PROBLEMA LED bianco VGA scheda madre
Just_Lexa
Messaggi
Reazioni
0
Punteggio
Salve a tutti, ho da poco assemblato il mio pc, ho notato che accendendolo (non sempre e solo al primo avvio) si accende il LED VGA sulla scheda madre, la cosa strana è che funziona tutto, il monitor si accende senza problemi, ho staccato la scheda video per vedere se fosse la cpu diffettosa, ma funziona tutto. La spia rimane accesa finchè non riavvio il pc, dopo il LED si spegne come se nulla fosse. Ho provato sia aggiornare il displayport sia la MOBO ma niente il LED compare lo stesso. La scheda video non è, perchè ne ho provata un' altra è da lo stesso errore.
Avete consigli su come togliere questo errore fastidioso?, non vorrei che fosse la scheda madre diffettosa che a parte questa spia, va benissimo.
Il modello della scheda madre è un ASUS Rog z590 f gaming.
Grazie.
Allegati
    638.9 KB · Visualizzazioni: 70
Grazie.
Hai controllato che la pista sia pulita? Ti invito a consultare questa discussione, troverai un sacco di spunti per cominciare a risolvere il tuo problema già qui dentro -> Led Bianco VGA.
Ho letto varie discussioni, ho provato sia aggiornare il DisplayPort sia a vedere se fosse la cpu come dicevano, ma niente, il pc è nuovo è stato assemblato circa un mese fa, non da nè problemi di segnale video nè problemi di prestazioni. Non capisco :(
Hai letto anche questa? Hai provato ad aggiornare il bios, a staccare la batteria tampone e tutto il resto che c'è scritto? Perchè altrimenti temo che si debba andare per prove hardware, sempre che tu ne abbia modo.
Ciao prova ad accendere prima il monitor e poi il pc a me è capitato e capita ancora che se avvio il pc prima che accendo il monitor mi si accende il led vga ho un'asus prime b550 plus.
mi associo .. alla discussione esatto identico problema non l'avevo vista e ne ho aperta una identica .. scusatemi.
Lo fa anche su reboot, quindi il monitor lo trova acceso.. e comuque è autosense si accende appena sente il segnale
Grazie.
hai fatto qualcosa con msi afterburner? Fai una cosa, se hai fatto un undervolt o un downclock, rimetti tutto in default, disinstalla msiafterburner, spegni il pc, stacca la SV dalla mobo, dagli caso mai già che ci sei una pulita con bomboletta aria compressa sullo slot ovviamente della SV, riattacca SV e riparti con pc, vedi se ti da ancora problemi di.....led.
