teknostar
Utente Attivo
- Messaggi
- 15
- Reazioni
- 2
- Punteggio
- 36
Ciao a tutti, dopo quasi una decina di anni ho deciso di fare l'upgrade al pc, abbandonando la mia vecchia (ma sempre funzionante Asus P5Q-E per una piu moderna (si fa per dire) Asus Z87-PRO.
Fino a poco fa nessun problema di assemblaggio, ma ora mi sono dovuto fermare di fronte al cavo che scende dal connettore firewire del pannello integrato del pc.
Già perchè, la Asus Z87-PRO non ha un connettore IEEE1394 integrato e pertanto per utilizzare il connettore firewire del case ho dovuto acquistare una scheda PCI-E FIREWIRE con connettore interno.
Il problema pero, come potrete vedere dalle immagini allegate, è che il cavo di collegamento è costituito da 9 cavi singoli, ancora infilati nell'adattatore della vecchia scheda madre, che si innestava perfettamente sul connettore integrato della stessa (in quanto era progettato e fornito in dotazione proprio per la ASUS P5Q-E)
Questo adattatore ha nove fori di innesto.
Il connettore (header) interno presente però sulla scheda PCI-E FIREWIRE ha 10 pin ( quello presente sulla vecchia ASUS P5Q-E aveva lo stesso formato, le stesse misure ma solamente 9 pin) e pertanto risulta impossibile innestare l'adattatore della vecchia scheda madre sul connettore della scheda PCI-E FIREWIRE.
A questo punto non riesco a capire se il connettore interno (10 pin) della scheda firewire è incompatibile con la presa firewire del case perchè progettato per prese e bande differenti, oppure se è solamente l'adattore a essere incompatibile con quel connettore (e se dunque posso ugualmente collegare la firewire del case all header della scheda firewire, collegando i 9 singoli connettori monopin direttamente all'header della stessa scheda firewire).
Prima di scrivere qui, ho provato a cercare la soluzione in rete, ma non sono riuscito a trovare niente, neppure uno straccio di tutorial, pubblicato da qualcuno che avesse incontrato questo stesso problema prima di me.
Ora spero, almeno qui, di trovare qualche buon anima piu esperta di me che sappia dirmi se è realmente possibile collegare la presa firewire integrata del case all header di questa benedetta scheda PCI-E FIREWIRE e che eventualmente abbia la bonta di descrivermi passo passo lo schema per collegare correttamente i singoli connettori monopin del pannello frontale senza farmi rischiare di danneggiare nulla.
Ringrazio già da adesso tutti coloro che vorranno aiutarmi.
