Quale disco è quello giusto per Sistema operativo?
blackshadow
Utente Attivo
58
8
Consiglio su come gestire i dischi e storemi.
Ho questi dischi M2 970 nvme 250Gb
+ Samsung MZ-76E250B Unità SSD Interna 860 EVO, 250 GB, 2.5" SATA III,
+ un SSD Kingston da 240 Gb
+Seagate Barracuda da 2 TB
Vorrei usarne 3 per questa build ma chiedo consiglio
Non so cosa sia la migliore cosa da fare.
Volevo montare M2 970 Nvme per il sistema operativo
Fondere tramite Storemi il Samsung ssd con il Seagate Barracuda. Così ho sia GB che velocità...
Ma da altre parti mi hanno sconsigliato di farlo. Dicono di non mettere Assolutamente su Nmve il sistema operativo. Perché si scalderebbe così tanto da andare in throtteling
Secondo voi è possibile che succeda con un Nmve di ultima generazione?
A parte i consigli sul forum ho trovato solamente video di diversi anni fa che parlavano di questo problema!?
Penso che in tutto questo tempo abbiano risolto il problema?
Sulla mobo ho pure un dissipatore per L'M2 che abbasserà la temperatura
In totale la configurazione che avevo pensato (é scritta sopra) va bene o devo cambiare disco per Windows?
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
SiRiO
Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
23,724
11,870
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
qualche problema di temperature gli Nwme lo hanno, ma dipende pure dal carico che dai al disco
con un uso normale non dovresti avere problemi, mettilo sul 970 altrimenti che te lo sei comprato a fare? :)
in caso ventila bene il case.
  • Mi piace
Reazioni: blackshadow
blackshadow
Utente Attivo
58
8
Grazie per la risposta.
Per quanto riguarda la ventilazione per ora ho due ventole frontali in immissione ed una sola sul retro. Per ora non ho mai avuto problemi di temperature. Volendo posso aggiungere anche altre 2 da 120 o forse addirittura da 140.Ma ci penserò quando e se mi capiterà qualche componente che si riscalda troppo.
Quale è la temperatura in idle e sotto carico di un M2 Nvme?
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
