Scelta scheda audio che permetta di gestire il mio impianto audio 5.1 tramite il cavo ottico digital
Fabio Devoti
Salve a tutti, recentemente ho comprato una Yamaha YSP 1400 con l'intento di collegarla a seconda dei casi al mio lettore Blu Ray o al mio PC (per giocarci). Il problema è che la mia scheda audio interna (quella presente sulla mia scheda madre Asus P8Z68-Vpro) non supporta la gestione del segnale DTS con audio 5.1 sul cavo ottico digitale (l'unico collegamento presente sulla Yamaha YSP 1400 che permetta l'uso completo del DTS e del 5.1). Un amico mi ha prestato la sua scheda audio Asus Xonar Phoebus ma abbiamo scoperto che con gli ultimi driver hanno disattivato la possibilità di gestire tale segnale. Un segnale che invece viene tranquillamente gestito dal mio lettore Blu Ray esterno e anche da diverse console da gioco.
Mi chiedevo quindi se mi poteste consigliare una scheda audio (mi va bene anche esterna) che mi permetta di gestire il segnale DTS in modalità 5.1 tramite il cavo ottico digitale.
Grazie mille a tutti.
Fabio
faceless
Utente Èlite
7,159
1,615
Fabio
Ciao per i film è automatico su ogni scheda
per i giochi bisogna abilitare il dts go o il dolby digital live.
la xonar dx ha entrambe
Fabio Devoti
Ciao, per i film visti sul PC non me lo fa (né quella integrata né la phoebus, anche perché non mi permettono di impostargli la presenza dell'impianto 5.1 ma solo di un normale impianto 2.1 o stereo). Me lo fa invece dal lettore stand alone.
Grazie per il consiglio della Xonar Dx ;)
faceless
Utente Èlite
7,159
1,615
mmm allora devi innanzitutto controllare perchè non credo siano i driver credo sia proprio qualcosa nel sistema
1 se usi vlc seleziona dal tasto destro e vedi se te lo abilità (naturalmente usa film che ce l'hanno)
2 prova questo
https://mpc-hc.org/
3 dal pannello di controllo realterk della integrata o da gestione hardware e suoni di windows provaci perchè è strato che non lo faccia.
Fabio Devoti
2 prova questo
https://mpc-hc.org/
Dal pannello delle impostazioni (sia della realtek che della Asus di cui ho parlato prima) mi dice che sull'uscita ottica digitale può gestire al massimo due casse. Lo stesso programma di configurazione della Realtek o della Asus su quella uscita non mi fanno selezionare più di due casse. Sono andato a leggere sul forum ufficiale dedicato a quella scheda Asus e dicono che con gli ultimi driver hanno disabilitato il sistema che gestiva il 5.1 sull'ottica digitale.
faceless
Utente Èlite
7,159
1,615
siccome qualcun'altro in questi giorni aveva detto una cosa simile, diceva però che selezionando dal player l'audio multicanale questo andava in ottico comunque, quindi prova su vlc e su mediaplayer classic.
Asp asp ora ho riletto meglio, ma quella è una soundbar, quindi non mi sembra strano che venga considerato come stereo. @Dire Straits
Fabio Devoti
No, non è una soundbar, è un sistema di proiezione dell'audio (digital sound projector), lui prende i singoli canali audio che gli arrivano e li fa rimbalzare sulle pareti della stanza permettendoti di avere l'audio 5.1 senza dover mettere i singoli altoparlanti. Sulla parte anteriore ha una serie di altoparlanti che singolarmente prendono i canali audio e li fanno rimbalzare sulle pareti.
faceless
Utente Èlite
7,159
1,615
Ok allora riporto la mia richiesta di provare dal lettore perchè mi sembra strana come cosa.
Se hai ancora la scheda audio se trovi driver vecchi puoi provare a ripristinare anche se sinceramente ho il dubbio che si tratti del software video.
Fabio Devoti
Il PC quindi la deve vedere come un impianto 5.1 tradizionale, perché di fatto lo è. Semplicemente al posto di avere poi 5 casse, ha 5 diffusori il cui compito è quello di far rimbalzare il segnale sulle pareti della stanza. Infatti gli vanno settate le misure della stanza, la posizione dell'ascoltatore e della soundbar.
- - - Updated - - -
I driver vecchi non sono compatibili con Windows 8.1 purtroppo. Il lettore giustamente mi dice che siccome i settaggi del PC gli dicono che il PC ha solo 2 altoparlanti, lui non attiva il DTS. Anche il lettore stand alone lo fa, se gli dico che è collegato a 2 casse, non mi attiva il DTS e il 5.1
  • Mi piace
Reazioni: faceless
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
