DeBroz
- Messaggi
- 4
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 2
Configurazione:
- Msi X670E gaming plus wifi
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- AIO Thermalright frozen edge 360
- Sapphire Pure AMD RX 7800 XT
- Corsair RM850E Gold (con prolunghe di Ezdiy prese su Amazon per estetica)
- 2 x 16Gb DDR5 Silicon Power 6000Mt/s Cl30
- SSD SK hynix platinum 2tb con Sistema operativo (partizione dedicata)
- SSD Samsung 980 Pro 2tb
- Case Phanteks NV5 + 5 ventole Thermalright
Buongiorno, provo a chiedere aiuto a voi dopo mesi di ricerca soluzioni senza successo. Spero di aver azzeccato la sezione, nel caso correggo.
I problemi che ho al pc sono i seguenti
- Problema allo spegnimento: a volte ci mette fino a 10/15 minuti ad arrestarsi, altre volte dopo quel tempo mi da BSOD: driver power state failure. (alcune volte si spegne subito senza problemi ma è raro)
- Problema in gioco: alcuni giochi funzionano perfettamente, altri hanno dei freeze leggeri, altri ancora (Brawlhalla in particolare) crashano portando anche a BSOD: driver power state failure oppure BSOD: Clock watchdog timeout
- inoltre una cosa che mi fa capire "in anticipo" che il pc ci metterà tanto a spegnersi è il fatto che le porte USB e a volte il Bluetooth smettono di rispondere.
- informazione che potrebbe tornare utile, andando a vedere l'elenco degli eventi amministrativi, ad ogni crash corrisponde un errore "kernel power 41", i singoli errori generati (i bugcheck code per intenderci) a volte sono registrati, altre volte no come se venisse tolta corrente prima di riuscire a generare un errore.
le cose provate fino ad ora per cercare di risolvere o trovare il problema sono state:
- reinstallazione pulita di windows 11
- aggiornamento periodico di Driver video, mano a mano che ne uscivano di nuovi (anche con DDU, o senza installare Adrenalin)
- aggiornamento Bios (anche questo varie volte se usciva una nuova versione non in beta)
- Aggiornamento driver Chipset, bluetooth, wifi ecc.
- Provato ad abilitare o disabilitare XMP
- Provato ad abilitare o disabilitare Memory context restore
- Provato ad abilitare o disabilitare la scheda video integrata della CPU
- Rimossa la scheda video e utilizzato il pc solo con scheda video integrata
- Cmos, o rimozione batteria tampone (anche se l'aggiornamento bios dovrebbe provocare lo stesso effetto a quanto so)
- Provato a rimuovere la prolunga estetica dai cavi di alimentazione Gpu, collegando il cavo dell'alimentatore.
- Provato a smanettare nelle impostazioni avanzate di risparmio energetico, qualche utente aveva risolto cosi ma niente da fare.
- Provato sfc /scannow da prompt dei comandi
- Infine riprovato a fare installazione pulita ma con Win 10.
- se può essere utile quando ho scaricato HWinfo, all'apertura l'analisi di configurazione di sistema si è bloccata con un freeze su "PCIE" e subito dopo bloccata definitivamente su "scheda di rete". E' stato necessario il riavvio (che ha richiesto 15 minuti), neanche da gestione attività si è più chiuso HWinfo.
molte di queste prove a volte sembravano risolvere per poi rispuntare fuori il problema dopo qualche giorno.
Le ultime prove che mi sono venute in mente di poter fare sono:
- Scollegare tutte le ventole del case, magari usando la funzione PWM buttano fuori dei voltaggi che dopo un po' danno fastidio alla scheda madre e la mandano in tilt (è possibile?)
- Cambiare alimentatore se magari butta fuori qualche tensione sbagliata
- Cambiare scheda madre (visti i problemi anche alle prese Usb e Bluetooth)
Vi ringrazio in anticipo, resto a disposizione per allegare foto di bench, file dump o altro che potrebbe aiutarvi.
