Problema interferenza scheda audio focusrite
Stato
honeycomb
Salve, da poco ho iniziato a creare un home studio per poter registrare musica, ho acquistato un neewer nw-700 ed una scheda audio focusrite scarlett solo 2i2 di 2 generazione, inizialmente non si è presentato nessun tipo di problema, tutto tranquillo abbiamo registrato senza nessun interferenza ecc... i problemi si sono presentati il giorno dopo quando ci siamo accorti che attivando il direct monitor, l'alimentazione a 48V sia in cuffia che nelle casse si persisteva una interferenza di tipo friggitrice, come un soffio, utilizziamo un pc portatile per la registrazione quindi ho provato a staccare qualsiasi cosa e riprovare i collegamenti ma niente, ho cambiato stanza e pc ma niente, allora ho provato a staccare il microfono dalla scheda audio ed ho notato che attivando il direct monitor il problema persiste anche senza microfono ma solo con le cuffie collegate, ci tengo a dire che il secondo pc quello da cui ora sto scrivendo non ha nessun tipo di collegamento ma solo la scheda audio collegata alla porta usb e le cuffie collegate alla scheda audio. Io penso che la scheda audio sia difettata perchè il problema si presenta attivando il direct monitor (che è essenziale nella registrazione) mentre nella riproduzione di qualsiasi audio è perfetta, consigli??
sp3ctrum
Amministratore
Staff Forum
15,266
7,192
CPU
AMD Ryzen 5 3900X
Dissipatore
Scythe Mugen 5 rev.b Push&Pull
Scheda Madre
ASUS TUF Gaming B550M-Plus WIFI
HDD
Nvme Samsung EVO 1Tb + SSD Samsung evo 850 250gb + Toshiba P300 3Tb
RAM
G.Skill 16gb Ripjaws V 3200Mhz + HyperX FURY 16gb 3200Mhz
GPU
KFA2 RTX 3060 Ti OC
Audio
Topping DX3 Pro + Focusrite Scarlett 2i2 + Mackie MR524 + Beyer DT 770 Pro
Monitor
LG Ultragear 27gp850
PSU
FSP Raider 650W 80+ Silver
Case
Thermaltake V200 RGB
Net
Vodafone 1000Mb
OS
Windows 10
Il guadagno del microfono a quanto lo tieni?
Potrebbe trattarsi di rumore ambientale, poi quel microfono é piú rumoroso della versione 800.
La phantom power usi solo quella della Focusrite?
honeycomb
allora, il guadagno del microfono più alto lo tengo e più si sente l'interferenza, il problema è che succede questo anche quando il microfono è staccato dalla scheda audio. Il microfono non dovrebbe essere un problema dato che collegandolo direttamente al pc non sento alcun rumore oltre che la mia voce e si uso solo la phantom focusrite. Grazie per aver risposto cosi velocemente,
Flok.
Ho lo stesso fottuto problema, non so proprio dove mettere mano
mentalrey
Utente Èlite
3,429
1,138
CPU
20 - Xeon E7-4850
Dissipatore
stock
Scheda Madre
10 - Cisco UCS Blade
HDD
Netapp MetroCluster 160 terabyte
RAM
2.4 terabyte
GPU
4xTesla T4
Audio
Audient ID14 mkii
Monitor
none
PSU
stock redundant
Case
Cisco UCS blade chassis
Periferiche
Fiber Interconnect - Cisco N9k
Net
100gigabit
OS
redhat - centos - debian - win
Un problema con il preamplificatore o il circuito Direct monitoring, potrebbe sempre esserci.
La scheda é stata acquistata usata?
hai detto che il giorno precedente non avevi problemi, il Direct monitor era sempre attivo?
Stacchi anche il cavo dalla sche oltre al microfono vero?
P. S. I neewer sono abbastanza orribili
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
