Ascolta.. L'ho fatto da poco, quindi tranquillo.. Fai come ha detto fall4:
Vai nel pannello di controllo.
Installazione Applicazione o programmi come è scritto.
Disinstalla o cambia programma.
e cerchi Nvidia Driver, clicchi su disinstalla e sei ok.
Una volta fatto ciò spegni il pc, staccalo dall'alimentazione, apri il case, stacca la vecchia scheda video (molto semplice se sai qual'è basta vedere c'è una staffeytta di ferro che si attacca sull' armatura del case (sul lato), una volta levata la vite dovrebbe avere sulla scheda madre dove è attaccata la scheda video un gancetto o qualcosa di simile, tira lentamente e guarda, in alcune va tirato il gancetto in altre spinto verso il basseo.. Comunque penso sia la csa più facile di tutti cambiare una scheda video :)
Una volta inserita accendi il pc tranquillamente, scarichi e installi i driver per la tua nuova scheda video e se funziona tutto per bene spegni di nuovo il pc, chiudi il case e sei pronto ^^.
