causa???
Il notebook ha la scheda video integrata intel pm945, il chipset con ich7 ed un dual core t5500... ho cambiato ram, scheda wireless, staccato lettore e disabilitatyo quasi tutto da gestione periferiche di windows 7... cosa può essere??? Accetto ben volentieri consigli che ho il portatile mezzo smontato
Ah, dimenticavo un altra cosa strana... all'altezza dell'angolo sinistro del touchpad in alto il pc si riavvia :-X e dietro ci sta solo la scheda wireless e la coda dell'hard disk (il controller è dall'altra parte) e fra l'altro in quella zona si sente tipo un rumore elettrico; aggiungo che dopo tre ore acceso la luminosità dello schermo (prima che inizino i riavvii) diventa altalenante passando dalla luminosità originale a diventare meno luminoso (aumenta e diminuisci in pratica) probabilmente perchè qualcosa inizia ad assorbire più del previsto... ma quale pezzo comporta questo? :sisi:
Soluzioni tentate: risparmio energia scheda video massimo, risparmio energetico windows, forzato il processore a mantenere il voltaggio e la frequenza minima, disabilitato scheda audio e scheda wireless e lettore di schede ricoh, aggiornato bios e disabilitato touchpad col tastino che ha sulla parte superiore
HEEEELP!!!:help:
ciao
modello di portatile??
cominciamo a vedere se è un problema software o hardware, in provvisoria ti dà lo stesso problema??
provvisoria e windows 7 addirittura senza i driver installati, posso garantirvi sia un problema software... l'aggiornamento del bios ha migliorato un pochettino la situazione... dimenticavo, aggiungo che se lo metto in ibernazione dopo una 10 di secondi si riaccende da solo xD... il portatile è un compaq v6144ea
ho staccato il touchpad... ed anche le barrette non originali... capita meno di frequente e se riattacco touchpad e le altre ram (che funzionano su un toshiba, anche da sole) inizia a capitare di nuovo frequentemente... mi sa che c'è qualche strana oscillazione dei voltaggi dentro sto pc :-/
- - - Updated - - -
irql not less or equal
0x0a
ntoskrnl.exe
attivando driver verifier ogni tanto si blocca durante le fasi di avvio o spegnimento e mi da questo... nella maggior parte dei casi non ottengo bsod quando si riavvia
