GUIDA Guida all'acquisto del Case - Febbraio 2021
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
M2 Intel 1tb - WD 2TB x 2
RAM
XPG 16 gb DDR 4 3600 MhZ RgB
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
AOC AGON AG271QX 2K 144Hz
PSU
Seasonic 850 Platinum
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Mouse Coolermaster MM830 - Tastiera Logitech G510 - Cuffie Coolermaster 752
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Adata XPG Battlecruiser
Prezzo 126,99
Il Battlecruiser si presenta come un case robusto, con pannelli totalmente in vetro e con 4 ventole argb preinstallate, non passa inosservato anche il frontale squadrato.
Buono l'ariflow visto che il pannello in vetro frontale e' ben spaziato dalla scocca del case permettendo un buon afflusso d'aria alle ventole, ottimo anche il supporto a radiatori e impianti custom loop.
Ampi gli spazi interni che permettono in fase di montaggio di non aver nessun tipo di problema o in fase di cable management di far passare e nascondere senza fatica i nostri cavi.
Notiamo anche i fori passacavi che sono totalmente gommati, il copri psu diviso in due parti permette ospitare nella parte più avanzata la pompa o la vaschetta per impianti custom loop o dischi da 3.5".
Le belle le rifiniture interne ed esterne e l'ottimo supporto a impianti custom ne fanno davvero un prodotto appetibile e da prendere sicuramente in considerazioni per le build più estreme.
Corsair 175R RBG​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Mini Itx - Micro Atx - Atx​
Connessioni
1 x C Gen.1 - 2 x USB3.0 - 1 x Audio/Mic - Pulsante led​
Drive
2 x 3.5’’ - 5 x 2.5’​
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3x 120mm - 2 x 140mm Superiore: 3 x 120mm - 2 x 140mm Posteriore: 1 x 120mm​
Ventole Preinstallate
Frontale: 3 x 120 mm Posteriore: 1 x 120mm​
Supporto Radiatori
Frontale: Fino a 360mm - Superiore: Fino a 360mm - Posteriore: 1 x 120​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 170mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 400mm​
Alimentatore
220mm​
Illuminazione
ARGB​
Link al sito del produttore
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
BeQuiet Pure Base 500DX
Prezzo 122,00
Il 500 DX si presenta subito con alcune chicche degne di nota di fatti nella dotazione troviamo ben 3 ventole da 140, frontale mesh attraversato da due strisce Argb , ne è presente anche una all'interno, e un pannello fonoassorbente posto nella paratia destra e per finire l'alimentazione dei led è a contatto quindi senza cavi penzolanti o rischio di danneggiare il cavo di alimentazione smontando il pannello frontale del case.
Buono l' afflusso d'aria alle ventole dal pannello frontale mesh, ottimo anche il supporto a radiatori e impianti custom loop.
Ampi e ben studiati gli spazi interni che permettono in fase di montaggio di non aver nessun tipo di problema, degni nota sono i tanti "spazi" per far passare i cavi ben disposti, in fase di cable management aiuteranno sicuramente a nascondere senza fatica i nostri cavi.
Le belle le rifiniture interne ed esterne, il bellissimo effetto dato dalle strisce led e l'ottimo supporto a impianti custom ne fanno davvero un prodotto appetibile, considerando anche il costo che si aggira sui 115/120€
Corsair 175R RBG​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Connessioni
1 x C Gen.1 - 1 x USB3.0 - 1 x Audio/Mic - Pulsante led​
Drive
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3x 120mm - 3 x 140mm Superiore: 2 x 120mm - 2 x 140mm Posteriore: 1 x 120mm - 1 x 140mm​
Frontale: 1 x 140 mm Posteriore: 1 x 140mm Top: 1 x 140 mm​
Supporto Radiatori
Frontale: Fino a 360mm - Superiore: Fino a 240mm - Posteriore: 1 x 140​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 190mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 369mm​
Alimentatore
258mm​
Illuminazione
ARGB​
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Thermaltake The Tower 100 Mini
Prezzo 102,00
Fratello più "piccolino" del Tower 900 mantiene la stessa forma e gli stessi standard di qualità del fratello maggiore.
