Build PC + monitor 4K 32/34 da max 3600 € per gaming
Brizzz
Messaggi
Reazioni
Punteggio
Buonasera a tutti,
un amico mi ha chiesto di assemblargli un super pc per il Gaming (senza fare OC) in 4K a buona frequenza su monitor 32/34" (da appendere con attacco VESA).
Ho un budget di max 3600 € per acquistare monitor e PC, a questa cifra vorrebbe qualcosa che sia anche di utilizzo longevo per i game dei prossimi anni.
Sono rimasto poco aggiornato quindi chiedo cortesemente se potete aiutarmi voi con la migliore config per questo budget, magari da prendere tutto su amazon subito (visto il periodo serve prima di Natale x regalo).
Grazie
Buonasera a tutti,
Grazie
Ciao. 3600€ sono un pò pochi per poter giocare a tutto in 4k 144hz, a meno che il tuo amico giochi a titoli esport, dove lì il pc a cui ho pensato farà tanti fps in 4k, ovviamente a settaggi competitive e non maxati. La build con monitor è questa
i7 12700
Rtx 3080ti
Fury renegade ddr4 3600 c16 2x16gb
B660 tuf plus d4 wifi
Ak620 + contact frame (da sostituire al ILM stock, per farlo, su youtube trovi una marea di tutorial)
Pasta termica thermalright tfx
Sn570 2tb (nvme per SO, programmi e giochi)
A55 2tb (ssd sata solo altri giochi)
P300 3tb (hdd per storage vario)
Dq850
Cg560
Monitor (è tra i migliori)
Sono tutti link. Ovviamente un pc del genere va assemblato ma soprattutto configurato a dovere per esprimere il meglio! Fammi sapere che ne pensa.
Ciao,
ti ringrazio per la configurazione, consultandoci abbiamo rivalutato il budget, di solo PC ora possiamo arrivare fino a circa 4000 € e per il monitor 1500 €.
Ho fatto questa config, mi viene circa 4150 €:
  • Case: PHANTEKS Eclipse G500A D-RGB Midi-Tower, Tempered Glass
  • Alimentatore: Corsair HXi Series HX1000i Netzteil 80 PLUS Platinum, modular - 1000 Watt
  • Scheda Madre: ASUS Prime Z790-P WiFi, Intel Z790 Mainboard - Sockel 1700, DDR5
  • Processore: Intel Core i9-13900KF 3,00 GHz (Raptor Lake) Sockel 1700
  • CPU Cooler: GIGABYTE AORUS Waterforce 360 , D-RGB - 360 mm
  • Memoria: Kingston Fury Beast Black, DDR5-5200, CL40 - 32 GB Dual-Kit
  • Scheda grafica: ASUS GeForce RTX 4080 TUF O16G, 16384 MB GDDR6X
  • SSD Primario (S.O.): (M.2, NVMe) Samsung 970 Evo Plus NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 1 TB
  • SSD Secondario: (M.2, NVMe) Seagate FireCuda 530 NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Typ 2280 - 2 TB
Mentre per il monitor, visto che lo deve usare a circa 2/2,5m di distanza, vuole prendere un 43", ma ho trovato poca roba
abbiamo escluso quelli in 21:9:
  • ASUS ROG Strix XG43UQ 43" a 1465 €
che ne pensate?
Se devo spendere 250€ per un case non accetto nulla che non abbia pannelli in alluminio.
Togli assolutamente il 13900k che non è una cpu da gaming, 13600k andrà benissimo. Visto che non andrà su refresh rate ultrahigh (240hz+) puoi tranquillamente prendere il 12700 con una b660 e DDR4.
Alimentatore da 250€ son soldi sprecati, il Corsair rm1000x costa 190€.*
Per il monitor
*L'alimentatore da 1000w serve solo per la rtx 4090 volendo stare larghi, altrimenti si va sul 850w.
Con i soldi risparmiati nei vari componenti sovradimensionati prendi la 4090 tanto gioca in 4k e la potenza grafica può sempre essere sfruttata.
Aspetta che torni disponibile sul sito Nvidia, la FE va benissimo e costa decisamente di meno dei modelli custom
Per il monitor
ciao, grazie per i consigli.
