problemi con scheda madre e front panel
Gamer990
raga potete darmi una risposta?, praticamente mi è successo che ho assemblato il pc ma non si accende, il case è funzionante, ma cliccando il tasto non succede nulla, ho provato anche ad accendere il pc con il cacciavite facendo contatto sul front panel della scheda madre e niente non funziona, io ho pensato che la
scheda madre sia difettata, il front panel della scheda madre è rotto, potete darmi una risposta? può essere?
yardrat
Utente Èlite
5,132
2,080
CPU
Ryzen 5600x
Dissipatore
Scythe Fuma 2 Rev. B
Scheda Madre
MSI X570 GAMING PLUS
HDD
Kingston KC3000
RAM
16GB DDR4 @3200 CL14 (8GB x2) B-die
PSU
Seasonic GX-650 Gold
Case
CoolerMaster H500M
OS
Windows 10 Pro x64
manda lista dei componenti pc
provato con altro alimentatore?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
45,959
26,270
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
Posta anche delle foto dell'interno del pc
xylit
Utente Èlite
1,791
504
CPU
ryzen 5 2600x
Dissipatore
artic freezer 33 esport edition
Scheda Madre
asrock B450 gaming k4
HDD
qualcuno
RAM
2X8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3200Mhz
GPU
manli 2070 super gallardo
Monitor
Samsung C27JG52
PSU
Evga supernova 650 G2
Case
CM cosmos 2
Periferiche
MasterKeys CK550 Gateron Brown/ Logitech G502
Net
FTTH tiscali
OS
windows 10
hai escluso problemi alla presa/multipresa/cavo alimentazione?
Gamer990
l'alimentatore è da 750 w , scheda madre asus x299 tuf mark 1, scheda video asus geforce gtx 1060 6gb turbo, intel core i7 7740x, ram hyperx rgb 16gb 2x8, alimentatore e scheda video funzionano benissimo le uso già su un altro pc, il problema è che quando clicco il tasto di accensione non succede nulla, non accade nulla, rimane così come da spento come se fosse che non l'ho cliccato, ho provato a mettere in altri modi i cavi front panel e niente, ho testato con il tester il cavo del pwr sw e da l'impulso e quindi il case non è il problema, ho provato ad accendere il pc con un cacciavite facendo contatto sul front panel, e nulla, può essere il front panel della scheda madre?
Post unito automaticamente:
ho provato a cambiare presa e nulla, l'alimentatore funziona bene perchè lo uso adesso su un altro pc con la stessa scheda video asus turbo gtx 1060 6gb
ora ho smontato il pc, ho mandato in garanzia la scheda madre su amazon, a giorni mi dovrebbe arrivare una scheda madre nuova sempre asus tuf x299 mark1 , però ho paura che accada di nuovo, oppure che il problema non era quello, cosa può essere? il front panel della scheda madre dove vanno i cavi di accensione del case, possono essere rotti? difettati?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
45,959
26,270
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Non credo proprio... eventualmente la mobo era danneggiata.
Ma puoi cortesemente specificare che alimentatore utilizzi?
Una x299 adddirittura, con un 7740x, LoL non se ne vedevano in giro da un pezzo :sisi: ma scusa, stai comprando sta roba sul nuovo? Fammi capire
Gamer990
e ovvio che compro componenti nuove, secondo te compro usate?, cmq l'alimentatore è un vultek 750 w e funziona benissimo lo uso già da 3 mesi su un altro pc, secondo me è la mobo perchè non si accende nemmeno se faccio contatto sui pin con il cacciavite, cmq guarda che lga 2066 è molto potente
cmq ti ringrazio per le risposte che mi stai dando davvero, cmq si penso che sia la mobo perchè il case è funzionante l'ho misurato il cavo pwr sw con il tester e da l'impulso, quindi il tasto è buono, sicuramente è la mobo, ho chiamato amazon 2 giorni fà e mi inviera una scheda madre nuova dalla garanzia, cmq accetto sempre una tua risposta, cmq vedo che sei anche tu un appassionato di dragon ball
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