La scocca è totalmente in acciaio che incornicia 3 pannelli di vetro per dar risalto al nostro hardware al suo interno, visivamente potrebbe risultare chiuso ma in realtà le griglie ben posizionate, tutte dotate di filtri antipolvere, offrono un adeguato ricircolo d'aria.
Per quanto riguarda la dissipazione si potranno usare solamente radiatori da 120mm che in finale ci porterà a scegliere sicuramente una configurazione ad aria per soluzioni più spinte, potendo ospitare dissipatori alti fino a 19cm, rimane buono il supporto alle ventole con possibilità di montare ventole anche da 140mm.
La mobo e' ruotata di 90° e quindi il pannello I/O sarà nella parte superiore del case , coperto da un pannello removibile corredato da apposite aperture passa cavi.
Corsair 175R RBG​
Formato
Mini Tower​
Supporto MB
Mini Itx​
Connessioni
1 x C Gen.1 - 2 x USB3.0 - 1 x Audio/Mic​
Drive
2 x 3.5’’ - 2 x 2.5’​
Slot Espansione
2​
Layout Ventole
Frontale: 0 Superiore: 1 x 120mm - 1 x 140mm Posteriore: 1 x 120mm - 1 x 140mm​
Frontale: 0 Posteriore: 1 x 120mm Top: 0​
Supporto Radiatori
Frontale: 0 - Superiore: Fino a 120mm - Posteriore: 0​
Dissipatore Cpu
Scheda Video
Lunghezza massima 330mm​
Alimentatore
180mm​
Illuminazione
NA​
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Lian Li Lancool II Mesh RGB
Prezzo 127,00
Questo Lian Li è disponibile in due versioni, PERFORMANCE e RGB, in entrambe troviamo un frontale mesh e un pannello di protezione per l'alimentatore che ne migliora l'efficenza termica.
I due pannelli mesh (frontale e sinistro) sono stati dotati di una griglia con densità di maglia che favorisce il flusso d'aria limitando però il passaggio della polvere.
In questo case possiamo decidere di lasciare scoperte le due aperture, poste sul copri psu, per un flusso d’aria libero tra la camera superiore e inferiore, montarle con ventole per aumentare l’efficienza di ventilazione o utilizzare le piastre di montaggio per installare 2 ssd.
Versione Performance
Disponibile solo in versione nera, è dotata di 2 ventole pwm da 140mm sul frontale e una da 120mm nella parte posteriore, chiude il pacchetto un hub in grado di controllare fino a 6 ventole, tramite un tasto è possibile selezionare 4 modalità di performance per le nostre ventole.
Versione RGB
Disponibile sia in bianco che nero, viene fornito con tre ventole ARGB da 120 mm montate frontalmente, comandabili da due tasti che troviamo sul case.
Lian Li Lancool II​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
E-ATX(width: under 280mm)/ATX/M-ATX/ITX​
Connessioni
C button for color control M button for lighting mode control* 1 x TRRS AUDIO 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 TYPEC (Optional)​
Drive
Behind MB Tray: 2 x 2.5″ SSD Behind the right flip panel: 2 x 2.5”SSD Hard Drive Cage: 3 x 3.5″ HDD/2.5″ SSD Above PSU Chamber: 2 x 2.5″ SSD​
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3 x 120mm - 2 x 140mm Superiore: 2 x 120mm - 2 x 140mm Posteriore: 1 x 120mm​
Descritto sopra varia in base al modello scelto.​
Supporto Radiatori
Frontale: 360mm - Superiore: Fino a 240mm - Posteriore: 0​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 176mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 384mm​
Alimentatore
210mm​
Illuminazione
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Aerocool AerooneFrost
Prezzo 76,99
Buona la dotazione iniziale con le 4 ventole argb che ci permette fin da subito di avere un case pronto all'utilizzo senza dover acquist 175r.jpg are altro.
