Ciao a tutti ragazzi, chiedo in anticipo scusa per la mia poca conoscenza del mondo pc che sicuramente emergerà da quanto scriverò. Ma ho bisogno di un aiuto se possibile
Ho assemblato il pc da solo nel Dicembre scorso (montaggio tutto ok senza particolari intoppi).
Di seguito i componenti:
Cpu: 7600x
Mobo: B650 Aorus Elite AX V2
Gpu: 4070 ti super Gigabyte Ice Eagle OC
Psu: Thermaltake Toughpower PF3 1050W Platinum
Dissipatore: Thermalright Frozen Infinity 240
Ram: 32 gb Vengeance Rgb
Ssd: P41 Platinum Sk Hynix
Case: Msi gungnir 110r
Prima di spiegarvi quanto successo, vi valorizzo un "problema" che ha sempre avuto. Quando entro nel bios, in alcune sezioni dello stesso il mouse va letteralmente a scatti, tanto da rendere difficile lo spostamento del cursore. Non capita in tutte le varie schede del bios, ma solo in quelle del "Tweaker" o "System Info" ed in alcune altre sezioni che a me non interessano perchè non sono pratico.
Comunque dopo aver attivato Amd Expo ed aggiornato i driver avevo fatto dei stress test con occt per verificarne stabilità e tutto il resto. Nessun problema rilevato se non che dopo circa 2/3 settimane gli stessi test avevano rilevato dei problemi, nello specifico quello della Cpu (errori su 2 core uno dei quali era "on physical core #3 logical core 6" mentre l'altro non lo ricordo ma era identico ma su un altro core) e quello Power riportante sempre errori sugli stessi core della Cpu.
Decisi di aggiornare il bios tramite Gigabyte Control Center (che non avevo ancora fatto) e post aggiornamento nessun errore sui core Cpu era emerso nei stress test (il cursore a scatti nel bios quello sempre però).
In gaming o uso quotidiano no freeze del pc, screen error o altro. Temperature alte ma con il 7600X avevo letto qua sul gruppo che sono normali (io comunque avevo settato il Pbo ad 80 level 2 così da avere un tetto massimo di 80°).
Pc usato in questi mesi non tantissimo (principalmente Gaming) ma come soprascritto nessun problema particolare rilevato, se non una piccola cosa (che adesso è diventata più grande) ovvero che quando accendevo il pc (non sempre ma a volte lo faceva) non arriva subito il segnale video allo schermo. Mi spiego meglio: acceso il pc le ventole partivano per poi rallentare/quasi fermarsi e poi dopo circa 15/20 secondi ripartivano ed il segnale video arrivava (nessun led di errore sulla Mobo). Diciamo che capitava 1/2 volte su 10, quindi non tantissimo e cmq partiva sempre senza problemi.
Dato però che stava iniziando a farlo più di frequente, ho provato a fare un paio di aggiornamenti sempre tramite Gigabyte CC; prima quelli per Chipset Amd e Wifi (unici 2 disponibili) e poi quello del Bios. Durante la fase di installazione di quest'ultimo il pc si è giustamente riavviato ma il segnale video zero assoluto.
Non potendo fare altrimenti ho forzato il riavvio tramite il tasto apposito sul case ed una volta ripartito sono riapprodato automaticamente nella schermata della GCC. Ho rifatto partire l'aggiornamento del Bios ed anche in questo caso dopo il riavvio nessun segnale. Solo che stavolta il tasto per riavviare non andava...
Ho forzato lo spegnimento del pc tramite il tasto power, ed una volta riacceso nessun segnale video ancora. Se non erro a questo punto si era accesa la spia Dram sulla scheda madre.
Procedo allora con un aggiornamento del bios tramite Flashback, il pc si accende ma rimane fissa la spia Cpu (solo questa) ed inoltre i led del dissipatore come anche quello della scheda madre rimangono fissi sul bianco senza che riesca a cambiarli dal GCC (è come se fosse scomparsa la sezione). Nel momento in cui spegnevo il pc, i led rimanevano accesi...
Ho provato a togliere la batteria tampone così da resettare, ma ho ottenuto che la spia Cpu è sempre accesa, il led del dissipatore non si accende proprio più, mentre a pc spento quelle della scheda madre rimane acceso sempre sul bianco.
Sono stato molto lungo e forse spiegato anche male in alcuni punti.
Cosa posso fare? da cosa può dipendere secondo voi il problema?
Grazie mille veramente a chi mi aiuterà!!!
Thomas
Cpu: 7600x
Thomas
