Neversleep
- Messaggi
- 73
- Reazioni
- 9
- Punteggio
- 28
Salve a tutti. Un mio amico mi ha regalato una striscia led rgb che gli era avanzata da un kit (InnoBeta Led Rgb): ha 6 led, e nelle specifiche del prodotto trovo scritto "Voltaggio: DC 5V Potenza:7.2W" (quindi 1.44A).
Avevo in mente una cosa relativamente semplice: impostare i led in modo tale che se la CPU o la GPU sono fredde, il colore è blu, mentre se scaldano, il colore diventa gradualmente rosso.
Un'idea potrebbe essere quella di dare massima potenza al blu, per poi togliergliene poca alla volta e contemporaneamente darne poca alla volta al rosso, all'aumentare della temperatura (non ha importanza se compare del viola nella transizione da colore a colore, mi basta che funzioni "abbastanza bene").
Ho fatto ricerce per tutto il giorno, ma consigliano tutti un arduino, io però ho bisogno di qualcosa di semplice che non credo necessiti di circuiti troppo "complessi". Pensavo di collegare la striscia led ad una porta usb, e far fare il lavoro a qualche programma che si lega a quella specifica porta e cambia il voltaggio ai colori blu e rosso.
Spiegato meglio: ho un cavo usb 2.0 a disposizione (di quelli che si attaccano alla scheda madre e poi al case), lo attacco alla scheda madre e l'altra estremità ai led, rimuovendo tutti i cavi tranne tre: il positivo, e due per controllare rosso e blu. Esistono due cavi (e quindi due pin dell'attacco usb della scheda madre) che hanno un controllo pwm ? Se sì, esiste uno o più programmi in grado di ricevere un input (la temperatura) e dare un output (voltaggio variabile di blu e rosso) a questi due cavi in base a quell'input ?
Nota: l'USB 2.0 ha un voltaggio di 5V e un amperaggio di 0.5A, mentre i led funzionano ad 1.44A (5V e 7.2W secondo le specifiche), rischio di bruciare qualcosa ?
Per ovviare ad eventuali problemi, pensavo di collegare + e - ad un molex (collegandolo in modo da fornire 5V): il - del molex sarà diviso in altri due cavi, ognuno di essi sarà collegato ad un transistor la cui corrente in uscita è controllata dal segnale della temperatura (al variare del segnale, varierà la corrente in uscita del transistor). Basterà un programma per gestire l'invio del segnale ai transistor, ognuno dei quali sarà infine collegato al proprio colore (blu e rosso)
PS: ho a disposizione qualche resistenza, transistor, condensatori et similia, se fossero necessari (ho anche un paio di chip bios)
