DOMANDA Domanda banale (forse) sui kit con strisce led rgb
ChiamatemiGerma
Utente Èlite
Messaggi
1,620
Reazioni
177
Punteggio
90
ciao!
Allora partiamo dal presupposto che di elettronica non ci capisco una fava.
Quello che voglio fare è fare illuminare la parete che sta dietro al monitor e l'interno del case. Voglio poter comandare le strisce sul monitor in modo indipendente da quelle del case. Infine voglio che ci sia la possibilità di far accendere e spegnere un solo colore (in particolare il bianco, ma anche gli altri) in modo lento (non che ci metta 30 secondi ma neppure che si crei un effetto strobo).
Mi servono più o meno 2 metri per il televisore e altrettanti per il case.
Ho trovato ad esempio questo ma non riesco a capire se l'intermittenza è discretamente lunga oppure no. Chiedi agli utenti e non rispondono, chiedi ai venditori e o non rispondono o fanno finta di non capire...
Se andate nelle recensioni e guardate il video dell'acquirente "Francesco Camarda", potete vedere che fa subito vedere l'intermittenza (che si dovrebbe chiamare "flash") cliccando successivamente anche sul pulsante "Slow" per ridurre la velocità dell'accensione/spegnimento. Quando è in modalità "fade" fa la stessa cosa ma non so perchè l'effetto di accensione/spegnimento è molto più lento. Ed è quest'ultimo effetto che interessa a me ma il problema è che non voglio il cambio di colore ma voglio che rimanga quello impostato da me.
Più difficile a spiegarsi che a farsi, ma sono sicuro che avete capito. In sostanza chiedo se esistono kit come questo con l'intermittenza più lenta diciamo
NB: Ho specificato il bianco perchè in certi modelli presenti su amazon, non so perchè ma il bianco è escluso da alcune funzioni (almeno cosi ho letto nelle recensioni) oltre il fatto che è inizialmente è il colore che mi interessa di più (ma anche gli altri ovviamente)
Perchè ho scritto "domanda forse banale" ?
Perchè probabilmente non è possibile modificare la velocità di accensione/spegnimento più di cosi e allora l'alternativa sarebbe utilizzare arduino...che è una cosa che non ho intenzione di fare.
Mi sapete aiutare?
Magari potrei comprare anche solo dei componenti da mettere insieme per realizzare questo effetto? (che ne so prendo solo la striscia, poi solo l'alimentatore poi solo il controller e poi li monto assieme)
Grazie
L'effetto che cerchi lo si ottiene con un dimmer.
L'effetto ricreato di solito viene chiamato alba e tramonto, con la striscia che hai scelto hai gia' la possibilita' di tale effetto, senza che i led cambino colore.
Col telecomando in dotazione puoi scegliere il colore ed associare ad esso l'effetto desiderato.
L'effetto che scegli persiste fino a che, non sarai tu a cambiarlo.
Ciao Blume grazie per la risposta!
Ma come fai a saperlo? Io non sono ancora riuscito a trovare dei video (del modello sopra) che mostrino bene come si accende/spegne ad esempio la luce bianca in diffusione (sempre nella modalità flash parlo)...Ne hai qualcuno da mostrarmi?
ps. perchè che abbia la funzione flash lo so ovviamente, ma non riesco a capire l'effetto. Ho paura che venga ridotta l'intensità luminosa come avviene in fade ma che semplicemente si possa regolare il tempo con cui si ha il lampo di luce diciamo (che magari è il motivo per cui hanno dato due nomi diversi alle funzioni fade e flash)
La modalita' fade e' quella che assopisce la luminosita' fino ad una certo punto per poi aumentarla fino al massimo.
La flash e' il normale lampeggio alla massima intensita'.
e ma cambia anche i colori la modalità fade no?
In pratica quello che vorrei ottenere è banalmente questo:
Magari anche più lentamente :D
Possibile che per ottenere un effetto cosi anche solo con il bianco, debba andare a programmarmelo con arduino?
Stavo pensando... E se prendessi solo una striscia bianca (non rgb) e la collegassi ad un ricevitore rgb, premendo su "fade" in teoria dovrebbe funzionare?!
Dovrei ottenere quell'effetto dissolvenza tipico ma solo con il colore bianco!
Che dici @Blume.?
@Blume. ciao scusa se ti rompo le scatole.
Io ho preso questa striscia da 60 led.
Se compro questo aggeggio riesco a fare l'effetto "respiro" che ti dicevo.
ps. taglierei i fili staccando quei connettori. poi collegherei via molex all'alimentatore del pc e alla striscia a led che ho.
Che mi dici?
Che mi dici?
Quello da te indicato è per led mono colore se anche la strip led che hai preso è mono colore....si và bene
Ciao grazie
hai visto anche il link delle strisce che ho io?
EDIT: ah ok non avevo visto (o hai modificato) l'ultima parte.
@Blume. ah un altra cosa dato che la striscia la devo tagliare a metà (quindi diventano 1 strisce da 30 led ciascuna)...le devo collegare in parallelo o in serie poi a quell'aggeggio?
