Spia rossa accesa su VGA nella scheda madre, nessun input nel monitor
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Cooler Master Hyper T4
Scheda Madre
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3
HDD
HDD: Western Digital Blue 1TB SSD: Crucial MX300 275GB
RAM
16 GB
GPU
Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Thermaltake Smart SE 630W
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Windows 10 PRO 64Bit
Salve, mi raccomando alla vostra cortese attenzione per esporvi un problema che, nonostante diversi tentativi che vi elencherò e svariate ricerche, non sto riuscendo a risolvere.
In primo luogo, ci tengo a ringraziarvi per il tempo che dedicherete a leggere ciò che sto per scrivere, e spero possiate aiutarmi a rendermi più serene queste giornate festive di fine anno.
Premessa, ho assemblato di mia mano 4 computer fino ad adesso, l'ultimo un mese fa per mio fratello minore, e non ho mai avuto ne riscontrato i problemi che vi elencherò.
In questo caso si parla di un upgrade, un piccolo regalo che mi son voluto concedere che invece di allietarmi il Natale me lo ha rovinato. Passo da un i5 6600k, una z170 e ram ddr4 2400mhz, ad un i5 13600KF, una z690 AORUS ELITE DDR4, e 16gb di ram DDR4 3600mhz cl16, le kingston fury renegade non RGB.
Per il resto, ho mantenuto il mio PSU EVGA SuperNova G3 da 650W, e la mia GTX 1070 della Gigabyte della vecchia configurazione.
Parte dall'inizio
Procedo a fare il bios flashback con l'ultima versione (f22) per assicurarmi che sia compatibile con la 13th gen.
Una volta assemblato il tutto, procedo a collegare DiplayPort al monitor lo stesso sempre usato fino a qualche ora prima con la vecchia build, la mia USB dove ho creato il supporto d'installazione di Windows 11, ed il restante dei cavi.
Il computer alla prima accensione si accende e rispegne circa 6 volte (non ho contato precisamente). Questo non mi è mai successo prima, non mi so spiegare il perchè ma ho sentito dire che può essere normale, anche se per ignoranza non conosco la motivazione.
Dopo l'ultimo riavvio, il pc rimane acceso, tutti i led accesi, tastiera illuminata, ma il monitor non mi mostra nessun segnale.
Provo a scollegare e ricollegare il DisplayPort, nulla.
Provo con un cavo HDMI, nulla.
Spengo sia dal pannello frontale del case, sia dall'alimentatore, e riavvio più volte manualmente non potendo vedere il BIOS.
Continuo a smanettare con i cavi DisplayPort e HDMI ma non succede niente, va così per un'oretta, fino a che magicamente ricollegando l'HDMI finalmente il monitor prende un input, così per magia.
Mi ritrovo sull'installer di Windows 11. Altra cosa che non mi è mai riuscita, perché con tutte le 4 installazioni che ho fatto, sono sempre partito prima dal BIOS e da li ho dovuto impostare il boot della USB, per fare in modo che avviasse l'installazione. Qui, c'è andato da solo dopo svariati riavvii manuali e dopo non avermi mostrato nulla per tempo indeterminato.
Mi puzzava di scheda madre difettosa, ci terrei a sapere la vostra a riguardo. Comunque ringrazio lo spirito santo di avermi fatto sto favore, e procedo con l'installazione con il cavo HDMI.
Il computer funziona perfettamente, controllo tramite HWMonitor e HWInfo, entrambi. Frequenza della ram, degli E + P core, temperature, tutto apposto.
Lo stresso con Cyberpunk2077, The Witcher 3 Next Gen Update, va a meraviglia. Gioco svariate ore con amici a Lol e OW, nessun problema.
Per sfruttare il G-SYNC però, devo attaccare il DisplayPort. Li mi sale l'ansia, visto come è iniziata l'avventura, ma fortunatamente funziona.
Unica cosa strana, quando accendevo il pc o riavviavo con DisplayPort, mi saltava interamente il BIOS e mi dava segnale al monitor SOLO una volta raggiunto il sistema operativo, mentre con HDMI mi mostrava anche il BIOS e l'avvio regolare.
Ho letto su internet che poteva essere dovuto alla serie Maxwell e Pascal nei nuovi sistemi (GTX 900 e GTX 1000 series), e NVDIA aveva rilasciato un aggiornamento del Firmware per le displayport https://www.nvidia.com/en-us/ driver/nv-uefi-update-x64/
Scarico dal link ufficiale, procedo ad aggiornare, ma mi dava errore. A quanto pare, non è compatibile con W11 ma dovrei aggiornare la mia scheda su un sistema Windows 10. Bella rogna.
Avrei dovuto rimontre GPU e alimentatore nel vecchio case con CPU e Mobo precedenti dove tengo W10 (paranoico come sono, ho lasciato l'SSD attaccato con W10 installato, in modo da avere un backup in caso di componenti difettose), oppure montare la GPU nel pc nuovo di mio fratello che ha una b550, un Ryzen 5600, una RTX 3060 e W10. Siccome il rischio di brickare la gpu aggiornando il VBIOS è sempre dietro l'angolo, ho sorvolato, ma sta situazione mi dava fastidio.
