DOMANDA Power-LED Mega drive
Giureconsulto
Utente Attivo
Messaggi
180
Reazioni
9
Punteggio
54
Salve a tutti, scusatemi se forse è la sezione sbagliata, ma nel forum non c'è, o non sono iruscito a trovarla, una sezione specifica. Inizio col dire che non ho alcuna esperienza in fatto di elettronica, ma forse qualcuno può aiutarmi, ho rispolverato il mio glorioso Sega Mega drive I PAL, l'ho pulito sia dentro che fuori, ma è sparito completamente il LED di accensione. Ricordo si sia fulminato anni fa, e ricordo che mio fratello l'aveva rimosso, ed infatti manca completamente il cavetto dai contatti sulla scheda madre. Qualcuno può dirmi come fare a capire che LED acquistare e come applicarlo? E' necessario un tester? Grazie!!!
Il led di accensione sono certo sia un 3mm il colore lo puoi mettere come meglio credi.
per i collegamenti se puoi fare una foto dell'interno diventa più semplice capire.
Grazie per la risposta, il led è un 5 mm da 3.6v. Per quanto riguarda il cavetto con il relativo attacco, ecco foto:
Come si può notare, quando è stata aperta la prima volta, è stato inavvertitamente strappato il connettore dalla scheda madre, ed il relativo cavetto è andato perso, cavetto che dovrebbe essere, da una foto trovata in rete, pressappoco così:
Qualcuno ha idea di come si possa chiamare quel tipo di connettore, o comunque qualcosa simile? Altrimenti bisogna saldare direttamente il cavo sulla scheda...
Visualizza allegato 153429
Visualizza allegato 153430
Puoi anche fare a meno del connettore si può saldare il cavo direttamente sui reofori del led tenendo presente che il reoforo lungo e il positivo è quello corto il negativo, per cui il filo rosso sul lungo ed il bianco sul corto
Grazie per la risposta. Avevi ragione, aprendo la consolle, il foro è di 4 mm, ergo è necessario un LED da 3 mm, sempre se 3 è il diametro, ma, giusto per imparare, nella fattispecie, ed in generale, cosa è con sicurezza un reoforo e come si capisce quale sia positivo e quale negativo?
