problema connettore atx a 20 pin con mobo a 24 pin
Stato
robbyn
Messaggi
58
Reazioni
Punteggio
26
Ciao a tutti sono nuovo del forum;mi sono iscritto perchè lo trovo affidabile.:ok:
Cmq riapro questo discussione poichè io ho lo stesso problema/dubbio ma al contrario!:cav:
In pratica il connettore del mio alimentatore è a 20 poli mentre quello della mia nuova scheda madre è a 24 poli.
Con l'aggiunta però che il mio alimentatore ha anche il connettore a 4 poli separato che però sulla vecchia mobo stava collegato a parte in prossimità della cpu (forse perchè la mia vecchia mobo non aveva il connettore principale a 24 poli ma solo quello da 20:rolleyes:).
Cmq sia la scheda madre che ho preso ora ha come la mia vecchia mobo un altro connettore sempre in prossimità della cpu su cui si legge pwr2.
Ricapitolando il tutto mi ritrovo dunque con 24 poli sulla scheda madre + altri 4 poli in prossimità della cpu; l' alimentatore con un connettore a 20 poli più un altro connettore a 4 poli .
Come dovrei collegare il tutto???metto il 20 poli ed il 4 poli vicino e li collego tutti e due sul connettore a 24 poli, oppure collego il 20 poli mentre il 4 poli lo attacco dove c'è scritto pwr2?:boh:
Cosa mi consigliate di fare al meglio?grazie mille in anticipo!spero che potete aiutarmi:inchino:
ciao
devi mettere il 4 poli vicino alla cpu e comprare un adattatore da 20 pin atx a 24pin atx...oppure cambiare alimentatore...
comunque sia apri una tua nuova discussione, questa la chiudo, ha 3 anni ;-)
p.s. benvenuto!
ciao grazie!cmq ho conneso il 4 poli vicino alla cpu ed il 20 poli sul 24 poli della mobo e provando ad inserire il pc in corrente esso parte e si avvia, però non ho verificato che il tutto funzioni.Ma l'adattore serve per una questione di attacco o perchè serve a portare corrente su altri fili?
perchè nella precedente discussione da come ho capito serve solo per una questione di spazio per evitare di intaccare qualche componenete della mobo, e c'è infatti chi aveva collegato il 24 poli dell'alimentatore sul 20 poli della scheda madre e funzionava perfettamente da un anno e più...
quindi mi chiedo quale è la funzione reale di questo adattatore???è davvero utile, quei quattro fili in più io alla fine io li vado a collegare vicino alla cpu invece che sul connettore a 24 pin. che poi que connettore con 4 poli girandolo entra anche nei restanti 4 poli della mobo...quindi non sò proprio cosa fare.vorrei collegare tutto bene xkè ho preso una mobo seminuova poichè la vecchia è andata!!quindi nn vorrei fare danni!grazie!
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
non c'è nessuno che mi possa dare una dritta???
può funzionare tranquillamente anche con il 20 pin alla scheda madre e il 4 pin alla cpu...senza essere per forza 24+8
il 24+8 serve in caso di molte interfacce attive e overclock alla cpu
grazie mille ok.chiarito ogni dubbio.:ok:
ps:ma intedevi dire 24+4 non 24+8 vero?
cmq io dove mettere solo una scheda video ed a proposito di questo non sò proprio quale mettere...forse per assorbire di meno meglio una a basse prestazioni?
Ho una scheda madre foxconn 955X7AA.Che tipologia di scheda video mi consigliate?lo sò che l'argomento è un pò fuori discussione ma trovandomi qui
non vorrei riaprire una nuova discussione e rispiegare il tutto.
grazie
no no intendevo proprio 24+8 :asd:
posta tutto il sistema ;)
è dannoso per la scheda madre collegare solo il 20 pin anzichè collegarne uno a 24 pin ??
quei 4 pin in piu' servono solo se ci sono molte periferiche unita ottiche hdd e vga "importanti" o non centra niente?
Stato
