problema led vga acceso
Giorgino95
Utente Attivo
170
12
ho capito provo a montare la gpu vecchia devo mettere anche i driver?comunque ripeto a livello di prestazioni non ho nessun problema la gpu va alla grande.e se provassi con il tool di nvidia ad aggiornare il firmware del displayport? ho letto qui sul forum un ragazzo che ha risolto cosi.
Dradkol
Eretico
Utente Èlite
5,083
4,397
CPU
Intel core i7 11700KF 8 core/ 16 thread 4.6Ghz all core
Dissipatore
Arctic Liquid freezer II 240mm Argb
Scheda Madre
Asus TUF Gaming z590 Plus wifi
HDD
NVMe M.2 Gen4 Crucial P5 Plus 1TB + NVMe M.2 Gen3 Sabrent 256GB / +SSD Crucial bx500 256GB
RAM
Kingston Fury Beast 32Gb (2X16GB) 3200Mhz CL16
GPU
Asus TUF Rtx 3080 12GB Gaming OC 900mv/1865mhz
Audio
HyperX Cloud II + Logitech Z313
Monitor
Xiaomi Mi 34° WQHD 144hz + LG UltraGear 32GN650 32° QHD, 165hz
PSU
Corsair RM850x
Case
Cooler Master TD500 Mesh Argb
OS
Windows 11
Male male. Devi metterne un altro ed alimentare la gpu con 2 connettori separati che partono entrambe dall'alimentatore e non uno solo splittato
Sta cosa non la sapevo. Quindi se monto in futuro una rtx 3070 devo usare due connettori separati e non splittati ? Sono confuso.
  • Mi piace
Reazioni: Giorgino95
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,169
26,397
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
Beh in realtà il problema è durante il boot, quibdi i driver non servirebbero. Prova ad accendere e spegnere il pc più volte.
Il firmware del displayport??? Non centra nulla....
Leggi quanto scritto al post13. In realtà per la 3070 liscia potrebbe anche bastare un solo cavo splittato, in quanto arriva a consumare 240w totali.
Dradkol
Eretico
Utente Èlite
5,083
4,397
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair RM850x
Case
OS
Windows 11
nemmeno io mi è nuova buono a sapersi cosi non si fa danni ?
In passato ho sempre usato un connettore sdoppiato come hai fatto te. Non si finisce mai di imparare.
Comunque @BWD87 ci sta anche una spiegazione dietro questa cosa ?
Post unito automaticamente:
@BWD87 ok grazie vado subito a recuperare la discussione.
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
22,998
11,608
CPU
1-Neurone
Dissipatore
Ventaglio
RAM
Scarsa
Net
Segnali di fumo
OS
Windows 10000 BUG
in linea generale serve a preservare l'integrità dei connettori tra cavo proveniente dal PSU e la scheda video in caso per tempi prolungati passi molta corrente
  • Mi piace
Reazioni: Dradkol e BWD87
Giorgino95
Utente Attivo
170
12
si infatti e solo durante l'avvio il problema. qualche impostazione in bios?ma anche se fosse lo dovrebbe fare di continuo giusto?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,169
26,397
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
No nessuna impostazione da cambiare nel bios. Beh essendo che potrebbe essere un difetto e quindi un imprevisto, non è possibile dire a priori "deve farlo sempre". I difetti in principio possono anche manifestarsi sporadicamente, ma poi ovviamente peggiorano con il tempo
  • Mi piace
Giorgino95
Utente Attivo
170
12
buongiorno a tutti ho trovato il problema che in realtà non e un problema,in pratica la gpu e l'intero pc non hanno niente di anomalo,in realtà e una questione si segnale.ogni volta accendevo prima il pc e poi il monitor quindi la scheda madre rilevava che non c'era segnale e si accendeva il led vga ho provato proprio ora a schermo spento per 2 volte e non si spegneva poi l'ho spento ho acceso prima il monitor e poi il pc e come per magia non si è acceso che cosa strana ? oggi riprovo a vedere se e cosi o è solo per coincidenza? ma non credo visto che come riavviavo il pc si spegneva e la prima volta che rimane acceso dopo 2 accensioni e spegnimento dal pulsante.o forse e il cavo display port che e difettoso mah comunque meglio cosi ?
entrylevel91
Utente Attivo
394
76
buongiorno a tutti ho trovato il problema che in realtà non e un problema,in pratica la gpu e l'intero pc non hanno niente di anomalo,in realtà e una questione si segnale.ogni volta accendevo prima il pc e poi il monitor quindi la scheda madre rilevava che non c'era segnale e si accendeva il led vga ho provato proprio ora a schermo spento per 2 volte e non si spegneva poi l'ho spento ho acceso prima il monitor e poi il pc e come per magia non si è acceso che cosa strana oggi riprovo a vedere se e cosi o è solo per coincidenza ma non credo visto che come riavviavo il pc si spegneva e la prima volta che rimane acceso dopo 2 accensioni e spegnimento dal pulsante.o forse e il cavo display port che e difettoso mah comunque meglio cosi
Ciao
Hai poi piu avuto quel problema ?
A me si è presentato questa mattina facendomi prendere un colpo
massimo64
Utente Attivo
2,322
490
Ci puoi mettere una foto del case aperto? Non mi è chiara una cosa : tu scrivi 2 hd 2 ssd e 1 ssd .Sono 5 nvme o sata e in quali porte li hai collegati ? In alcuni casi con tanti dischi qualche porta sata viene disabilitata
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
