Collegamento led Argb case
mattspara
Messaggi
67
Reazioni
Punteggio
27
Ciao a tutti,
ho completato l'assemblaggio del pc ma ho un po di dubbi sul collegamento effettuato.
Nel case sono presenti 2 ventole frontali e 1 posteriore tutte Argb. Con il case escono di origine tutte e 3 con i connettori delle ventole collegati tra loro in un cavo (3 in 1 e uscita sata).
Ho collegato l'uscita sata all'alimentatore e si accendono alla massima velocità compresa di led comandabili dal case. Rimane fuori un 3 Pin che immagino che serva solo se voglio mettere le ventole collegate direttamente alla scheda madre?
La ventola del dissipatore l'ho collegata alla scheda madre con il 3 pin.
Con questo collegamento è possibile sincronizzare le luci tra di loro (case-dissipatore-ram)?
il 3 pin è il controllo ARGB va collegato sulla scheda madre nel 3 pin jargb
Elimina l'adattatore da fan a SATA e dovresti poter collegare la catena di ventole ad una porta SYS_FAN o CHA_FAN della mobo come hai fatto per la ventola della cpu. La porta dovrebbe gestire senza problemi 3ventole assieme.
I colori è quello che ha scritto crime, io ti ho scritto per la velocità.
Il filo a penzoloni che c'è la freccina sopra è quello dei led.