Le dimensioni ridotte al limite e la scelta di mettere il filtro dietro le ventole sono gli uniuci appunti che si possono fare a questo prodotto aerocool, buona invece la possibilità di inserire due ventole sul copri psu per aumentare la portata d'aria verso la scheda video.
Il prezzo a cui viene presentato è circa 60 euro, quindi se trovato intorno a questa fascia di prezzo andrà sicuramente preso in considerazione.
*Le ventole sono FIXED, quindi non si potranno comandare direttamente da mobo ma avranno sempre lo stesso gioco di colori.*
Corsair 175R RBG​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Connessioni
2 x USB 3.0 - 1 x Audio/Mic​
Drive
2 x 3.5’’ - 3 x 2.5’​
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3x 120mm - Superiore: 2 x 120mm - Posteriore: 1 x 120mm​
Supporto Radiatori
Frontale: Fino a 360mm - Superiore: Fino a 240mm - Posteriore: 1 x 120​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 161mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 327mm​
Alimentatore
220mm​
Illuminazione
ARGB​
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Antec DF 700 Flux
Prezzo 99,00
Il DF 700 Flux offre già di base tutto quello che serve in un case e anche di più, di fatti nel boundle troviamo ben 5 ventole, di cui 3 argb, e un controller ventole/rgb. Degni di nota anche i materiali, insomma Antec non si è risparmiata ne in fase di progettazione ne in quella di produzione.
Il frontale totalmente mesh garantisce un buon afflusso d'aria alle tre ventole frontali, nella parte destra, ovvero quella chiusa, troviamo una griglia posta in basso che permette all'alimentatore e alle ventole che troviamo sul copri psu un ulteriore pescaggio d'aria.
Ampi e ben studiati gli spazi interni e quelli nel retro, che permettono in fase di montaggio e cable management di non aver nessun tipo di problema a montare e poi nascondere i cavi, anche in questo case troviamo tanti "spazi" per far passare i cavi.
Le belle le rifiniture interne ed esterne, da notare nel front il logo Antec.
Buono il supporto a impianti custom, di fatti questo 700 flux può ospitare sia nel top che nel front radiatori fino a 360mm.
Viste tutte le feature e il buon supporto a impianti custom per il prezzo a cui si aggira il case che è di circa 90 euro può essere una valida , anzi validissima alternativa a case più costosi.
Antec DF 700 flux​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Connessioni
Drive
3 x 3.5’’ - 3 x 2.5’​
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3x 120mm - 3 x 140mm Superiore: 3 x 120mm - 2 x 140mm Posteriore: 1 x 120mm​
Frontale: 3 x 120 mm Posteriore: 1 x 120mm Top: 0 mm Psu: 1 x 120mm​
Supporto Radiatori
Frontale: Fino a 360mm - Superiore: Fino a 360mm - Posteriore: 1 x 120mm​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 175mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 405mm​
Alimentatore
205mm​
Illuminazione
ARGB​
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Cooler Master MasterCase H500
Prezzo 119,00
Come nel fratello più grande anche l' H500 dispone di due pannelli frontali intercambiabili, uno in plastica l'altro in rete, con la s 175r.jpg econda soluzione da preferire anche se le griglie laterali assicurano una buona portata d'aria.
Anche in questo caso l'assembraggio risulta comodo senza troppi intoppi, generosi gli spazi per far passare i cavi anche nella parte posteriore, unico neo il copri psu che si ferma a meta' della lunghezza del case, lasciando il vano per i dischi visibile (smontabile in caso ) , comoda la maniglia posta sul top che lo rende facilmente trasportabile.
