problema led power
Ryoichi
Utente Attivo
Messaggi
223
Reazioni
0
Punteggio
38
Salve :look: avrei un problema che forse per voi è una ca...volata :asd:
in pratica sulla mia scheda madre ci sono due attacchi per il led power (led di quando è acceso) uno accanto all'altro (positivo e negativo)
solo che io ho lo spinottino con tre spazi :look: con positivo/vuoto/negativo
che posso fà? non capisco perchè per due fili ci hanno messo una roba così, ho un thermaltake swing :sisi:
nella mia mobo l'attacco per il led power ha tre "cosini",
credo cha cambi da scheda a scheda.
comunque prova a stortare i ferretti oppure taglia i fili e riattaccali tu.;)
Naa, ti basta usare la forbice e tagliare la plastica di divisione tra i tuoi pin del case. Se x caso si spezza un giro di nastro intorno e via, vai tra! Non piegare i pin della mobo xò, si spezzano molto facilmente! :cav:
quoto sta solo attento a nn toccare i pin cioè a non piegarli...xkè puoi compromettere il funzionamento del led....
Mitico ha detto:
Non deve collegare il led... Deve collegare i pin del case, tranqui! :ok:
