Il Pc si avvia ed il monitor riceve il segnale, ma lo schermo risulta nero e sulla scheda madre si accendono 2 LED
Enle
Messaggi
15
Reazioni
0
Punteggio
24
Salve a tutti,
Sto aiutando un mio amico a montare il PC, abbiamo posizionato i pezzi senza problemi al momento dell'accensione tutte le ventole si attivano ed il monitor riceve segnale.
Però sulla scheda madre si accendono 2 LED:
- Uno rosso per la CPU che indica "non rilevata o non funzionante"
- Uno arancione per la RAM che indica, sempre, "non rilevata o non funzionante"
Vorrei sapere se c'è stata una svista nel montaggio o se si ha un qualche problema con i componenti.
Lascio di sotto la build
AMD Ryzen 5 7600 3.8 GHz 6-Core Processor
MSI B650 GAMING PLUS WIFI ATX AM5 Motherboard
TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
Kingston NV2 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive
XFX Speedster QICK 319 Core Radeon RX 6750 XT 12 GB Video Card
Antec NX410 ATX Mid Tower Case
Gigabyte UD750GM 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
[td][/td]
Ciao. Avete aggiornato il BIOS della scheda madre? Le memorie vanno negli slot 2 e 4. Avete collegato tutti i connettori di alimentazione sulla scheda madre?
Memorie inserite negli slot corretti e connettori inseriti.
Non abbiamo provato a collegare il cavo HDMI nella scheda madre.
Proveremo in serata
Proveremo in serata
Nel senso che toglierete la scheda video? Ma l'errore non è sulla VGA
Come posso aggiornare il bios se esce nulla dallo schermo? C'è un metodo?
Ho pensato che collegando il cavo HDMI alla scheda madre si potrebbe avere immagine.
Non parte proprio la scheda madre quindi non avresti immagine a schermo.
Devi usare il flash button bios per aggiornarlo.
Togli tutto dalla scheda madre anche RAM e CPU. Lasci collegati solo i connettori di alimentazione EPS e ATX
Va bene, stasera ci proverò.
Una curiosità: se dici che non parte la scheda madre, come fanno le luci LED ad accendersi e le ventole a girare?
Pensavo che se ci fosse un malfunzionamento della scheda madre i pezzi collegati non partissero.
perchè non và a buon fine il ciclo di controllo del bios
Provato a fare il flash bios, è andato senza problemi con la luce che è durata circa 5 minuti.
Ad operazione finita ho rimesso i pezzi, ma i LED rosso ed Arancione hanno persistito (anche provando con un solo banco di ram alla volta).
Ho fatto anche delle foto al socket della CPU in caso ci fossero difetti, ma mi pare tutto regolarell.webpkk.webp