MasterCase H500​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Connessioni
2 x USB 3.2 - 2 x USB 2.0 - 1 x Audio/Mic 1 x ARGB​
Drive
2 x 3.5’’ - 4 x 2.5’​
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 3x 120mm - 3 x 140mm 2 x 200mm Superiore: 2x 120mm, 2x 140mm, 1x 200mm Posteriore: 1 x 120mm​
Frontale: 2 x 200 mm Posteriore: 1 x 120mm Top: 0 mm​
Supporto Radiatori
Frontale: Fino a 360mm - Superiore: Fino a 240mm - Posteriore: 1 x 120mm​
Dissipatore Cpu
Altezza massima 167mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 410mm​
Alimentatore
180mm​
Illuminazione
ARGB​
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,167
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Cougar Turret RGB
Prezzo 79,00
Case dalle dimensioni contenute, buone le ventole preinstallate RGB da 120mm e buon supporto a tutto il nuovo hardware in commercio. Le dimensioni forse "troppo" contenute si pagano in fase di assemblaggio lasciando poco spazio per "muovere le mani" al suo interno, detto questo rimane un case di buona fattura con un look che soddisfa anche il gamer più esigente. cougar.jpg
Cougar Turret RGB​
Formato
Mid Tower​
Supporto MB
Connessioni
USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1, Mic x 1, Audio x 1, RGB Control Button​
Drive
Slot Espansione
7​
Layout Ventole
Frontale: 120mm x 3 - 140mm Superiore: 2x 120mm, 2x 140mm, Posteriore: 1 x 120mm​
Frontale: 2 x 120 mm Posteriore: 1 x 120mm Top: 0 mm​
Supporto Radiatori
Dissipatore Cpu
Altezza massima 160mm​
Scheda Video
Lunghezza massima 350mm​
Alimentatore
160mm​
Illuminazione
ARGB​
Blacky94
Utente Attivo
384
24
Non ci sono altre guide aggiornate? Tra poco dovrei acquistare un nuovo case e volevo qualche consiglio sui migliori modelli in circolazione( mi piacciono anche le cose un po tamarre xD)
HSH
Utente Èlite
3,587
637
CPU
Intel i5 12600K stock
Dissipatore
Noctua NH-U12S
Scheda Madre
Gigabyte Z690 UD
HDD
SK hynix Platinum P41 2TB + Crucial MX300 525GB+ Samsung Evo850 250GB + WD Green 3TB
RAM
Corsair Vengeance DDR5 32GB @ 5800Mhz
GPU
Nvidia 4070 Pny
Monitor
AOC Q27G2U WQHD 2560 x 1440 @ 144 Hz
PSU
Enermax REvolution D.F. 850W
Case
Thermaltake Chaser MKI
Periferiche
Nas DS918+
Net
Wifi4all Hyperlan 50/5 FTTW
OS
Win11
ENDORFY Ventum 200 ARGB, case ATX, 4 ventole ARGB da 120 mm incluse a 70€ per me è ottimo a sto prezzo
Ivar83
Utente Attivo
683
110
CPU
Ryzen5800X ~ Server Ryzen1700/ Xeon
Dissipatore
Noctua
Scheda Madre
ASRock Scheda madre AM4/X570 Extreme4/ AM4 MSI / X99
HDD
m.2 Samsung 500GB/SSD 3x500gb / EXOS 18GBx20pz
RAM
Corsair 64GB 3200mhz ~ Corsair 32GB 3200mhz
GPU
Asus RTX 1080 / rx 5700
Monitor
ASUS ROG SWIFT PG27UQ 27
PSU
Corsair RM750X ~ Thermaltake Toughpower GF A3 750
Case
BIG Rack 19' Armadio Startech Grande
OS
Windows 11 Pro
Le cose che devi guardare a fondo sono il cable management, quanto spazio hai sulla parte retro della scheda madre, e poi in sistema di filtri per la polvere. E dopo guarda lo spessore dei materiali e quanta plastica ci infilano meno plastica c'e piu` ne sarai felice nel tempo.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