Adesso inizia il problema grave, mi scuso per aver scritto molto, ma ci sono diversi puzzle che non riesco ad incastrare e spero di essere stato chiaro fino ad adesso.
Sempre per testare come va il pc in gaming e giocare con amici, installo Valorant.
Non lo avessi mai fatto.
Una volta finita l'installazione, avviando valorant, mi si chiudeva una volta raggiunto il menu mostrandomi un errore del client stesso (quindi non errore windows), dicendomi che erano richiesti un sistema UEFI, il TDM 2,0 attivo e il Secure Boot abilitato in modo che funzionasse su W11. Sta situazione mi puzzava, perchè per ignoranza, credo che siano tutti e 3 obbligatori per installare W11 e dovrebbero già essere stati abilitati.
Vado a dare uno sguardo nel registro di Windows come consigliato ne sito ufficiale della Riot, e mi riporta il sistema UEFI, ma il Secure Boot "Non abilitato".
Collego l'HDMI per poter visualizzare il bios, riavvio, entro nel bios, vado a guardare e nel BIOS mi riportava il Secure Boot abilitato. Io qui inizio a sentirmi perculato dal computer.
Seguendo una guida su come far iniziare Valorant su W11, diceva di resettare le chiavi del secure boot ad uno ad uno ai valori di fabbrica, provo a farlo, il bios mi richiede di confermare le modifiche e riavviare, di conseguenza lo faccio.
Non ho più visto un minimo segnale nel monitor da quel momento.
Cosa ho provato a fare?
A questo punto, ho provato a ponticellare i pin del CMOS con un cacciavite in modo da resettare il BIOS.
Non ha funzionato. Ogni avvio il led rosso si ferma su VGA e non mi mostra nessun segnale, ne con DP ne con HDMI.
Riprovo a resettare il CMOS, sta voltando rimuovendo anche la batteria per 10 minuti.
Niente.
Riprovo, sta volta la batteria rimane staccata per 30 minuti.
Niente.
Tolgo la GPU, la rimetto, niente.
Cambio cavo dell'alimentatore, ricordandomi che il G3 mi dava due cavi 6+2 fortunatamente, magari si era rovinato il vecchio (anche se non aveva senso visto che funzionava prima di quella sciagura di Valorant). Niente neanche adesso.
Inizio a pensare, sarà la GTX 1070 non pienamente supportata dal bios uefi nelle z690?
Provo a collegare la RTX 3060 di mio fratello, una scheda video recente, comprata neanche 1 mese fa e perfettamente funzionante.
Niente. Questo ammetto che mi ha mandato in crisi e mi ha spezzato le gambe.
L'unica cosa che mi viene da pensare, è che la scheda madre sia difettosa, ma poi penso che quando lo spirito santo a deciso di farmi iniziare l'installer di w11, in tutti i giochi stressando anche su CyberPunk 2077 ad ultra, non ha mai fatto una piega. Il sistema è sempre stato stabile.
Allora possibile che sia la GTX 1070 che una RTX 3060 abbiano lo stesso problema di incompatibilità con i nuovi uefi delle z690, e quindi di default non vengano rilevati dal bios? La serie 3000 dovrebbe essere della stessa "generazione" delle z690, e comunque niente mi spiega perchè magicamente dopo ore di riavvi e collegamenti e scollegamenti di cavi, mi sia finalmente comparto l'ingresso con HDMI e l'installatore di W11.
Adesso sto col computer inutilizzabile da 2 giorni, ogni accensione non mi mostra nulla e mi rimane il led acceso su VGA.
Scheda madre difettosa? GTX 1070 e RTX 3060 entrambe non compatibili con le impostazioni di default del bios?
Fortunatamente la scheda madre l'ho presa su Amazon (tedesco, ma non dovrebbe cambiare nulla) e sono eleggibile per un rimborso o sostituzione fino al 31 gennaio, ma prima di montare un pc intero e mandare indietro una scheda madre funzionante per riavere lo stesso problema successivamente, chiedo aiuto a voi gentilmente, ed un vostro parere sulla situazione.
Nel mio piccolo, le ho provate tutte, e sono mentalmente arreso.
quizface
Utente Èlite
15,248
5,226
Parte dall'inizio
Niente.
Niente.
Probabilmente visto che hai settato valori al BIOS. suppongo che si sia corrotto. Proverei a riflasharlo o riprogrammarlo con programmatore. Se la tua scheda madre ha il DualBIOS controlla come partire col BIOS di backup
In caso prova questo https://www.overclockers.com/forums...-backup-bios-on-gigabyte-motherboards.697533/
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Ciao grazie per la risposta
Ho appena controllato sul sito della Gigabyte, non ha il dual bios la mia scheda.