Vada per I5 13600k.
Per il case Lian Li O11Dynamic XL (ROG Certified) Big-Tower, lo danno come in alluminio, può andare?
Per la memoria si preferisce la DDR5, quindi lascio anche la MB.
Per la scheda video significherebbe attendere un tempo indefinito sul sito Invidia per averla....resto con la 4080...magari tra qualche anno si cambia.
Alimentatore in vista del futuro possibile cambio prendo cmq da 1000w.
Per il monitor invece abbiamo deciso di prendere un supporto con braccio, così da poterlo avvicinare e prendiamo un 32 pollici specifico game con gsync, display port, etc.., resta valido il BENQ consigliato da @BWD87 o ci sta qualcos'altro modello che supporti anche frequenze maggiori tipo LG, ASUS, SAMSUNG?
grazie
Ciao,
che ne pensate?
Configurazione sbilanciatissima e da rivedere ovunque
i5 13600kf (non ci fa nulla con un i9)
Rtx 4090 (ha abbastanza budget per prenderne una)
Fury beast ddr5 6000 c36 2x16gb (quelle scelte da te più scarse rispetto a queste)
Z690 a pro ddr5 (da aggiornare con funzione bios flashback)
Ak620 + contact frame (non ci fai nulla con un aio da 360 se metti un i5, tra l'altro quel gigabyte è alquanto scarso per quanto costa... il contact frame serve... hai visto almeno a cosa serve??)
Pasta termica thermalright tfx (prendi questa)
Sn570 2tb
A55 2tb questi 2 ssd sono più che sufficienti per caricare tapidamebte un qualsiasi gioco! Non ci sono differenza tangibili con un ssd più veloce e costoso, non è a scopo professionale di foto e video editing)
P300 3tb
Dq850 (questo è più che sufficiente)
Cg560 (un pò troppo costoso quel case per quello che offre)
Tot 3831€
Praticamente rimane invariato il resto a parte cpu gpu ram e mobo
Sn570 2tb
P300 3tb
Tot 3831€
Domani sento il mio amico e vedo se gli aggrada la conf così.
Quindi niente raffreddamento a liquido, consigli necessariamente con dissipatore e ventola?
Il contact frame serve per ottimizzare e correggere la superficie di contatto del dissipatore con il vano delle mb per le nuove cpu lga 1700, giusto?
Per il monitor nulla di meglio del benq da 32" 144hz?
Grazie
Grazie
No vai tranquillo con il dissi ad aria che tibho linkato, è più che sufficiente, considerando anche il contact frame e la pasta termica che ti ho consigliato ;)
Si giusto per il contact framd
Da 32" quel benq è una dei migliori. Se vuoi un 43" c'è questo predator che è 120hz, ha il gsync ed un hdr1000
Grazie ragazzi...stiamo valutando...
Siamo solo incerti per il monitor, tra questi 32 scegliereste sempre il Benq?
  • MSI MPG321UR-QD > 1.640,37 €
  • LG 32GQ950 > 1.214,38€
  • Benq Mobiuz Ex3210U > 999,00€
  • ASUS ROG Swift PG32UQ > 1.011,66€
Il miglior pannello è il lg!
La configurazione di @BWD87 piace anche a me tranne una cosa: il disco di sistema dramless, su questa fascia, mi sembra sproporzionato (in negativo).
COnsiderando che c'è già il secondo da 2tb, io sostituirei il Western Digital SN570 con questo
Non sono d'accordo. Bisogna guardare gli utilizzi indipendentemente dalla fascia! Cosa cambia al livello di caricamento un nvme da 3500MB/s dramless contro un nvme con la dram? Nulla! Non cambia assolutamente nulla. Quindi questi 30€ in più per me son soldi sprecati
Non guardo mai le velocità sequenziali! Ho linkato il KC3000 semplicemente perché è uno dei più economici e di qualità costruttiva migliore (Phison E-18+ Micron 176l).
Il motivo per cui non userei un dramless come disco di sistema in una fascia così alta è che è meno reattivo di un ssd con dram.
Problema che per un disco secondario non mi porrei.
Ma meno reattivo di quanto? 1ms? Reattività impercettibile! Dai su non esageriamo!
