DOMANDA Problema overclock manuale ram: led rosso sulla mobo
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
ssd nvme sabrent 250 gb. 1tb seagate barracuda 7200rpm
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
samsung g5 1440p 144hz
PSU
thermaltake p smart 530w
Case
sharkoon tg5
Periferiche
Mouse: g502 special edition. Keyboard: DIERYA- 60% yellow switches
OS
w10
Volevo impostare i profili xmp sulla mia configurazione, accedo al bios li attivo e mi accorgo che non si impostano; mi vado a informare e scopro che con 4 banchi di ram non si possono impostare i profili xmp, allora vedo qualche guida su come impostare l'overclock manualmente e avviando il pc la pima volta sembra andare tutto bene, riavvio il pc e non si avvia: led rosso della cpu sulla scheda madre acceso, riavvio e tutto va bene. In pratica adesso fa un avvio buono e l'altro led rosso sulla mobo. Non riesco veramente a capire quale possa essere il problema.
La configurazione è:
Ryzen 7 3700x
32gb ram 4x8
scheda madre x570gaming plus
ssd m.2 nvme da 250gb silicon power con OS
P.S. ho provato anche altri overclock manuali cambiando latenza e voltaggio ma nessuno ha dato risultati diversi.
Azazel Naess
Utente Attivo
852
775
CPU
AMD Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Corsair H100i Platinum
Scheda Madre
Asus Rog Strix X570 E-Gaming
HDD
3TB Toshiba P300 HDD - 1TB Crucial MX500 SSD - 1TB TOSHIBA External USB 3.0
RAM
16 GB (2x8GB) G.skill Trident Z RGB 3600MHz Cl16
GPU
Palit RTX 2080 Super Gaming Pro
Monitor
LG Ultragear Monitor 27pollici, Nano IPS, Quad HD, 144Hz, 1ms
PSU
Seasonic Focus+ 550W
Case
Cooler Master Mastercooler H500M
Periferiche
Diffusori Edifier R1280T - Mouse Corsair M65 Pro RGB - Tastiera Cooler Master MK 750 - Cuffie HyperX Cloud Alpha S
Net
Vodafone fttc 200Mega
OS
Windows 10 Professional
Ryzen 7 3700x
32gb ram 4x8
Frequenza della ram? Di seguito quelle supportate, se non è tra queste potrebbe essere il problema:
1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz tramite JEDEC;
2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 Mhz tramite XMP
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
le ram sono a 3200mhz
Azazel Naess
Utente Attivo
852
775
CPU
AMD Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
OS
Sicuro che siano inserite correttamente? Il bios è aggiornato? Prova a scambiarle di posto, a volte si ripigliano...anche se credo che non digerisca i valori impostati. Che indicazioni hai seguito per settare frequenze e latenza?
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
allora, ho aggiornato bios e formattato tutto il computer, i banchi sono messi bene, per impostare i valori ho seguito taiphoon e dram calculator ryzen, ho provato in tutti i modi e nessuno ha dato risultati diversi. in quanto a spostare i banchi di ram, ho il noctua che dovrei smontare perchè non mi fa smontare i banchi. Lo terrò a mente, ma prima di farlo vorrei fare altre prove.
Azazel Naess
Utente Attivo
852
775
CPU
AMD Ryzen 7 3700x
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
OS
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,927
8,606
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB
RAM
2x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
ciao, ma i banchi sono tutti e 4 gemelli con lo stesso chip?
hai provato ad aumentare il valore di voltage SoC sino a 1,2v?
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
si i banchi sono identici, il voltaggio soc mi sembra di averlo provato solo a 0.900 come era consigliato dai software che ho usato, senza risultati ovviamente. il voltaggio che ho provato a cambiare più volte è proprio quello delle ram. delle volte se era troppo basso (credo) mi dava errore e non si avviava (non mi ricordo esattamente l'errore), mi faceva premere f1 per entrare nel bios e basta.
