PROBLEMA ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB su nzxt h6 flow?
Stato
Dsol6945
Messaggi
11
Reazioni
Punteggio
29
Salve a tutti purtroppo per mia scarsa competenza e non avendo possibilità di cambiare tale scelta, ho erroneamente comprato un arctic ARCTIC Liquid Freezer III 420 attirato dal prezzo, tuttavia ho scoperto che non posso montarlo sul case nzxt h6 flow, correggetemi se sbaglio. Ho contattato l' assistenza arctic per chiedere se mi mandavano il modello 360mm e sono in attesa di risposta, essendo un acquisto fatto su amazon. Il fatto è che su amazon non posso annullare perchè ho comprato tutto tramite finanziamento, quindi diventa un pò un casino se annullo. In caso non ci sarebbe un modo per riuscire ad installare il 420 sul nzxt h6 flow?
chiedo scusa per la sezione sbagliata
no
il case semplicemente non ha lo spazio né sul top, né sul lato per i 420 mm, si ferma a360 mm
io mi terrei il radiatore da 420 e cambierei il case invece 😄 gli NZXT non riesco proprio a digerirli
un 420 ti entra qui:
  • CASE: Be Quiet! SHADOW BASE 800 (BGW60)
    ➜ Spefiche tecniche: Mid-Tower, Configurazione ventole 3x (frontale 2x140 mm Pure Wings 3 PWM, posteriore 1x140 mm Pure Wings 3 PWM), Massima altezza dissipatore CPU 180.0 mm, Compatibilità radiatori front-420/top-420(mm), 1xUSB-type-C. Pagina web di supporto
no
il case semplicemente non ha lo spazio né sul top, né sul lato per i 420 mm, si ferma a 360 mm
porca miseria.. purtroppo avendo fatto un finanziamento non posso più annullare o comunque si creerebbe un casino.. spero nell' assistenza di arctic che mi mandi il 360 invece che il 420..
hai comprato da Amazon, se sei nei tempi di reso, finanziamento o no, il diritto di reso rimane, hai 30 giorni dal ricevimento del prodotto
devi contattare l'assitenza Amazon non quella di Arctic dicendo che devi restituire il prodotto per acquisto errato (non aprirlo) e sostituirlo con la versione da 360 mm; tra l'altro tra il 360 ed il 420 ci sono meno di 10€ di differenza non capisco dove sia l'impiccio per cifre così basse (e a proposito: ma per meno di 100 euro valeva davvero la pena il finanziamento?)
ho preso tutto il pc con finanziamento.. inoltre il 420 l'ho poagato circa 100 euro. Ancora non hanno spedito nulla per cui non posso restituire nulla. Hanno spedito solo il monitor. ma su amazon il 360 lo trovo a oltre 150 euro..
allora hai il tempo di cambiare l'ordine: contatta il servizio clienti Amazon e comunica che NON vuoi il dissipatore da 420 mm
puoi o comunicare un altro prodotto oppure semplicemente toglierlo e attendere che il 360 sia di nuovo disponibile (è sempre indisponibile, locomprano tuti per l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni);
in alternativa, se non vuoi aspettare devi cambiare il case con uno che contenga il 420 mm
credo che cambierò case, e prenderò un nzxt ch780 atx + che supporta anche radiatori da 420mm grazie a tutti
non esiste questo modello di NZXT, ce uno di DeepCool: DeepCool CH780
un altro eccellente case che li supporta è
  • CASE: Lian Li LANCOOL III RGB (LANCOOL 3R-X, black)
    ➜ Spefiche tecniche: Mid-Tower, Configurazione ventole 4x (frontale 3x140mm A-RGB PWM, posteriore 1x140mm PWM), Massima altezza dissipatore CPU 187.0 mm, Compatibilità radiatori front-420/top-420(mm), Acciao+alluminio+Mesh+vetro temperato, reversibile, pannello I/O reversibile (top e down), staffa anti-sag, 1xUSB-type-C. Pagina web di supporto
non esiste questo modello di NZXT, ce n'uno di DeepCool: DeepCool CH780
si intendevo Il deepcool, sorry :D cosa ne pensi del deepcool? a me piace abbastanza e sembra bello spazioso
personalmente non mi piacciono i case completamente vetrati: il vetro è un isolante e, a dispetto dei radiatori che ci metti, tende a trattenere il calore all'interno; i case in vetro fanno molta scena a vedersi ma sono poco funzionali in airflow, caratteristica che conta molto di più, per questo preferisco i case con mesh (magliatura traforata, come il lian-Li) e il vetro solo da un lato.
Per capirsi, de DeepCool preferisco questo
  • CASE: DeepCool Morpheus (R-MORPHEUS-BKAPA1-G-1)
    ➜ Spefiche tecniche: Mid-Tower, Configurazione ventole 3x (laterale 3x140mm Trinity ARGB PWM), Massima altezza dissipatore CPU 195.0 mm, Compatibilità radiatori front-420/top-420/lato-420/fondo-420(mm), 1xUSB-typeC+4xUSB-3, display LCD, PCIe 4.0 riser cable per montaggio verticale GPU. Pagina web di supporto
e comunque attenzione che i dissipatori Arctic sono 1 cm più spessi dei dissipatori di altre marche (63 mm contro 52-53) e montarli sul top della maggior parte dei case spesso non è possibile e vanno montati sul front; dei case che ti ho linkato quelli che ce la fanno a nche sul top sono i BeQuiet della linea Be SHADOW BASE 800 (SHADOW BASE 800 (BGW60) / Be SHADOW BASE 800 DX Black (BGW61) / SHADOW BASE 800 FX Black (BGW63)), il Lian Li LANCOOL III RGB (LANCOOL 3R-X, black)
@Dsol6945
occhio che ho aggiornato il post precedente con commenti sullo spessore degli Arctic
da quel che ricordo non mi sembra sia complesso fare resi anche se il pagamento è stato finanziato.
puoi provare a montarlo in basso, che ha la predisposizione per 2 fan da 140, ma non so se entra
comunque ho risolto cambiando case, ed ho preso un Deepcool CH780 che supporta i radiatori 420, si può chiudere
Stato
