Salve a tutti ragazzi! Scrivo perché, dopo aver assemblato un pc ad un amico, sono spuntati fuori dei problemi abbastanza singolari di cui non ho capito il motivo vi scrivo subito la configurazione del PC:
- Scheda madre: MSI B450M Gaming Plus
- Scheda video: Radeon RX580 series della PowerColor
- Processore: AMD Ryzen 5 3400G (3,70 Ghz)
- RAM: Goodram 2666 Mhz (2 x 4GB)
- Alimentatore: LC Power 650W (unico elemento insieme al case della vecchia configurazione)
- HDD: 2 TB 7200rpm
- SSD: 240 GB
Il PC presenta il seguente problema: all'avvio resta acceso il led CPU della scheda madre e, sebbene non ci sia alcun segnale acustico e il pc rimane acceso, non accade nulla e lo schermo resta spento.
Ho provato a smanettare e abbiamo notato che se stacco il cavo SATA e quello dell'alimentazione dall'hdd (nuovo) e riaccendo il pc, questo mi accende i led della scheda madre, ma questa volta per un periodo breve e il computer parte ed è utilizzabile. Ad oggi però, presenta blocchi di qualche secondo (anche sul desktop) e in qualche accensione resta il led CPU acceso, indipendentemente dall'hdd o meno. Puntualizzo che con l'hdd collegato non si è mai acceso.
Ora il pc viene utilizzato sporadicamente solo con l'ssd ove è stato installato il sistema operativo.
Ho già provato le seguenti soluzioni senza successo: clear CMOS (togliendo la batteria della mobo); aggiornamento bios all'ultima versione; installazione di driver all'ultimo aggiornamento; scambio hdd con quello della vecchia configurazione che sembra andare.
Il problema è che ogni tanto, anche con questo vecchio hdd, si accende comunque il led della CPU, perciò non capisco a cosa può essere dovuto.
Se può essere d'aiuto, una delle ventole del PC non andava (eccetto che pochi secondi dall'accensione) se collegata a Sysfan2 della scheda madre, mentre funziona solo di tanto in tanto su Sysfan1.
Potrebbe essere un problema dell'alimentatore della vecchia configurazione? Oppure un problema della mobo difettosa (seppur nuova)?
Ringrazio chiunque possa darmi una mano a capire che cosa non funzioni in questa configurazione, un saluto a tutti! :)
Inviato da iPhone tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
- HDD: 2 TB 7200rpm
- SSD: 240 GB
