PROBLEMA Problema PC: premo il power button e le ventole si spengono dopo 1sec, led gialli Mobo
censa
Utente Attivo
Messaggi
535
Reazioni
91
Punteggio
52
Ciao a tutti, come da titolo mi trovo alle prese con questo problema, che mi affligge da questa mattina. Il Pc è “nuovo” (l’ho assemblato 1 anno fa e caricato il SO, ma è rimasto nella scatola), ho iniziato ad utilizzarlo ieri pomeriggio, e fin lì è filato tutto liscio. Il problema si presenta stamattina quando ho provato ad accenderlo: premo il power button, le ventole girano per mezzo secondo per poi arrestarti automaticamente.
Stacco i cavi, riattacco, riprovo, ma ancora nulla da fare; la Mobo ha i led di colore giallo. Provo ad avviarlo tenendo premuto il power button (come quando in macchina continui a tener girata la chiave nella speranza che il motore prenda lo spunto per partire), le ventole partono, ma mano a mano perdono “giri” (o tensione suppongo) progredendo verso lo spegnimento, con i led gialli della Mobo che nel frattempo “flashano”.
Secondo voi cosa potrebbe essere? Alimentatore rotto? Mobo andata?
Il computer è nuovo, mai usato, salvo ieri sera.
Queste sono le specifiche HW:
Mobo: Asus Prime B365MK
INTEL CORE I3 9100k
RAM: 1*Vengeance LPX
SSD SANDISK 500Gb
CASE: CIT CLASSIC Atx 500W(case con Alimentatore incluso)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Pienamente d'accordo, però se hai la possibilità punterei su un modello da 500W cosi se un domani aggiungi una scheda video avresti già un alimemntatore in grado di reggerla.
INTEL CORE I3 9100k
SSD SANDISK 500Gb
Salve a te.
Il grossissimo problema è che lì non c'è l' alimentatore. C'è invece una cineseria con in più 500w watt Fasulli. E' inutilizzabile e va per forza eliminato. Anche quel pc necessita di un alimentatore e che in aggiunta sia come minimo di discreta qualità.
L' alimentatore è uno dei componenti fondamentali in un pc e non si può risparmiare su di esso. Se addirittura sei andato direttamente su una cineseria.
Poi tocca vedere se quella maledetta cineseria non ti abbia danneggiato uno o più componenti del pc, come ad es, la scheda madre.
Per un consiglio su alimentatore adatto bisogna sapere quanto puoi spendere in euro. Però leggo che hai scritto "il componenter è nuovo, mai usato, savo iera sera." Perchè se è quello penso (ma spero di sbagliarmi) c'è altro problema e non è piccolo. Quando è stato acquistato quel pc?
Cosa mi consigliate sui 500W?
Ho fatto un paio di prove cambiando ciabatte e cavo di alimentazione e parrebbe che funzioni
Mi è appena arrivato il nuovo alimentatore, lo monto, faccio il test del ponticello e tutto parte e funziona senza problemi.
Tempo di andare a cena, Pc va in standby e Bam, ancora con questo maledetto problema.
Noto come nella Mobo lampeggi il led giallo
Edit, ho appena provato a fare il reset del bios, staccare e riattaccare tutto quanto, ma niente sempre lo stesso problema
