DOMANDA UPS per Corsair TX650M
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
ITEK TAURUS TLC-240 ARGB - 240mm
Scheda Madre
MSI MPG Z490 GAMING PLUS S.1200
HDD
samsung evo 860 ssd 500GB + Seagate BARRACUDA ST2000DM006 2TB
RAM
Crucial Ballistix 3000 MHz RGB 4x8gb
GPU
Gigabyte rtx 2060 super gaming OC
Audio
integrata
Monitor
Samsung Smart UE55NU8000
PSU
Corsair TX650M "Semi Modulare"
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
casse 5.1 creative + tastiera sharkoon SGK4+ Mouse trust gtx 161 + controller xbox one usb
Net
Fibra 100 mega
OS
Windows 10 64 bit Pro
Raga, l'ups è collegato alla presa di corrente da più di un ora, era in modalità LINE, ma il load, ovvero la barra a destra è ancora scarica. Ho provato a rimuovere la presa di corrente e dp 10, 15 secondi si è spento. L'ho riacceso ed ho tenuto il tasto off premuto, portandolo in modalità STANDBY. Non si carica, come funziona? Non ci sto capendo niente. Il libretto non mi aiuta per niente. Qualcuno sa dirmi cosa fare? Al momento è un fono che fa soltanto rumore, niente di più e niente di meno
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,620
14,093
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Ma quale hai preso alla fine?
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Ho scritto quello da 900w. Mio fratello ha invece preso quello da 600w ke dovrebbe arrivare. La sua configurazione è simile alla mia, ma è con configurazione amd
Kelion
Utente Èlite
41,620
14,093
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Si ma quale? Il Powerwalker VI 1000?
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Il PowerWalker VFI 1000 TGB Double-conversion (Online)
Kelion
Utente Èlite
41,620
14,093
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
A maggior ragione per un UPS online deve essere sempre collegato per funzionare correttamente.
Le istruzioni per l'accensione e lo spegnimento sono queste facendo una rapida traduzone dal manuale in inglese:
5.4 Accendere l'UPS:
(1) Con collegamento alla rete elettrica:
Premere il pulsante di accensione in modo continuo per più di 1 secondo per accendere l'UPS, l'UPS entrerà in modalità Linea; lo schermo LCD indicherà lo stato dell'UPS.
(2) Senza collegamento alla rete elettrica:
Anche se l'alimentazione di rete non è collegata all'UPS ma la batteria è carica, l'UPS è spento e può essere attivato semplicemente premendo il pulsante continuamente per più di 1 secondo con batterie esterne collegate, l'UPS lo farà entrare in modalità Batteria, e lo schermo LCD indicherà lo stato dell'UPS.
5.6 Spegnere l'UPS:
(1) In modalità Line:
Premere continuamente il pulsante OFF per più di 1 secondo per spegnere l'UPS, l'UPS in questo caso non entrerà in modalità uscita o in modalità bypass. In tale circostanza, l'UPS potrebbe avere potenza di uscita se la modalità bypass è abilitata. Scollegare l'alimentazione di rete per spegnere l'uscita.
(2) In modalità batteria:
Premere continuamente il pulsante OFF per più di 1 secondo per spegnere l'UPS, l'UPS non entrerà in modalità uscita o in modalità standby. Dopo 10 secondi UPS verrà spento completamente.
Gli allarmi acustici emessi hanno questo significato:
1 Modalità batteria: un beep ogni 4 secondi
2 Modalità batteria con batteria a carica bassa: un beep ogni secondo
3 Modo Bypass: un beep ogni 2 minuti
4 Sovraccarico: due beep ogni secondo
5 Allarme attivo con codice riportato: un beep ogni secondo
6 Condizione di guasto: beep continuativo
7Funzione pulsante attiva: un solo beep alla pressione del tasto.
La pagina di supporto del prodotto è qui:
https://powerwalker.com/?item=10122098
Le funzioni dell'UPS possono essere personalizzate col software WinPower che puoi scaricare da qui:
https://powerwalker.com/index.php?page=winpower&lang=en
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Oggi ho provato ad installare il programma che mi è stato dato un dotazione con l'ups, metto il serial e mi dice che non è corretto. Non so come installare il software. Comunque l'unico modo che ho di spegnere l'ups è tramite lo stacco della spina e successivamente tener premuto il tasto off. Se è attaccato alla corrente non è possibile spegnerlo
Kelion
Utente Èlite
41,620
14,093
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
L'ups deve restare collegato alla linea per funzionare correttamente specie se di tipo online.... Le istruzioni in italiano te le ho messe su...
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Scusa ma la notte come faccio a dormire con il rumore che fa? In ogni caso avevo trovato il manuale in pdf e con Google translate mi ha tradotto il manuale. Vi è scritto che per spegnere l'ups completamente devi tener premuto il tasto off per 10 secondi, ma nn é così. Funziona ciò solo se gli togli la corrente, in alternativa va in standby. Se vuoi ti mando un video per dimostrarti ciò. Ho provato a lasciarlo acceso ma faceva troppo rumore per dormire.
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Ad ogni modo stamattina quando l'ho riacceso non aveva perso la carica
Kelion
Utente Èlite
41,620
14,093
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Oggi in realtà controllando tramite il software che sono riuscito ad installare con un serial trovato su internet, ho notato che in realtà perde circa un 10% di carica spegnendolo la notte
Saatetto91
Utente Attivo
458
30
CPU
INTEL i5 10600
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
integrata
Monitor
PSU
Case
Itek Case MAJES 20
Periferiche
Net
Fibra 100 mega
OS
Up. Ancora non ho risolto. Cioè perché questo ups quando lo metto su off e stacco la corrente in modo tale da farlo spegnere, anche se sta spento solo 5 minuti, mi perde il 10% di batteria? Vorrei capire se è normale o ha qualche problema con la scheda o con la batteria. Se qualcuno di voi conosce una ventola alternativa a quella interna, più silenziosa, così da poter cambiare quella che c'è adesso con una silenziosa, nn avrei nemmeno il problema di tenerlo acceso durante la notte, così tolgo in parte il problema (visto che comunque rimarrebbe nel caso in cui va via la luce, xò capiterebbe raramente rispetto al problema di spegnerlo ogni giorno)
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
