Raffreddamento liquido custom Switch 810
LoreEnzo96
11
CPU
i5 2500K @4200 Mhz 1.33v
Dissipatore
Modded Corsair H100 w/ resevoir
Scheda Madre
Asus P8Z77 V-Pro
HDD
HDD: 1TB+1TB+2TB+500GB & SSD: Samsung EVO 860 512GB
RAM
2x 8Gb Crucial Ballistix 1600Mhz CL9
GPU
MSi GTX 670 PE/OC 2GB @1163MHz
Audio
Onkyo RT558 + Klipsch R-51M
Monitor
Dell 27" U2713HM 1440p @60Hz
PSU
Corsair AX750 Gold
Case
NZXT Switch 810 Matte black w/ fan controller Kaze Master Pro
Periferiche
Corsair K70 & Roccat Kova+
OS
Windows 10 Pro 64bit
Ciao a tutti, ho cambiato case apposta per incominciare una "nuova avventura" nel watercooling, passando da un H100 (che ringrazio per gli over 5.5ghz ma ora è tempo di andare oltre ad un AIO :asd:)
Vorrei liquidare il processore, e di avere la possibilità di rafferddare un futuro Sli/Cross, e per il momento mi tengo provvisoria la mia fidata 670pe ad aria :chupachup. Ho il budget di circa 500-600€ e pensavo di comperare da yb.., dal dragone o dalla tedeschia su aqua.. ,mi avete capito :asd:, anche se preferirei comperare qui vicino per motivi di attesa e spedizioni.
Tornando a noi, non me ne intendo molto di watercooling, mi sono letto un po' di topic e guide qui e la e mi sono fatto uno schizzo:
Pensavo di mettere un rad 360/420 da 60mm sul top e un 240 sul fondo, entrambi alphacool. Per il wb pensavo ad un EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal Nickel, perchè è tutto liscio :sisi: mentre di raccordi so meno di zero, e di tubi pure :lol:
Per la pompa avrei optato per una Laing DCC 500 12V 1PlusT 2xG1/4 external thread, ma non so se prenderla con le uscite filettate o non anche e se devo vedere più la prevalenza o la portata L/h :look:
Dilemma per la vaschetta: ne preferirei una cilindrica da collocare dietro gli slot 3.5" e 5.25", e da riempire con colorante mathyems bianco, ma anche qui non so da che parte guardarmi :lol:
Infine per le ventole da 120 ovviamente gentle typhoon da 1850, mentre nel caso in cui prendessi il 420 avrei bisogno di ventole da 140 e pensavo a delle noiseblocker anche se non so quali :D.
Cerco sia prestazioni che silenziosità, ovviamente non insieme, in fasi di test e bench vorrei che raffreddasse a dovere mentre per sessioni meno impegnative, silenziosità. Sempre se si può fare :)
Ora confido in voi, grazie in anticipo :D
LoreEnzo96
11
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Asus P8Z77 V-Pro
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair AX750 Gold
Case
Periferiche
OS
Nessuno sa darmi una mano? :(
fiLo93
Utente Èlite
5,361
1,032
CPU
i7 4700K + Ek Supremacy
Scheda Madre
Gigabyte Z87X-OC
HDD
Intel 520 120Gb + Velociraptor 120Gb
RAM
Kingston T1 2250 CL9
GPU
2xGigabyte GTX780
Audio
Razer Tiamat 7.1
Monitor
Samsung SynchMaster 25.5''
PSU
Silverston Strider 1500W
Case
Corsair Obsidian 900D
OS
Windows 7 Home Premium 64Bit + Win XP 32Bit
ciao,
io ti direi di prendere un 360 e un 240 che bastano, così hai anche uniformità con le ventole...a proposito di ventole, le gt1850 sono veramente ottime per un daily, silenziose e molto performanti:ok:
per quanto riguarda i rad, ut60 sono degli ottimi rad, ottimo rapporto prezzo/prestazioni
per i raccordi, prendine a compressione...valuta alphacool, ek, koolance, phobya, tutti ottimi raccordi...uno step sopra ci sono i nuovi moonson e i bitspower...i tubi prendi i masterkleer:ok:
per il colorante, la mayhems è ottima e il bianco latte è un colore fantastico (io ce l'ho nel mio rig)...niente da dire, davvero ottimi:ok:
ottima la pompa, per la vaschetta valuta la ek ddc xres, che si monta come top e dopo ha un tubo di dimensione regolabile (comprando a parte la prolunga della dimensione che preferisci, fino a 400mm circa)
penso di aver risposto a tutte le tue domande;)
LoreEnzo96
11
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Asus P8Z77 V-Pro
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair AX750 Gold
Case
Periferiche
OS
ciao,
Innanzitutto grazie per la risposta veloce :)
Se prendessi un rad da 420 e montassi delle ventole da 120, non sarebbe comunque meglio di un 360? Per i raccordi pensavo agli alphacool, anche se non so quanti dritti, 45° e 90° devo prendere :boh:
Pensavo di prendere qualcosa come
5x -Alphacool 13/10 compression fitting 45° ruotabile G1/4 - Deep Black
3x -Alphacool Raccordo a compressione 1/4G tubo 10/13 mm Deep Black
3x -Alphacool 13/10mm compression fitting 90° ruotabile G1/4 Deep Black
Uno in più per tipo per evitare problemi :sisi:
Poi per la vaschetta, la fisso al case con gli appositi agganci della ek?
Infine per il colorante, basta un litro, ne servono due o posso allungarlo con dell'acqua bidistillata?
Scusami per le molteplici domande ma è il mio primo impianto e non vorrei sbagliare qualcosa :D
fiLo93
Utente Èlite
5,361
1,032
CPU
Scheda Madre
Gigabyte Z87X-OC
HDD
RAM
GPU
2xGigabyte GTX780
Audio
Razer Tiamat 7.1
Monitor
PSU
Case
OS
andiamo sempre in ordine per le risposte:
-il rad 420 ha i fori per le 140...guarda, un 360 è più che abbondante, non hai bisogno di un 420;)
-di solito si, diciamo che su 10 raccordi, si tende a prenderne 6 dritti, 2 a 45 e 2 a 90:ok: (e si, prendine qualcuno di scorta, non se sa mai;))
-si, i ganci della ek forniti in bundle, comunque già è attaccata al top quindi è ben salda:ok:
-dipende quanto vuoi grande la vaschetta e quanto tubo metti...conta che per un loop così, 1 lt non basta, per stare sicuro minimo 2 ne prenderei io...no, quello mayhems è già pronto così com'è, devi solo versarlo e farlo entrare in circolo;)
figurati, tutto ciò che ti serve, siamo qui apposta;)
  • Mi piace
Reazioni: LoreEnzo96
LoreEnzo96
11
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Asus P8Z77 V-Pro
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair AX750 Gold
Case
Periferiche
OS
Un ultimo favore, potresti dirmi se il preventivo è ok?
Ho aggiunto un po' di cavetteria per le ventole ;)
fiLo93
Utente Èlite
5,361
1,032
CPU
Scheda Madre
Gigabyte Z87X-OC
HDD
RAM
GPU
2xGigabyte GTX780
Audio
Razer Tiamat 7.1
Monitor
PSU
Case
OS
ciao,
sì, mi sembra che sia tutto in ordine;)
  • Mi piace
LoreEnzo96
11
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Asus P8Z77 V-Pro
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Corsair AX750 Gold
Case
Periferiche
OS
Allora procedo, grazie ancora per l'aiuto :thanks:
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discussioni Simili
