Collegamento scheda audio casse monitor
dasha
Messaggi
Reazioni
0
Punteggio
24
Salve! Sono nuova nel forum, mi sono da poco appassionata al mondo degli impianti audio!
Avrei intenzione di comprare delle casse monitor attive, precisamente le M-audio AV40 e ho un dubbio probabilmente banale. Possiedo una scheda audio M-audio firewire 410. Per collegare le casse alla scheda audio è corretto dire che mi servono due cavi con jack da 6.3 mm mono per rispettivamente canale sinistro e destro? Altrimenti sono possibili altre soluzioni?
Queste sono le casse:
e la scheda audio è questa:
Grazie anticipatamente!
non me ne intendo molto di impianti audio ... però ti consiglio di chiedere agli admin della sezione , loro saprebbero aiutarti ;)
Visualizza allegato 50198
Visualizza allegato 50199
ciao!
È molto semplice.
allora, partiamo dal cavo che collega le due casse, quindi useremo una piattina (come ad esempio i due cavi rosso e nero attaccati tra loro) se c'è l hai ben schermato è meglio.
Ora colleghiamo la scheda audio alle casse.
hai bisogno di due cavi, quindi left e right
dove vedi la scritta "unbalanced outputs" hai a disposizione 4 uscite, quindi, colleghi i due cavi in verticale (uno sopra e uno in basso) poi arrivi alle casse e collegherai l'altra estremità negli ngressi, quindi dove vedi la scritta "input".
spero sia stato chiaro. :)
ciao!
È molto semplice.
Ciao la discussione è vecchia ma ho un po di confusione potresti chiarirmi le idee ? devo anche io collegare le monitor alla scheda audio e ho sentito che il cavo jack stereo va meglio perche è bilanciato .Che cavo devo cercare e comprare ,visto che trovo il jack da 6.3 mm stereo solo con altre due uscite audio per altri due jack mono .E poi non ho capito come attaccare le due casse fra di loro ,ma è necessario ?
IL collegamento che devi effettuare é lo stesso posto dal precedente utente?
Riguardo al cavo, sappi che gli ingressi della scheda audio devono essere compatibili con appunto il cavo bilanciato, altrimenti non avrebbe senso.
Comunque questo é un cavo bilanciato:
Questo invece é sbilanciato:
