Recensione Personale Asus Xonar U7: Luci Ed Ombre Di Una Scheda Esterna Entry Level
Stato
Chi la acquista per la musica sappia che dovrà personalizzarla un poco... nulla di chè sia ben chiaro anzi diciamo ciò che c'è da fare:
Cambiare il cavo USB, prenderlo schermato o autocostruirvelo come volete.
Separare l'alimentazione da quella del PC che può essere fatta affiancandoci una alimentatore lineare o un hub ad alimentazione separata
Nel caso di ascolto in cuffia: prendere un amplificatore per cuffie.
Sembra poco ma con quesste modifiche raggiungereste quasi il livello della serie essence... questo ovviamente imho.
Si può volere di più? Presumo proprio di no stiamo parlando di una scheda da 80 euro che tuttavia può dare il massimo potenziale curando alcune parti
Scusa, ma l'U7 non è ad alimentazione diretta via usb? in che modo gli si può affiancare un alimentazione separata? non mi pare di vedere ingressi dedicati a tale funzione...
Quindi la Sezione Front output non è amplificata, ho capito bene?
Ultima questione: ma se consigli di aggiungere cmq un amplificatore dedicato per un ascolto decente in cuffia, non converrebbe prendere direttamente un DAC semplice (ma più efficiente) invece che l'U7?
per l'alimentazione si può fare nei due classici modi:
1 quello semplice: HUB USB autoalimentato
2 quello difficile: ci si fa un cavo e ci si prende o ci si fa un alimentatore apposito
la sezione Front output non è amplificata ... e ci credo anche perchè se lo fosse per guidare dei diffusori
1 l'alimentazione USB non basta
2 costerebbe almeno un 100 euro in più perchè la front è per i diffusori
un DAC semplice non è detto che sia più efficente o efficace perchè a 100 euro ci sono DAC che non hanno uscita cuffie, ma non suonano in modo così divino e sono equiparabili alla U7
i DACamp... gestiscono solo le cuffie e se va bene anche un'uscita da mandare ad un ampli per diiffusori, mancano però di software surround, non gestiscono alcun ingresso microfonico e non gestiscono alcun surround di tipo reale... e a chi ha impianti di diffusori questo serve
quindi sebbene il 99% di voi voglia delle certezze di bianco e di nero... non ci sono(a parte alcuni neri di prodotti pessimi) ci sono molti grigi e bisogna avere la capacità di giostrarsi sui compromessi
Con il metodo "semplice" si ottengono differenze di resa apprezzabili?
Con il metodo "difficile" mi sfugge cmq il dove collegare l'alimentatore apposito, tranne se si considera una soluzione simile a quella dello hub...
Sì, pensavo proprio a dac senza uscita cuffia, tanto andrebbe cmq collegato ad un amplificatore specifico per cuffie (che bisognerebbe acquistare anche nel caso della U7)... per esempio un dac Docet con 80/100€ lo si prende...
Del surround potrei anche farne a meno, visto che i film li guardo o con l'impianto stereo o con un sistema 2.1.
Invece lato registrazione via microfono (nello specifico recitato) è da ritenete valida? o anche in questo caso meglio orientarsi su prodotti più specifici (magari con ingressi xlr che permettono anche l'utilizzo di microfoni più professionali)?
dipende dall'hub genericamente fuziona meglio
per la soluzione 2 si tratta di fare un cavo con due sezioni separate una per il segnale l'altra per l'alimentazione con un solo connettore dove queste si intersecano il connettore che va alla scheda
per i DAC vs scheda audio... a 100 si tratta di decidere quale compromesso fare e quindi bisogna rispondere a certe domnde
mi serve il surround 7.1 reale? mi serve il dolby headphone? mi serve un ingresso microfonico?
ovvio che se la risposta è no non bisogna pensare che sia identica per tutti idem se la risposta è si
per ambito registrazione ancora una volta... a che livello?
devo usare voip usare il mic solo in game? bene anche lo schifo di integrata è valutabile se si opta per un DAC
devo chattare con gli amici? devo fare dei minitest? devo usare voip? devo registrare l'audio per alcuni video talvolta?
bene se l'uso è questo una scheda da registrazione non mi serve a nulla
devo registrare strumenti? devo cantare e usare microfoni a connessione bilanciata? devo creare audio musicale o per video più seri di un commentary?
bene allora si va a vedere appunto le schede semi pro che costano anche 200 euro... ma occhio la sezione ampli cuffie non è chissà quanto meglio
devo fare test scientifici? bene nulla di detto su questi lidi e dal costo nettamente superiore (oscilloscopi etc)
tu in quale ritieni di essere?
