PROBLEMA P9x79 Led Rosso Fisso "cpu_led". E Ora?
ROCKMAN
Utente Attivo
Messaggi
875
Reazioni
12
Punteggio
66
KERNEL-POWER ID evento: 41; livello: critico - riavvio del sistema senza un regolare arresto, errore causato da un'interruzione, un arresto anomalo o un'interruzione dell'alimentazione imprevista del sistema
Armatevi di pazienza
Ciao a tutti, come da titolo ho improvvisi crash del sistema, ma di quelli pesanti, cioè si spegne completamente il sistema: a volte mentre non sta facendo nulla, altre volte durante operazioni (l'ultima è successa mentre stavo renderizzando e c'ho sempre paura che si spenga tutto all'improvviso anche mentre sto scrivendo questo messaggio ed è abbastanza angosciante). Tempo fa avevo scritto un TH sulla scheda audio integrata non più funzionante e sostituita con una a pendrive (era partita mentre giocavo a Crysis, un paio di anni fa). Poi uno slot della RAM non viene letto da nessuno dei 4 banchi che ho e alcune volte mi legge 32GB, altre volte 24GB...insomma un casino. Addirittura memtest è risultato tutto positivo senza problemi con un banco da 8 alla volta su tutti gli slot...
come faccio a scoprire qual è il problema??? ne vale la pena?
no overclock - CPU idle: 32/36 gradi ; full: 60/70 gradi (ora sta renderizzando con premiere e più di 65 gradi non va)
aggiornamento in tempo reale: si è spento il PC arrivato al 100 % del rendering di un video della durata di più di un'ora composto da tanti altri video, tutti FULLHD... il video al riavvio lo trovo ma non è normale tutto ciò.
ali: CORSAIR 650W MODULARE HX650 CMPSU-650HXEU
ragazzi,
I sintomi sono molteplici.
L'errore kernel41 e' solo il pc che ti dice "mi sono spento quando non dovevo" e non ha valenza tecnica
L' audio saltato e gli slot ram che fanno i matti, sono decisamente forieri di un guasto alla scheda madre che sta peggiorando.
ragazzi,
Bhe, la scheda madre fa la pazzerella a quanto pare :asd: Deve sicuramente avere qualche problema e ciò potrebbe anche essere la causa che provoca i crash improvvisi del sistema
e c'è un modo per scoprire il problema? Ad esempio ogni tanto mi legge 32 GB di ram, ed altre volte 24, ma può capitare all'improvviso che si freeza e devo forzare lo spegnimento. I 4 banchi vanno tutti e provati singolarmente...
Se i 4 banchi RAM funzionano, è evidente che si tratta di un problema della mobo
Confermo, cambia la scheda madre:asd:
Dopo 3 giorni senza utilizzare il PC con spegnimento dal pulsante dell'ali ora mi comprare il CPU LED rosso fisso! Salta subito dal LED della RAM a quella della CPU. ho provato a staccare la scheda madre e nessun segnale acustico, ho tolto anche la ram e rimane il led...
Ho tolto anche ssd hard disk e lettore ottico, nonché HD audio per il pannello frontale e usb. Niente di niente collegato
E ora? :(
E ora? :(
Non ho capito nulla. Che cosa sarebbe il CPU led rosso? E se stacchi la mobo, lo speaker come fa a produrre un segnale acustico? Rispiegati meglio per favore
La main era gia' mezza rotta,
vista la costellazione di luci d'allarme che si e' accesa, direi che si e' rotta del tutto no?
Quando ho letto il primo post volevi consigliarti di scaricare WHO CRASHED è un tool che ti aiuta a capire il problema, l'ho usato e mi ha aiutato parecchio. Però tutti quei led e spegnimenti mi fanno pensare ad un problema hardware tipo la scheda madre guasta
Mi sono spiegato forse male: sono stato via qualche giorno staccando la corrente e spegnendo il pulsante dell'ali per essere più certo sapendo che il PC prima andava tutto insomma (tranne la RAM, letta a singhiozzi per cause appunto forse legate alla mobo, di cui uno slot non funzionante (non si sa come) e la scheda audio integrata andata due annetti fa e sostituita con una pen drive audio) se non che, al mio ritorno, acceso il PC, mi rimane un led rosso fisso al centro della scheda madre "CPU_LED" e da lì ho provato a: staccare tutta la RAM, tolta la scheda video, tolti i SATA, tutti i dispositivi esterni; parte sempre e solo il dissipatore e le ventole ma non arriva il segnale video. Batteria a tampone tolta, aspettato qualche minuto, rimessa ma... nulla. Sempre con questo LED fisso, senza alcun segnale acustico.
Se volete vi allego foto