Per quanto riguarda l'aver settato valori al BIOS, letteralmente ho solo attivato il profilo XMP per le ram, il resto è sempre stato tutto in default.
Se ti riferisci a ciò che ho cambiato alla fine, ho semplicemente reimpostato la prima chiave del secure boot al valore di fabrica, che comunque una modifica del genere dovrebbe essere reversibile con il clear CMOS.
Ci tengo comunque a ricordare che neanche al primo avvio del pc mi dava segnale al monitor né nessun tipo di input con cavo DP o Hdmi, questo è ciò che mi fa pensare ad un probabile difetto della mobo che non mi spiego altrimenti.
Tornando al tuo consiglio di re-flashare il bios, potrei provarci, ma fin ora tutte le mobo che ho flashato erano staccate dal resto dei componenti e semplicemente alimentate con il pin della cpu e mobo. Domanda ignorantella, sono costretto a smontare tutti i componenti dalla mobo (processore, nvme etc) oppure posso flasharlo magari rimuovendo solo i banchi di Ram?
quizface
Utente Èlite
15,248
5,226
Esattamente che scheda madre hai?
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,325
11,198
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Parte dall'inizio
Niente.
Niente.
Hai provato a scollegare il cavo del monitor sia dal pc che da dietro il monitor? e ricollegarlo tutto da pc spento e scollegato dalla presa del 220Volt
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Gigabyte AORUS Z690 ELITE DDR4 versione 1.1, ero anche contento di aver ricevuto la versione più recente invece della 1.0
Post unito automaticamente:
Ciao!
Le ho provate tutte credimi... Collegato e scollegato da pc acceso, e fatto partire con entrambi i cavi da pc spendo. Cavi scollegati anche al monitor e pure l'alimentazione
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,325
11,198
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Case
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Ciao!
hai controllato nel menu delle impostazioni del monitor che sia selezionato l'ingresso giusto
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Guarda teoricamente il monitor rileva in automatico l'input che riceve ma grazie per avermi fatto pensare a questa eventualità!
Ho provato proprio adesso manualmente ad impostare tutte le uscite, provato HDMI, HDMI 2, DP ma nulla comunque. Altra delusione da aggiungere
quizface
Utente Èlite
15,248
5,226
Ciao!
Vedo che supporta Support for Q-Flash Plus https://download.gigabyte.com/FileL...221114.pdf?v=ec6d5153d495f7a88d5311d6b452a3d0
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Sisi, il Q-Flash plus è come la Gigabyte solitamente chiama il bios flashback. L'ho già fatto con l'ultima versione F22 prima di installare la CPU, visto che le z690 sono native per la 12th Gen ed io non potevo sapere quale versione del bios era installata. Per precauzione ho flashato e poi assemblato ed avviato il tutto. Il bios era correttamente aggiornato alla F22. Tu mi consigli di fare di nuovo un flash del bios?
quizface
Utente Èlite
15,248
5,226
Tentare questa strada, non credo possa nuocere ulteriormente, male che vada rimane com'e'
Il tuo processore e' supportato dalla F20 in su
  • Mi piace
Reazioni: NeZmeryze
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Certo, rotto per rotto uno ci prova ahahah
Rido per non piangere
Comunque come ti avevo chiesto poc'anzi, solitamente il flashbios l'ho sempre fatto a scheda madre nuda, va bene se lascio montato il processore e gli Nvme sto giro o sono obligato a smontare tutto?
quizface
Utente Èlite
15,248
5,226
Immagino si possa fare, ma non ci metto la mano sul fuoco.
NeZmeryze
CPU
i5 6600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
16 GB
GPU
Monitor
Samsung C24F396
PSU
Case
Aereocool Aereo-500
OS
Aggiornamento
Ho fatto nuovamente il flashbios con tutti i componenti up, avevo ancora la chiavetta settata, il pc mi è partito in automatico e adesso mi mostra lo schermo correttamente in HDMI 👍🏻 evidentemente era il bios corrotto non recuperabile con il CMOS.
Rimane il problema del DisplayPort ma quello vedrò di sistemarlo aggiornando il firmware della mia 1070 sul pc di mio fratello, per adesso mi ritengo soddisfatto così dopo 3 giorni di troubleshooting 🤣
BAT
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
22,668
11,452
CPU
1-Neurone
Dissipatore
Ventaglio
RAM
Scarsa
Net
Segnali di fumo
OS
Windows 10000 BUG
tutte le Gigabyte hanno il pulsante q-flash interno (sulla scheda invece che sulle uscite posteriori)
Gigabyte suggerisce il flash del BIOS con tutto il resto dell'harwdare scollegato, quindi solo alimentazione per la scheda madre e non deve essere collegato nessuna altro cavo di alimentazione né per le periferiche né per la CPU (che NON deve essere montata sul socket)
talvolta il reflash funziona anche con la CPU collegata, ma in quel caso va collegata anche l'alimentazione EPS a 8 pin per la CPU in modo da eseguire un eventuale update del microcodice residente nella CPU stessa
tienine conto se dovesse risuccedere
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