PS nella recensione non dico che è il top semplicemente la descrivo per come è e le sue potenzialità poi ognuno deve anche capire se ciò che ha gli serve oppure no e cosa preferisce... è buona? si pareggia i dac da 100 euro circa. vi serve? bene a questa domanda non posso rispondere io, ma voi
Ok, grazie; mi faresti qualche esempio di hub con in quali funziona?
Surround e dolby NO, mic Sì
No no, niente game; per il voip va più che bene anche l'integrata ;)
La registrazione è di testi poetici/monologhi recitati. La xonar potrebbe cavarsela? magari un microfono un po' più serio da considerare in abbinata quale potrebbe essere?
Su quest'ultimo punto non ci sono dubbi in merito :asd:
In effetti la scheda mostra qualche limite proprio negli ambiti di mio maggiore interesse, ecco il perché di tutte queste domande con le quali ti sto assillando :)
onestamente per il tuo uso ci vedrei un mic USB come il beringher c1u
e se ascolti musica... un DAC
Scusa la domanda banale, ma il mic usb sfrutta la scheda integrata del notebook, giusto?
E se considerassi una scheda audio per registrazione (come per esempio la Behringer U-PHORIA UMC204, così capisci al tipo di prodotto a cui faccio riferimento)? Questa tipologia di schede secondo te può essere usata anche come DAC (a cui collegare l'ampli) per l'ascolto della musica? Come qualità della resa audio sarebbe equiparabile alla xonar U7? oppure potrei aspettarmi anche qualcosina in più (essendo una tipologia da home-studio)?
no usa una scheda integrata nel microfono e baypassa l'integrata
le schede audio semi pro sono sempre interessanti... non sono delle campionesse come amplificazione però avresti un prodotto sicuramente superiore per la registrazione
ma onestamente ti pongo le domanda base per capire se ti serve o no...
100 euro di scheda e 50 euro di mic sarebbero giustificabili in base al tuo uso da registrazione? perchè comprenderai benissimo che tanto conta dove andrai a pubblicare tali registrazioni.
Beh, la spesa sarebbe giustificata (visto che un po' di qualità in più non guasta mai) se questa tipologia di schede rendesse bene anche nella riproduzione musicale (così da non essere costretto a prendere in più un DAC specifico o un'altra scheda tipo la xonar)... le uscite di cui è munita mi permetterebbero cmq di sfruttare il mio ampli attuale anche con sorgente digitale. Insomma mi posso aspettare un buona qualità anche in fase di semplice riproduzione? In caso contrario sarebbe da rivedere la conformazione pur restando nello stesso tetto massimo di spesa complessiva...
se hai già anche l'ampli allora direi che non c'è problema e che come qualità dac sono comunque interessanti
Vediamo se ho capito: come qualità DAC sono interessanti nel senso che sono comparabili alla xonar, ma non proprio all'altezza di un dac specifico per riproduzione musicale, giusto? Certo poi c'è anche da considerare che se si vuole un dac di qualità più alta bisogna cmq salire di prezzo...
no sono equiparabili ai dac di pari prezzo... se invece per dac ad uso musicale hai in mente un violectric v800 o anche un più semplice TEAC ud h01... bhè la paragonabilità non c'è più e sono prodotti di ben altro livello (e costo)
il discorso è semplice se si vuole un qualcosa che faccia tutto a costo basso (per fare tutto al top) bisogna fare dei compromessi senza sperare di trovare il fantomatico prodotto che a 100 euro faccia il giant killer dato che sulle elettroniche è attualmente impossibile
una scheda come l'U7 è interessante per un uso poliedrico, ma senza grandi registrazioni
una scheda pro è interessante quando la registrazione è importante e game e film non lo sono
un dac è interessante quando l'uso è musicale e non serve fare alcuna registrazione e non servono uscite analogiche per il multicanale
ciò non toglie che se una persona fa tutto sia pienamente libera di prendere tutte e tre le soluzioni ed avere così soluzioni ottimali ad ogni situazione
No no, niente cifre astronomiche :giudice::D
Proprio questo mi interessava sapere: se come dac era all'altezza degli altri prodotti di prezzo equivalente :)
Direi che per il momento posso accontentarmi di una soluzione unica adattabile ai vari usi con qualche compromesso da accettare, poi in seguito si vedrà ;)
Un'ultima questione per escludere senza pentimenti anche la u7 e poi la smetto di assillarti: ;)
Appurato che per l'uso musicale la scheda pro sia equivalente ad un dac specifico di stessa fascia di prezzo (guadagnando in più il lato registrazione) e che di giochi il mio pc non ne ha neanche uno, per quanto riguarda l'audio dei film (senza cercare il multicanale, tanto non ho sistemi speaker 5.1 o 7.1) migliora cmq se lo paragono alla semplice uscita cuffie della scheda integrata realtek gestita via software dal dolby digital plus?
solitamente migliora di almeno 3 ordini... un fattore 1000
Stato
