Problema striscia led rgb
FireBulletz
Utente Attivo
1,425
155
CPU
Intel i7-4770k
Scheda Madre
AsRock Z87 Extreme 6
HDD
WD Blue 640GB - Seagate Barracuda 1TB - WD Green 1.5TB
RAM
Kingston HyperX Blue 4x4gb 1600Mhz
GPU
Sapphire AMD R9 280X Dual-x
Audio
Focusrite Sapphire 6 usb
Monitor
KRK rokit 8
PSU
Corsair AX850
Case
Producer D3sk #Game (My project)
OS
Windows 7 Ultimate 64 bit/Windows 10/Osx Yosemite
Salve a tutti,
Ho messo la striscia led dentro il case del pc ed l'ho collagata alla 12v del molex (giallo e nero), ma la striscia si illumina solo di verde ed il telecomando non va. Se la collego con il suo alimentatore alla corrente invece funziona normalmente. Cosa potrebbe essere?
@Blume
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,453
11,285
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Salve a tutti,
@Blume
Posta delle foto dei collegamenti.
FireBulletz
Utente Attivo
1,425
155
CPU
Intel i7-4770k
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
KRK rokit 8
PSU
Corsair AX850
Case
OS
Purtroppo non ho il pc qui adesso. Comunque ho colelgato la striscia led a questo:
Successivamente ho utilizzato uno di questi per collegarlo al molex del pc:
Quindi ho seguito questa guida per collegarlo ai poli + e - del molex:
Se li collego al contrario (invertendo + e -) la striscia non si accende, quindi il senso corretto è quello nel quale la collego e si accende solo di verde
Queste le caratteristiche della striscia (1m):
Voltaggio: 12V DC
Elettrica corrente: max. 2A
Potenza: 24W
YoLoCaT
Utente Attivo
527
51
CPU
Intel I7 4790K
Dissipatore
Swiftech H220X
Scheda Madre
Gigabyte GA-Z97X-UD3H
HDD
OCZ Arc 100 240GB + 1TB 7200 RPM
RAM
DDR3 1866 MHz 2x4GB Ballistix Tactical
GPU
Asus GTX 770
Monitor
TV Sony 24"
PSU
Corsair CX600M
Case
Corsair Carbide Air 540
Periferiche
Logitech G410/G27 - Perixx MX2000II
OS
Widows 10 Pro
Visualizza allegato 203265
Visualizza allegato 203266
Voltaggio: 12V DC
Potenza: 24W
Sinceramente anche a me era successa una cosa simile ma non ricordo come avevo risolto, forse perchè avevo improvvisato. Prova a cambiare molex.
Colgo la domanda al balzo senza aprire un altro 3d: da cosa dipende l'intensità luminosa e il colore? Mi spiego: a casa ho diverse strisce con diversi controller (tutte rgb per intendersi). Vedo che con l'allungarsi della striscia, l'intensità si indebolisce sempre di più, ed essendo una di queste collegata all'alimentatore del pc (dal quale può assorbire tutta la potenza necessaria) non capisco da cosa dipenda. Vedo i controller su ebay che hanno diversi amperaggi: dipende da quello? Inoltre non sono mai riuscito ad ottenere un bianco bianco, sempre questo bianco azzurrino, che abbinato al mio air 540 sembra un frighetto :D. Spero mi possiate aiutare.
FireBulletz
Utente Attivo
1,425
155
CPU
Intel i7-4770k
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
KRK rokit 8
PSU
Corsair AX850
Case
OS
Si penso proprio che dipenda dall'amperaggio. Più è lunga la striscia, più ampere sono richiesti. Quindi se con lo stesso amperaggio aumenta la lunghezza della striscia (quindi aumenta il consumo e l'amperaggio) si abbassa la luminosità/intensità per compensare tutta la striscia.
Ho provato a cambiare molex ma sempre lo stesso problema
YoLoCaT
Utente Attivo
527
51
CPU
Intel I7 4790K
Dissipatore
Swiftech H220X
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Asus GTX 770
Monitor
TV Sony 24"
PSU
Corsair CX600M
Case
Periferiche
OS
Widows 10 Pro
Proverò quindi ad acquistarne una con più amper!
Mica hai un'altra centralina? Prova con quella, altrimenti non saprei..
Anatra di Gomma
The squawking hammer
Utente Èlite
7,066
2,219
CPU
I5-3570K 4.1 GHz
Dissipatore
Macho HR-02
Scheda Madre
MSI Z77A-G45 Thunderbolth
HDD
Samsung 830 256GB; WD Blue 1TB; WD Red 4TB
RAM
Corsair Vengeance 2x8 GB 1600 MHz
GPU
PALIT 980ti Superjetstream
Audio
Asus Xonar DX
Monitor
Hannspree 27" 1440p
PSU
XFX 550W
Case
Corsair Obsidian 650 d - modded
OS
Windows 10
Ciao, alimentala da entrambi i lati e vedrai che i led avranno la stessa intensità. Sulle stripe molto lunghe infatti si consiglia una doppia alimentazione per bilanciare le varie cadute di tensioni sui led e di conseguenza la loro luminosità.
YoLoCaT
Utente Attivo
527
51
CPU
Intel I7 4790K
Dissipatore
Swiftech H220X
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Asus GTX 770
Monitor
TV Sony 24"
PSU
Corsair CX600M
Case
Periferiche
OS
Widows 10 Pro
Ah, non lo sapevo che si potesse fare! Basta anche dallo stesso alimentatore o bisogna prenderne uno nuovo?
Anatra di Gomma
Utente Èlite
7,066
2,219
CPU
I5-3570K 4.1 GHz
Dissipatore
Macho HR-02
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus Xonar DX
Monitor
Hannspree 27" 1440p
PSU
XFX 550W
Case
OS
Windows 10
Anche dallo stesso alimentatore. Ovviamente rispetta le polarità, + con + e - con -
TekkenAlm
Utente Attivo
190
15
CPU
i7
HDD
7TB
RAM
8GB
Monitor
Dell up3214q
PSU
700 WATT
Case
Asus 5.1
OS
windows 7
avevo lo stesso problema, avevo sbagliato un collegamento XD
YoLoCaT
Utente Attivo
527
51
CPU
Intel I7 4790K
Dissipatore
Swiftech H220X
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Asus GTX 770
Monitor
TV Sony 24"
PSU
Corsair CX600M
Case
Periferiche
OS
Widows 10 Pro
E questo potrebbe anche risolvere il mio ''problema'' delle luci azzurrine e non perfettamente bianche?
Anatra di Gomma
Utente Èlite
7,066
2,219
CPU
I5-3570K 4.1 GHz
Dissipatore
Macho HR-02
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus Xonar DX
Monitor
Hannspree 27" 1440p
PSU
XFX 550W
Case
OS
Windows 10
Quello dipende dalla qualità dei led. Prova, al massimo rimane così com'è.
FireBulletz
Utente Attivo
1,425
155
CPU
Intel i7-4770k
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
KRK rokit 8
PSU
Corsair AX850
Case
OS
Alla fine abbiamo risolto un problema ma non il mio :/
Anatra di Gomma
Utente Èlite
7,066
2,219
CPU
I5-3570K 4.1 GHz
Dissipatore
Macho HR-02
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Asus Xonar DX
Monitor
Hannspree 27" 1440p
PSU
XFX 550W
Case
OS
Windows 10
Blume ti ha chiesto la foto dei collegamenti. Puoi postarla per favore?
FireBulletz
Utente Attivo
1,425
155
CPU
Intel i7-4770k
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
KRK rokit 8
PSU
Corsair AX850
Case
OS
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
