problema con i fan rgb del case (cavi vdg e ADD_HEADER)
picci-o
Messaggi
Reazioni
Punteggio
23
Buongiorno ho una z390-a pro e ho comprato ieri un case antec (nx600) che per le ventole rgb ha due cavi, uno vdg e l'altro ADD_HEADER, e non so dove connetterli, mi sa che nella scheda madre non ci sono i connettori mi farebbe comodo una soluzione, grazie
Allegati
    37.9 KB · Visualizzazioni: 25
Ma il problema è connetterlo alla mobo non al controller. Comunque l'illuminazione la controlli attraverso un pulsante (nel case).
Ti è preclusa la possibilità di controllare e gestire simultaneamente l'illuminazione delle ventole case insieme al resto (con rgb).
Credo che non possa farlo se il controller è alimentato direttamente con il molex all'alimentazione.
Ma, si può fare una modifica. Ti procuri un mokex (prolunga) e una prolunga per le ventole (bastano 2 pin) tagli i due fili della prolunga molex che portano l'alimentazione e connetti i due fili che alimentano le ventole e da qui alla mobo. Non vedrai gli rpm ma potrai, dal bios, regolarne la tensione. Quindi la velocità.
