RISOLTO Scheda madre gigabyte G1 sniper z97- i7 4790k - 32 gb ram gskill 2400mhz - raff liquido enetmax
Stato
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
andv80
Ma ci va a 4,4ghz!!! Sembra funzioni normalmente
Ci va però se provo a fare un test con prime o con l'utility intel per il test del processore accellera la ventola schermata blu arriva all'80% e il pc si blocca. Lo devo resettare.
Ho fatto altri test con catzilla , visto dei fil e altro genere il pc funziona egregiamente.
Non so come mai nel bios ho una temperatura più alta invece con le utility più bassa.
Inviato da SM-G991B tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
andv80
Ormai ci rinuncio. Disattivo il turbo boost e il pc va alla grande. Appena avrò possibilità acquisterò un modello più recente.
Grazie a tutti delle dritte.
andv80
Ciao a tutti ritornando alla mia configurazione, mi è capitata per le mani una asus rog vii maximus perfetta, contro la gigabyte g1 sniper z97, si ocmporta lo stessa a livello di stabilità con il test di intel sul processore (it-4790k).
Però sembra più stabile faccio un esempio impostazione da window 10 risparmio energia al massimo ram gskil settate a 2400 mhz.
Utilizzandolo normalmente giocando pure nessun problema. Lanciano il test sul processore mi da sempre schermata blue whotchdog timeout e lo devo riavviare. Ho fatto controllare il processore e non ha problemi
tenete presente che il processore lavora sempre a 4400 turbo mode temperaature stabili
ecco la mia nuova configurazione
alimentatore corsair 850i
case full tower zalman
cpu: i7-4790k
dissipatore cpu noctua doppia ventola
scheda madre: asus rox maximus vii hero
mem ram: 4 moduli da 8 gb ciascuno 2400 mhz
1 ssd da 2 tb
scheda video nvidia gtx 1080 turbo 8gb gddr5
qundi se il problema me lo fa anche con questa scheda madre forse e normale. La cosa bella che sembra più stabile della g1 sniper z97. (visto che qualcuno mi diceva che era un problema di board)
Avete qualche dritte a riguardo?
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Arctic Freezer II 360
Scheda Madre
Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi
HDD
Samsung 970EVO + 970 EVO Plus + 870 SSD
RAM
Kingston Fury Renegade 6400 CL32 32 GB
GPU
PNY RTX 4080 XLR8 OC
Monitor
Asus TUF VG27AQ1A + Samsung 24RG50
PSU
EVGA G6 850W
Case
Corsair 5000D Airflow
OS
WIndows 11
Se ti finisce comunque il BSOD non va bene per nulla. Significa che non era la scheda madre ma la CPU oppure la RAM
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
andv80
ram sostituita, avevo le kinghston e faceva sempre così. Se lo uso con il turbo mode disattivato la cpu funziona egregiamente
da premettere se lo uso normalmente senza fare test sulla cpu mi va bene
ho sentito un amico mio che lo stesso processore con la stessa configurazione si comporta ugualmente.
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Quindi è difettosa la cpu, perchè per farla amdare devi disattivarne una parte! Non c'è soluzione. No la cpu non funziona egregiamente, funziona in parte
andv80
ricapitolando se la lascio con il turbo senza eseguire gli stress test. tutto ok. Se non avvio gli stress test sul processore tutto ok.
E nel caso non riesco a trovare un altro i7 4790k.
il messagio che da precisamente e wotchdog timeout clock
andv80
Buongiorno ho acquistato un altra cpu i7 4790k. L'ho trovata a buon prezzo. Vediamo se sugli stress test e stabile. Ho cambiato tutto oramai. Vediamo cosa succede. Se poi mi da lo stesso il problema?
andv80
Buongiorno, penso che il topic aperto si può chiudere ormai
Processore sostituito, i7-4790k
Settato impostazione default nel bios. Ram Gskill settata a 2400mhz, opzioni prestazioni elevate in windows. Velocità cpu a 4.4 ghz
lanciato l'utility intel per verificare la stabilità del pc. nessuna schermata blu. Test passato.
Buona giornata
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Cpu difettosa come sospettavo :)
Chiudo
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
