PROBLEMA Problema scheda di rete wireless pc
Tommyyy99
Messaggi
Reazioni
Punteggio
Ciao, ho recentemente acquistato un pc da gaming, trasferendomi da console.
Ho riscontrato diversi problemi in quanto riguarda wifi, ho una scheda di rete pci-e asus AC51, quando faccio lo speedtest di Ookla ha una velocità in download di pressoché 24 mbps e in upload di 9 mbps, con un ping che va da 7 a 21 ms, e fino a qui nessun problema.
Quando apro un videogioco online qualsiasi ad esempio call of duty WARZONE inizio a laggare in maniera assurda e in fortnite ho dei picchi di 1000 di ping, considerando che il pc è più o meno nella stessa posizione della playstation 4 con cui facevo 20 di ping non riesco a spiegarmi questo problema, qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Passa cavo ethernet o se proprio non puoi vai di buone powerline
Si, ho installato gli ultimissimi driver..
Ok prova a seguire questa guida e vedi se va meglio:
Controlla anche se non ci siano canali affollati sul wifi che ti abbassino le prestazioni. Basta che su un telefono Android scarichi la app Analizzatore wifi e col wifi acceso fai una scansione. Devi impostare il router sul canale meno affollato. Fai la verifica sia sulla 2.4 che sulla 5 GHz...