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,927
8,606
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
non è un problema di voltaggio sulla ram, quello va bene a 1,350 (con i valori di xmp) o 1,400v
il fatto che è installando 4 banchi stressi il controller integrato nella cpu,.
prova ad alzare il soc a 1,2 e ram metti 2933mhz CL 16-18-18-36 vcore 1,4v
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
eh in effetti questo computer ha 4 banchi di ram che non mi hanno mai convinto. Allora lascio perdere il voltaggio della ram e cambio il voltaggio del soc e a diminuire la frequenza, ti aggiorno appena ho risultati. grazie
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
Ho provato ad aumentare il voltaggio del soc a 1200 come avevi detto, ma il problema rimane sempre lo stesso. Non so più dove andare a sbattere la testa. Mai avuto un problema così su un pc.
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,927
8,606
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
a che frequenza ti fermi?
per trovarla fai così
attiva xmp (cosi si imposteranno le latenze dell xmp e il dram voltage)
setta il ddram voltage a 1,380 per sicurezza
setta il soc voltage a 1,200
cambia il dram frequenzy e settalo a 2400
salvi e riavvi
se parte, sali al passo successivo per il dram frequency portandolo a 2666
fai così finchè non raggiungi la frequenza di instalbilità, 2800, 2933, 3200
è utile anche togliere momentaneamente 2 banchi di ram, per vedere se il problema sono proprio i 4 banchi (cosa probabile)
bios aggiornato vero?
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
Bios aggiornato, proverò a fare passo passo cambiando tutte le frequenze attivando i profili xmp, di conseguenza non serve impostare tutte le latenze manualmente giusto? Grazie ancora
SiRiO
Il Dragone
Staff Forum
Utente Èlite
16,927
8,606
CPU
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
OS
win 7/win10 x64
se segui i passi che ti ho detto non serve per ora cambiare le latenze perchè stai provando quelle del profilo xmp
c'è un altro metodo su mobo msi, ma te l faccio fare dopo che hai fatto questa prova
che ram sono di preciso? 4x8 a 3200 non basta! metti la schermata di verifica ram.
Post automatically merged:
Verifica RAM
340390
È possibile controllare il tipo di memoria in uso utilizzando Thaipoon Burner: lo si può installare in versione free, quindi si estrae l'archivio e si avvia l'exe. Dal programma clicca su Read, scegli la RAM e sulla voce Die Density / Count troverai i dettagli sulla RAM in uso.
GiulioManEtti
10
CPU
ryzen 5 3600 oc 4.3
Dissipatore
deepcool neptwin v2
Scheda Madre
b450m vdh max
HDD
RAM
16 gb aegis gskill
GPU
rx 580
Monitor
PSU
Case
sharkoon tg5
Periferiche
OS
w10
Le RAM sono delle viper, esattamente queste: https://www.amazon.it/gp/product/B016A29PWA/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
ora non posso accedere al pc, forse più tardi pomeriggio oppure direttamente domani
Allora, ho fatto tutti i passaggi da te descritti, il sistema risulta stabile con una frequenza a 2933mhz, era tutto a posto, ma dopo qualche avvio ha dato questo errore (che secondo me non c'entra nulla con le ram.
Qualunque tasto io prema non fa nulla, l'unica è premere esc, entra nel bios e se esco mi da nuovamente quella schermata.
Qualsiasi tasto io prema non fa nulla, l'unica è premere esc, mi entra nel bios, esco dal bios e mi da nuovamente quella schermata. Ho provato a forzare lo spegnimento e accendere il pc ma nulla
Allegati
    469.2 KB · Visualizzazioni: 17
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: E3 2021, chi ti è piaciuto di più?
  • Ubisoft
    Voti: 7 21.2%
  • Gearbox
    Voti: 0 0.0%
  • Xbox & Bethesda
    Voti: 25 75.8%
  • Square Enix
    Voti: 0 0.0%
  • Capcom
    Voti: 1 3.0%
  • Nintendo
    Voti: 4 12.1%
  • Altro (Specificare)
    Voti: 1 3.0%
Discussioni Simili
