Problema con scheda audio usb collegata a HT - Non riesco capire
ma95al03
Utente Attivo
Messaggi
115
Reazioni
Punteggio
38
Salve, avrei un problema da sottoporre a cui non riesco dare spiegazioni......Ho acquistato una scheda audio esterna USB economica, ma ha l'uscita digitale SPDIF che era quella che mi interessava. Ho collegato la scheda a un notebook Dell Precision M2400 con USB. Tramite l'uscita della scheda audio SPDIF, ho collegato un DENON AVR 2805 HT. Dopo aver settato tutto a dovere, sembra che il Denon non veda l'entrata audio digitale, ma da nessuna entrata (ne ha 4 di SPDIF). Se utilizzo le uscite analogiche della scheda audio invece funziona tutto. Le porte SPDIF del Denon funzionano perché ho collegato un WD TV con uscita SPDIF e va. Cambiato cavo, uguale WDTV funziona scheda audio no. Prova del nove: ho un altro HT Yamaha RV475X che ho collegato alla scheda audio e quello legge la scheda audio, che va perfettamente in DOLBY su SPDIF. Allora, mi sapete dire perché il Denon non vede l'ottica della scheda audio. Scusate ma sto impazzendo per questa cosa. Cosa puo' essere che impedisce al Denon di non vedere la scheda audio, nel senso che non esce audio dagli speakers? Grazie per eventuali consigli. Scusate devo, per la precisione devo dire che trattasi di SPDIF TOSLINK.
- - - Updated - - -
Vorrei aggiornare la situazione. Dopo aver verificato tutto il possibile, sono arrivato alla conclusione parziale che, la scheda audio funziona egregiamente, il DENON AVR 2805 funziona egregiamente, però....però quando collego i due, l'ottica non viene vista dal DENON. Sembra proprio che non sia attaccato il cavo, mentre invece la luce rossa dell'ottica è accesa come per'altro quella del cavo con cui collego il WDTV che invece viene rilevato dal DENON. Considerate che i due cavi toslink sono esattamente uguali. Quindi chiedo se il cavo ottico puo' essere oggetto di variazioni di corrente. L'unica cosa che mi viene in mente è che forse, essendo la scheda video alimentata dalla USB non riceve abbastanza corrente per mandare il segnale audio al DENON pur essendo la luce rossa accesa. Ma se fosse cosi', perché allora se attacco il tutto al YAMAHA RV475X funziona bene?
Se fate capire questa cosa ve ne sarei grato.
Maurilio, il DENON che ho legge i seguenti formati audio:
L’ AVR-2805 può memorizzare automaticamente il modo surround per uno qualsiasi
dei tre segnali in ingesso: (1) Analogico e PCM 2 canali, (2) Bit stream 2 canali (Dolby
Digital, DTS) e (3) Bit stream multicanale. Se il tipo di segnale in ingresso cambia,
viene automaticamente selezionato il modo surround più adeguato per riprodurlo.
La scheda audio usb fa uscire il segnale digitale in formato PCM
Ci dovrebbe essere compatibilità!
Grazie!
potrebbe essere che la scheda trasmetta in una codifica che l'ampli non riconosce
Appurato che trattasi di incompabilita' con la codifica, la scheda trasmette il segnale in PCM che evidentemente non è digerita dal mio sinto, eventualmente se acquisto una XONAR U3 che trasmette il segnale digitale sia in PCM che in DOLBY DIGITAL LIVE, potrei risolvere in problema della incompatibilità con il sinto. Cosa importante, i segnale DOLBY DIGITAL LIVE sarebbe l'equivalente di segnale in bit stream?
Sorge un dubbio, la scheda USB utilizza solo 16bit, potrebbe essere quello il problema, oppure no?
Grazie,
