PROBLEMA Problema Led Rosso Corsair Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT 360mm
Lucre
Utente Attivo
Messaggi
293
Reazioni
16
Punteggio
53
Buonasera, come da titolo, ho riscontrato questo problema non appena assemblato ed installato windows.
Anche nel desktop, quindi senza caricare programmi o altro, improvvisamente si alza la temperatura delle ventole (per quanto le abbia anche impostate con in profilo a basso rumore) e il radiatore lampeggia di Rosso e ieri, mi diceva anche “problema alla pompa” anche se dopo averlo riavviato l’avviso è scomparso, MA sta di fatto che ogni tot aumenta la velocità delle ventole al massimo e lampeggia di rosso. (Anche se poi torna normale, ma dopo un po’ fa lo stesso).
Adesso, come mi conviene procedere?
Avendolo acquistato direttamente da amazon posso richiedere la sostituzione o fare il reso!
Visto il prezzo importante, c’è qualche AIO migliore esente da queste rogne?
A me interessa soprattutto la silenziosità.
Il resto della build è:
Cpu: ryzen 78003xd
Cpu Frame: Thermalright AM5 SECERE FRAME BLACK AM5
Mobo: msi tomahawk b650 wifi
Gpu: asus dual 4070 super oc
Case: nzxt h7 flow
Ram: Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30
Ssd nvme: 990 pro m.2 2tb
Ssd: Samsung 860 Evo 500g
Primo Monitor: msi optix g27cq4
Secondo Monitor: LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor 27" QHD IPS HDR 10, 2560x1440
Psu: evga supernova 750w G3
Prima di fare un reso sei sicuro che il tutto sia collegato e montato correttamente?
La pompa deve essere connessa nel PUMP fan e deve girare sempre al massimo
Sì era tutto perfettamente collegato.
Avevo abbassato la velocità dellle ventole del radiatore! Che appunto a caso schizzavano al massimo e la pompa iniziava a lampeggiare di rosso.
Tu cosa mi consigli?
Ho letto tanti post nel forum e vengono consigliati un po’ di aio diversi.
prima di tutto bisognerebbe capire se sia difettoso o meno
però se secondo te è difettoso cambialo
Ce en sono diversi buoni
ARTIC 360 però va valutato lo spessore
FROZEN NOTTE
FRozen Vision
Ci sarebbe però da considerare però la sincronizzazione del software RGB con le RAM e icue in quel caso sei obbligato a CORSAIR
Se ti viene a costgo 0 prendi quello con lo schermo
FROZEN NOTTE
FRozen Vision
Sì praticamente facendo il reso prenderei quello a costo zero, il punto è: ne vale la pena?
Poco mi importa della ram rgb in coordinata con l’aio, quello che mi interessa è la silenziosità.
Oltre il corsair che mi hai linkato, com’è il frozen notte bianco argb?
Ho visto che consigliano anche:
1) Lian Li Galahad II Performance 360
2) NZXT Kraken Elite RGB 360
i corsair sono più silanziosi
Per gli altri 2 ncxzt è buono ma per gestire l'ARGB ti serve un altro software come icue quindi sconsilgio
Ho fatto il reso e preso quello che mi hai linkato della corsair!
Domanda stupida, ma sarebbe ‘preferibile’ formattare il pc dopo aver messo questo nuovo aio? 😅
