- 162
- 26
- CPU
- i7 6800k 4,2ghz 1.315V
- Dissipatore
- Custom Loop 240mm + 140mm + 280mm
- Scheda Madre
- Asrock Fatal1ty x99x Killer
- HDD
- Samsung 950 pro 256gb + 2tb western digital red
- RAM
- Corsair Dominator ddr4 2460mhz cl 10 2x8gb
- GPU
- Sapphire 4gb R9 290x + waterblock Heatkiller
- Audio
- Purity Sound 2
- Monitor
- Samsung Gaming C24FG7x 144hz FHD
- PSU
- ThermalTake TR2 600w
- Case
- Aerocool White Predator x3
- OS
- Windows 7 Ice
Ciao a tutti ragazzi , dopo varie domande ed altro finalmente sono passato al water cooling :asd: ;
Configurazione:
-I7 4820k 4,75Ghz 1.440V
-Asus P9x79 Pro
-Sapphire r9 290x Reference ( :shutup: da mettere sotto liquido :lol: )
-Ram corsair 3x2 1600mhz --> 1810mhz 1.575v ( ne dovrei metterne altre 5 :cry:)
-Alimentatore Thermaltake 600w
-Case AreoCool xpredator x3 white
-AeroCool V12XT Touch LCD
-Samsung 840 pro 128gb sata 3(OS)
-Western Digital 2Tb sata 3 (data)
Componenti a liquido:
-Water Block CPU
-Water Block Mosfet
-Radiatore 30mm dual fan 120mm in alto al case
-Radiatore 30mm a Sx del cas
-Pompa da 500L/h
-Mod serie di led blu (non ricordo quanti ma sicuramente erano più di una ventina xD ) intorno al waterblock cpu.
Prima ad aria era un casino all'interno: :lol:
WorkLog:
Oggi mi sono messo di buon ora ( circa le 3) fino alle 7 per sistemare un pò le cose oltre l'impianto e i fili ho notato che dopo nemmeno una settimana ( da sabato a ieri) l'acqua demineralizzata ha iniziato a diventare molto opaca , ora ho accorciato i tubi e cambiata ma credo che succederà di nuovo ( anche se appena mi arriva anche il waterblock per la 290x userò il "Coolalaboratory Liquid coolant Pro").
Ed ecco ora:
Cose da cambiare:
Ho già ordinato come scritto il water block per la 290x ( Watercool Heatkiller , uno dei migliori sia per il core per i VRM) , Stessa cosa per l'acqua verrà cambiata con la Coolaboratory color celeste :figo: , le due ventole in alto vorrei cambiarle sempre con due trasparenti a led blu e queste inserirle sotto le "ali" che il case ha sulla parte superiore ( già provato ed entrano) , altra cosa cambiare questi tubi con quelli lucidi ( già ordinati) , ora avrei qualche domanda:
-Solo ieri ho letto che parti in rame ed in alluminio nello stesso impianto non vanno d'accordo, ma io in
tutto avrei tutti i waterblock in rame e i radiatori in alluminio :cav: , non saprei che fare :oogle:
-Le temperature per l'overclock ed overvolt sono accettabili o altine? ( considerando che in full al 100% su tutti i core arrivo a 80 gradi ma solo con programmi di stress , in gioco circa a 50 gradi)
-La pompa riuscirebbe a reggere anche con il waterblock per la gpu? ( e i radiatori?)
Suggerimenti , critiche , consigli ben accettati! :luxhello:
Configurazione:
-Asus P9x79 Pro
-Water Block CPU
-Water Block Mosfet
-Pompa da 500L/h
WorkLog:
Ed ecco ora:
Cose da cambiare:
