PROBLEMA PowerBank USB che alimenta faretto LED (neofita)
sandro72
Messaggi
Reazioni
0
Punteggio
24
Vorrei collegare un mini faretto LED a una betteria e ho pensato che la soluzione più facile sia usare un powerbank USB.
Il problema è che il rivenditore del faretto mi ha detto che (come scritto nelle caratteristiche del produttore) il faretto ha le seguente specifiche 2W 500mA (se si può posso mettere un link alla pagina del produttore). Se i miei ricordi scolastici sono corretti si traduce in una tensione di 4v.
Ora l'uscita del 99,9999% dei PowerBank è 5v (standard USB) e 1000mA. Se collego i cavi del cavo USB al faretto lo brucio?
Come faccio per poterlo collegare? Potrei anche frappore qualcosa tra uscita USB del PowerBank e il faretto e in questo caso che cosa? Basta una resistenza?
No questo è il doc di scheda tecnica può essere che non sia importante?
http://www.lucelight.it/file.php/1194/schedaen
e questo l'alimentatore correlato (esiste cosi o a 220v)
A13350VL12/24 - Luce&Light
- - - Updated - - -
Ho scoperto che sono faretti a corrente costante 350mA max 500mA.
Sono i LED che vogliono alimentatori a corrente costante, comunque per potenze cosi' basse direi che un powerbank possa andare, anche se non e' a corrente costante
